@puuunnk aparentemente é a bomba mesmo.
Nos prints que você postou mais acima aparentamente as temperaturas estavam boas, máxima de 71ºC e deu pra ver que o CPU chegou a pesar quase 100% de uso com mais de 150W de consumo. Com relação ao programa, eu sugiro utilizar nas próximas vezes o HWiNFO64, ele é bem mais completo e preciso com os sensores. O HWMonitor é bem bagunçado, falta infomrações e as vezes pega informações de sensores errados.
10 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
Sim, MAS os primeiros prints é com o game aberto e ele em full speed de fan. No último print é ele em stand by já começando a esquentar no modo normal. O meu "normal" antes não esquentava. Ele só usava os fans mais pesadamente SE precisasse, mas agora preciso deixar 100% do tempo no full, é isso que quero entender.
TALVEZ se esse FANIN3 ai ligasse no modo normal pelo menos fraco, já ajudava, mas ele só zera.
@puuunnk  Não vi altas temperaturas no processador. 71ºC em jogos é normal. Meu i9 em jogos chega a 75ºC.
Uma dica: Se todas as suas forem PWM (4pinos) compre um controlador de Fans. Em vez de você ficar configurando uma por uma, você liga todas no controlador e seta todas com uma única configuração, usando apenas um PWM Fan e um conector Sata.
Assim você consegue instalar a controladora na parte de trás do gabinete e os cabos não ficam visíveis. Com essa controladora você não sobre carrega os conectores PWM.
A Bomba do WC ficaria sozinha no CPU_FAN e a controladora no SYS_FAN1.
As minha seis fans por exemplo, ficam em 40% à 40ºC, conforme a temperatura vai subido, todas vão subindo juntas, até seus 100% à 80ºC.
Ps: Eu não conheço o vendedor, só postei o link pra você ver como é o HUB (controlador) e o preço aproximado.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1800564293-hub-multi-fan-para-10-cooler-4-pinos-controle-pwm-_JM?variation=#reco_item_pos=0&reco_backend=recomm-platform_ranker_v2p&reco_backend_type=low_level&reco_client=vpp-v2p-pom&reco_id=11bf27e0-55e5-4859-bae3-e70d741789ba
@puuunnk Tá, entendi.
Uma coisa que notei é essa sua configuração de fans.
Deixe as configuração das fans dessa forma:
CPU_FAN bomba do WC em 100% de rotação.
Todas as fans. 30%-45º, 40%-50º, 50%-55º, 60%-60º, 70%-65º, 80%-70º, 90%-75º e 100%-80ºC. Dessa forma você evita aqueles saltos de velocidade. De repente cai, de repente sobe, de repente cai, você entendeu a lógica?
13 minutos atrás, Diego Both disse:
É que eu não postei ele esquentando em game. Se eu deixar no normal e jogar, bate 100º bem rápido. E sem jogo bate 60 70° o que é anormal, deveria ser 30 e nesse frio, 20° sem game aberto.
15 minutos atrás, Diego Both disse:
Ex.: 40%-50º, 50%-55º, 60%-60º, 70%-65º, 80%-70º, 90%-75º e 100%-80ºC.
Era o que eu queria aprender, a configurar. Eu vou por na manual e tentar editar como tu disse, mas sou meio burro.
Mas teria como eu "ativar" esse System 3/FANIN3 manualmente? porque não achei essa opção, ele realmente só liga no full speed. (ainda não sei que fan é esse, porque MESMO em 0 de RPM não tem nenhum fan desligado).
@puuunnk pra ser sincero eu não vi nada anormal, nem mesmo no último print, você precisaria ficar monitorando os níveis de energia do CPU enquanto ele atinge essas temperaturas altas. Achei estranho chegar naquele nível de 150W rodando um simples game, se for só um pico de alguns segundos, ainda é meio estranho, mas não é tão grave, mas se manter esse nível de energia por tanto tempo, nem esse WC será suficiente para segurar boas temperaturas tão baixas.
@puuunnk  Você deixou a temperatura em 25ºC, o processador nunca vai cair até essa temperatura pra desligar as fans.
Pra você que é leigo, compre a controladora, com uma única configuração, você controla todas as fans.
Isso mesmo, você deve colocar no modo manual e fazer pontinho por pontinho.
O System 3/FANIN3 tem a opção DC / PWM, ela deve estar em DC, por isso os 100% de rotação. Mude para  PWM e faça pontinho por pontinho.
16 minutos atrás, puuunnk disse:
60-70ºC não é nada anormal para esse tipo de CPU, acho que você está viajando um pouco. E 20ºC é quase impossível também, somente se seu PC estiver num local com temperatura ambinete de 5-10ºC, aí sim o CPU poderia pegar uns 20ºC sem fazer nada.
22 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
Saca então como fica com o jogo se eu não ligar o full speed. Isso é o "normal"
Como eu disse, antes, não passava de 70 e poucos graus.
