Então eu comprei um kit de fans mais uma controladora, porém tenho um water cooler da rise mode com as fans que não acendem por conta de minha placa-mãe não ter compatibilidade com led, ai comprei essa controladora a fim de conseguir gerenciar isso, porém não sabia que há diferentes tipos de conexão.
comprei o Kit Ventoinhas Acegeek Prime, ARGB, 3x120mm, Branco, AG-PRIME3X1-WH e meu water cooler é o da Rise Mode Z 240 Frost, RGB, 240mm, AMD/Intel, Branco - RM WCZ 02 RGB alguém sabe me dizer se esses dois tem compatibilidade ou terei que reembolsar minha compra dos fans da acegeek?
Deveria ter pesquisado - perguntando, antes de comprar. 😜
Mas "Inês é morta" a controladora é com o conector abacaxi de 6 pinos (ARGB, +12v, Gnd juntos), tipo do qual só tem fan ruim, fraco.
"Pero, no todo estas perdido" é só gastar um pouco mais, comprando esse cabo adaptado "6 pinos para ARGB" *  para conectar os LEDs do WC na controladora.
* Se o WC for com o obsoleto LED RGB 12 v danou-se, neste caso não tem cabo adaptador, terá que comprar uma controladora no mesmo padrão só para os LEDs do WC. Tem vários modelos de " water cooler da rise mode", como você não especificou o modelo que tem não da para saber é é RGB 12v ou ARGB 5v.
Então deu azar, é no obsoleto padrão RGB 12v, não tem cabo adaptador para ligar nesta controladora ARGB 5v de 6 pinos da AceGeek.
Se quiser "frufru" no WC precisará comprar outra controladora no padrão, o que resultaria em confusão, duas controladoras de padrões diferentes, provavelmente cada uma "dançando" em ritmo diferente.
Melhor cancelar a compra da controladora ARGB 5v AceGeek e compre uma no padrão dos fans do seu WC, o obsoleto padrão RGB 12v, vai ficar com um RGB mais pobre, mas pelo menos mantem tudo igual.
