Monitor de até R$900,00
Ir à solução Resolvido por Middoken,
Olá, estou procurando monitores de até 900 reais, com painel VA ou IPS, 1ms, 144hz ou mais, e 23.8" ou 24".
Achei estas duas opções da AOC:
Monitor Gamer AOC VIPER 24 165Hz 1ms VA
E
Monitor Gamer AOC 23,8" 165Hz 1ms VA Ajuste de Altura
Aceito recomendações de outros monitores, de preferência monitores de marcas como: AOC, LG, ASRock e SAMSUNG.
@J0tastic O preço até pode estar em conta, mas a dor de cabeça que você vai ter com um monitor WhiteLabel desses, não compensa nem um pouco.
Se o ASUS TUF 165Hz ainda estivesse em promo, te recomendaria ele, mas infelizmente acho que não tem previsão de volta.
O único 240Hz que eu indico, sendo custo-beneficio é o AOC Destiny 240Hz 0.5ms. Esses 280Hz superframe ou nome de marca com coisa de naruto kkkk, não recomendo nem morto.
14 minutos atrás, J0tastic disse:
acho que 27" é um pouco demais pra FPS, como valorant e CS2
Sim e não, depende a resolução que você utiliza in-game. Por exemplo, no CS2 eu utilizo 1280x1080 num monitor 24pol, mas a tela não fica zuada e nem com black bar, pois é uma opção que se coloca na personalização do monitor ou no painel Nvidia.
Meu irmão utiliza um 27pol pra jogar FPS ( valorant ) e acha bom, ele é maior que o normal com toda certeza, mas é tudo uma questão de costume ou a resolução que você utiliza, sendo indicada o máximo de resolução fullHD 1920x1080, e a menor, vai de qual você mais curte.
Quanto maior o tempo de resposta do monitor para games FPS e taxa de atualização, melhor? Sim, porém, do que adianta ter um 240Hz ou 280Hz se eles vão durar MUITO menos que o 144Hz que eu te recomendei? Sim existe diferença e sim existe desvantagem quando citamos periféricos melhores do que os outros, mas o mínimo para jogar um game FPS hoje em dia em um nível considerável de jogo, seria uma 144Hz, que já tem um belo desenvolvimento.
@Middoken os que eu escolhi nem é pelo fato de ser 165hz ou 240hz porque nem pego isso de fps, é mais por estarem no mesmo preço sendo IPS, e o outro por ser curvo, que sempre foi um sonho meu, mas quero algo que dure, pelo menos 5 anos, se for pra durar nem 2 anos, nem quero.
@J0tastic Tem painel VA que as vezes se saí melhor que IPS dependendo o modelo de monitor que você comprar kkkk.
O problema do IPS muitas vezes é vazamento de luz e ghosting, e do VA é black smearing e ghosting tmb, fora uma qualidade de tela um pouco inferior.
Vai no LG Ultra Gear que não tem erro, o monitor tem uma ótima qualidade.
  • Amei 1
