Até R$3.600,00 B550M K, Ryzen 5 5500, 16GB e Radeon RX 6600 vale?
Ir à solução Resolvido por RonaldoXbox,
Olá, estou montado o meu primeiro computador para jogos, mas não entendo muito sobre a combinação das peças. Andei pesquisando bastante e encontrei uma configuração, porém, a variedade de produtos é tão grande que fico meio perdido.
Cheguei às seguintes peças:
  • placa-mãe Gigabyte B550M K;
  • Processador Amd Ryzen 5 5500;
  • memória RAM Mancer Banshee, 8GB (2X8GB), DDR4, 3200MHZ;
  • Placa de Vídeo ASRock Radeon RX 6600 CHALLENGER D, 8GB, GDDR6;
  • SSD Lexar NM620, 512GB, M.2 2280, PCIE NVMe, leitura 3500 MB/S, gravação 2400 MB/S;
  • Fonte Gigabyte P550B 550W, 80 Plus Bronze, PFC Ativo, GP-P550B.
Gostaria de saber se a configuração está equilibrada, sem perda de desempenho, ou preciso mudar algo por alguma limitação. Minha intenção é conseguir jogar em 1080p no alto e também usar o computador para estudo. Tenho um orçamento de até 3600 reais. Obrigado desde já.
@Tiberio Muito obrigado. Fonte e placa-mãe foram as peças que encontrei mais dificuldade de escolha. Eu realmente quero algo de qualidade que possa durar por um bom tempo sem dor de cabeça.
@RonaldoXbox Muito obrigado. Gostei muito da sua sugestão por ter mais memória interna, melhor fonte, placa-mãe e principalmente o gabinete, que parece ser bem discreto, coisa que prefiro.
Eu dei uma olhada e parece que essa placa não tem suporte para pcie 4.0. Isso causaria alguma perda de performance da placa de vídeo ou não teria problema?
Outra coisa que pesquisei é que o Ryzen 5 5500 não tem suporte para pcie 4.0, em algo relacionado ao SSD M.2, também perdendo desempenho. Está certo isso? Essa parte não entendi muito bem em minhas pesquisas.
13 horas atrás, HMRR disse:
@Tiberio
@RonaldoXbox
Sim, o chipset b450 não tem suporte ao PCIe 4.0, isso só ocorre a partir das b550, há uma perda de performance quando se usa uma GPU 4.0 numa placa 3.0, mas (na grande maioria dos casos) a perda é mínima e insignificante, coisa de 3-5 fps no máximo, então não se preocupe com isto.
Está correto, 5500 usa o PCIe 3.0, então mesmo se colocá-lo em uma placa-mãe 4.0 com aqueles SSDs ultra rápidos ( com por exemplo 7500MB/s) aí haverá uma perda de performance, já que ficarão limitados ao limite do PCIe 3.0 que é 3500MB/s, mas só irá notar essa diferença no dia a dia se tranferir milhares de arquivos pesados diversas vezes, só que nesse tipo de caso nem faz sentido você usar uma CPU de entrada😅. Se faz questão de usar esse tipo de armazenamento mais "high end" ao máximo, precisará gastar mais dinheiro na CPU e placa-mãe, mas para o gamer médio não vejo razão pela qual fazer isso, já que na prática nem vai impactar em muita coisa do cotidiano.
  • Obrigado 2
@RonaldoXbox Agradeço muito por responder e por sanar minhas dúvidas. Vou pegar a configuração que você mandou.
Quanto à placa de vídeo achei que a perda fosse muito maior, mas vai ser praticamente imperceptível.
No caso do SSD, também achei que seria mais lento, mas aquele Kingston de 3500 MB/s que você mandou já vai usar toda a capacidade. Vai ser outra vida usar uma configuração dessas 😂.
Novamente, muito obrigado pela ajuda.
  • Amei 1
  • J.Augusto F alterou o título para Até R$3.600,00 B550M K, Ryzen 5 5500, 16GB e Radeon RX 6600 vale?
