Instalação de Water Cooler Rise Mod z240 na MSI A320M-A Pro
Ir à solução Resolvido por Edvaldo J. Frederico,
Bom dia galera, tudo bem ?
Então tive alguns problemas com queda de energia que me fez perder a placa-mãe b350 tomahanwk da MSI e minha placa de Vídeo 1060 8GB da Gigabyte. Então por falta de recursos eu tive que trocar os dois componentes. Mas só descobri a necessidade de trocar a placa-mãe depois que a placa de Vídeo chegou e como sou de uma cidade relativamente pequena, onde tudo é caro e os modelos são os mais simples tive que comprar uma placa-mãe de entrada. Segue as especificações
Especificações:
Processador: Ryzen 7 17000 Sumit Ridge ou 1 primeira geração
memórias: 2 pentes 16GB HyperX Fury DDR4
placa-mãe:MSI A320M-A Pro, AMD AM4, mATX (Que é onde está o "problema"
Fonte: Corsair CX600
Placa de Vídeo: Gigabyte RTX 4060ti triple fan
E qual minha duvida  ?
Bom comprei um Water Cooler da Risemod z240 mas só depois eu percebi que essa placa-mãe ela não tem o conector padrão da bomba (AIO Pump), entõa eu poderia conectar sem problemas o conector da bomba no Sys Fan ? Pois é o unico que me resta já que as fans do Water Cooler vai no CPU Fan
@Bruno Botelho Dia
Sim você pode ligar sem problema algum a bomba no WC no Sys fan, só fique atento com a temperatura, porque as vezes as vezes o SYS FAN está configurado para iniciar com por exemplo 50% de rotação na fan em determinada temperatura.
E o mesmo só vai em 100% da rotação em um determinada temperatura.
E não são todas bombas de WC que funciona se a rotação do motor se não estiver em 100%.
1 hora atrás, Bruno Botelho disse:
Sim, apenas se certifica de manter em velocidade máxima/12 V. A bomba é projetada pra operar assim.
@Edvaldo J. Frederico  Muito obrigado amigo, tive essa pequena duvida. Minha antiga placa tinha todas as conexões mas infelizmente o PCI Express dela queimou e ela só contava com um. Agora virou enfeite em um quadro
@Shaman93 Muito obrigado amigo. Eu fiquei nessa duvida tambem. Sabe me informar se eu consigo alterar esse valor, caso a BIOS da minha placa-mãe não tenha suporte para essa função ??
