Bom dia galera, tudo bom ?
Toquei minha MSI z97 gaming 3 por um kit Ryzen 5600 + MSI a520 a-PRO, com isso estou com um problema: ligar meu Watercooler CoolerMaster Seidon 120v + 4 fans de 4 pinos (que eram ligadas antes nos sysfans).
A MSI a520 possui apenas um CPUFAN e um SYSFAN, qual seria a melhor opção para conectar tudo, um controlador de fan, splitter ?
Não ligo muito para cores, fitas de LED e controlar as fans, apenas deixando elas funcionais já faz sentido para mim. Se a melhor opção for uma controladora, qual recomendam ?
Agradeço desde já!
Como essa placa-mãe MSI A520M-A PRO só tem 2 conectores de fan, o CPU_FAN e um SYS_FAN e vai precisar dos dois para o WC:
  • Fans do radiador no CPU_FAN
  • Bomba no SYS_FAN - no BIOS ajusta para deixar a bomba em 100% - rotação constante.
Pode pegar um cabo splitter 1-5 que tenha alimentação para a fonte - como esse da AKASA;* ou HUB PWM também com alimentação pela fonte, assim liga os 4 fans do gabinete e fan do radiador no CPU_FAN, ou comprar uma controladora CoolMoon ARGB (no Ali sai por R$ 85,00 com o frete e o "taxadd"), que tem:
  • 8 conectores PWM para fans
  • 8 conectores ARGB 5v para LEDs
  • 2 conectores ARGB 5v para fita de LEDs
  • Controle remoto IR
  • Controle básico pelo botão LED ou Reset do gabinete.
Atenção, tem modelo dessa controladora com o conector "abacaxi" de 6 pinos, não compre, não tem fans que prestem com conector de 6 pinos.
* A alimentação pela fonte é necessária porque 5 fans podem ultrapassar a corrente (A) fornecida pelo CPU_FAN.