@Diego Both pois é, cara, é uma temperatura esperada para esse nível de CPU, não tem nem motivo pra se queixar disso. E seu ML240L V2 é até um WC bonzinho de 240mm, não conheço o desempenho desse Rise Mode de 360mm, mas vi alguns WC bons de 240mm batendo WC barato de 360mm.
1 minuto atrás, puuunnk disse:
Bom, o "último print" que você tinha falado estava batendo só 40ºC, esse aí já está diferente.
Só que a informação apenas da temperatura não ajuda muito, você conseguiu verificiar em quais níveis de eneriga o CPU está operando?
@puuunnk  O 1º ponto que tá em 20º, coloque em 35º, seu processador nunca mais cair até 20ºC.
Deixe 100% em 80ºC. Deixar o PC mais silencioso.
Dessa forma ele vai ficar mais silencioso:
Opa, perai, eu vi um erro.
Em qual conector tá ligado a bomba?
Você você pode ligar a bomba no System 3/FANIN3 que ela vai ficar em Full e demais fans no CPU_FAN e Sys_FAN1.
Na naquela seta CPU, você escolhe em qual conector você vai configurar.
Aqui eu tenho um CPU mais simples, uso air cooler, deixo só uma linha reta como na imagema abaixo. A rotação máxima da ventoinha do meu cooler é por volta dos 1600-1700 RPM, mas nas configurações que eu uso o CPU geralmente não passa dos 70ºC em carga máxima.
Eu também uso o Fan Control, que é um aplicativo próprio para controle de fans.Dá pra fazer vários tipos de configuração nele, mas eu uso só o básico.
@Diego Both eu tenho uma configuração feita na BIOS também, uso o app mais pra controlar as ventoinhas do gabinete. Numa atualização mais recente ele passou a suportar uma forma de calibração que registra qual é o RPM real da ventoinha para cada porcentagem de tensão que você coloca, e é algo muito útil para minhas ventoinhas do gabinete que não são PWM, apenas DC. Então consigo fazer um gráfico levando em conta só o RPM e o programa joga a tensão que for necessária, já pela BIOS eu só consiga ajustar o nível de tensão.
@GuilhermeGB Eu só não investi mais num WC mais robusto por falta de espaço, meu gabinete na configuração atual só comporta esse de 240mm e eu não abro mão de gabinetes Mini-ITX. Já tive 4 e não meu canso.
56 minutos atrás, Diego Both disse:
Não sei te dizer que é meu técnico que faz essas coisas.
Sim sim eu tentei manualmente configurar o System 3 pra ele ir mais na manha, mas no momento que eu edito ele, sai do "full speed" e ele fica a 0 RPM. Ele só liga no modo full.
o ponto é que alguma coisa mudou, alguma coisa atualizou, de uma hora pra outra, que desconfigurou os fans talvez, e assim que atualizei os drivers da placa-mãe, esse full speed ativou. Agora sem ele, fica 70 graus SEM jogar. Com jogo vai a 100º. E como disse, o normal do meu pc é 30º sem jogo.
Bom, não achei uma resposta da razão que ocorreu as esquentadas, MAS RESOLVI, e entendi que era mesmo esse "system 3" que não iniciava com o Windows (em resumo, tinham duas rotações de cooler, CPU que ligava, e System 3, que trabalhava só sob pressão, mesmo nenhum cooler estando parado, mas uma delas, a S3, iniciava parado eu tendo que força-la a ligar).
O que eu fiz foi:
-atualizar os drivers do programa da placa de Vídeo (o que fez ele usar o modo "FULL SPEED' na esquerda, que resolveu pois forçou o S3 a acordar, mas ficava muito barulho na cpu 100% do tempo)
-atualizei o driver da NVIDIA (depois daí parece ter melhorado, então creio que pode ter sido o problema).
-usei o modo "MANUAL" (modo normal, se o S3 ligasse tava ok, mas nem sempre ele ligava).
-ali em "monitoring point", COM O S3 SELECIONADO no "Fan", ele tava com a bolinha (no desenho em baixo) no "System 1". eu marquei a a bolinha "CPU" no meio e dei apply.
Isso resolveu, agora sempre que ligo ele o S3 (system 3) já vem acordado no inicio do windows, voltando a 22° (navegadores, steam, discord) e uns 40-70º com isso tudo mais OBS e um jogo.
Obs.: eu ainda não sei que coolers são esses system 3. Veja que o RPM dele ta em 1063, mas ele ficava em 0, sendo que nenhum cooler parou. O que me leva a crer que é um cooler interno da bomba desse WC (sim, sou burr0 e não entendo). Mas é a única explicação.
Obrigado de novo pelas dicas e esclarecimentos, vcs são fod4!
E quem for comprar esse modelo, fica esperto, é bom e GELA meu pc, mas né, é um modelo que pode dar dor de cabeça.
-2024-06-0210_20_55-GIGABYTECONTROLCENTER.thumb.png.8cc0a5eac7e5774a343baa28ab5efdd8.png
