Estou com essa config:
placa-mãe - TUF GAMIMG B450M - PRO S
Processador - AMD R5 3600
Placa de Vídeo -  RX 6750 XT
16 GB RAM 3200 MHz, Rodando em 3000mhz
1 SSD 1 HDD
10 FANS
AIR COOLER
Quero saber se compensa fazer o upgrade para um Ryzen 7 5700x, pois estava vendo alguns testes em jogos, e o ganho de fps e bem pouco entre os dois.
Até compensa se você joga games que se beneficiariam dessa troca de CPU, que pode variar de 20 a 30%, mas talvez devesse considerar também o Ryzen 7 5700X3D, em alguns casos ele chega a ser 30% mais rápido que o próprio 5700X em jogos. Ele custa apenas R$200 mais caro que o 5700X, normalmente.
6 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
Eu olhei em jogos que usam CPU, mas não tem esse ganho de 20% tb, vi em jogos como cs2, valorant que usam bastante CPU
15 minutos atrás, xiftyz disse:
Cara, não existe nenhum comparativo direto desses CPUs vindo de fontes confiáveis que realmente sabem o que estão fazendo. Cuidado com certos testes de Youtube que não sabem testar CPU direito. Já vi muitos testes aí onde os caras deixam a GPU pegar 100% de uso, então o gargalo do teste acaba sendo a GPU e não a CPU. Os caras usam RTX 3070 pra fazer comparativo de CPU, é uma GPU fraca para esse tipo de comparativo.
A única forma de compararamos esses dois CPUs é através de cruzamento de informações, pegando resultados isolados do 3600 em alguns jogos e comparando com o 5700X em outros jogos. Dá pra pegar o 3600 vs 5600, e depois o 5600 vs 5700X. Na maioria dos jogos o desempenho do 5700X será idêntico ao 5600, isso porque a maioria não faz uso de muitos núcleos, então somente o ganho geracional faz diferença, seria o caso de CS:2 e Valorant. Nos jogos onde você vê alguma diferença maior do 5700X pro 5600, então você já poderá imaginar que em relação ao 3600 será ainda maior. Eu tenho esse mesmo processador e já pesquisei bastante sobre essa mesma opção de upgrade para o 5700X.
Aqui, por exemplo, você veria uma comparação direta entre o 3600 e o 5600. Repare que em alguns games eles empatam porque a GPU usada é que está sendo o gargalo (e olha que é uma RX 6950 XT), se fosse uma GPU mais forte, o 5600 se destacaria.
Agora nesse aqui compara 5600 com 5700X:
Agora tem o review do 5700X3D, ele é comparado com vários outros CPUs, inclusive o 5700X:
40 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
Eu uso sempre os videos do Hardware Unboxed de comparação.
Usei esse vídeo de comparação, tendo em mente que não e 5700x mas não tão diferente do 5600x. Com pouco ganho assim, não tenho certeza se compensa a troca essa e minha duvida. é o 5700x3d está fora do orçamento.
Achei tb esse tópico no reddit
@xiftyz esse vídeo aí é meio antigo, tem 3 anos já e ainda estava usando uma GPU mais "fraca" que era uma RX 6800 (equivalente a uma RX 7700 XT hoje), em muitos casos era a própria GPU que estava limitando o desempenho. Esse outro comparativo entre os dois que passei ali é um pouco mais recente e já usa uma RX 6950 XT.
Nesse vídeo mesmo que você postou tem um gráfico no início com um comparativo de desempenho quando se usa uma GPU mais forte, no caso uma RTX 3090, veja a diferença, de 211 FPS para o 5800X, 205 FPS para o 5600X (5600) e 165 FPS para o 3600 em média, o 5700X estaria entre o resultado do 5600 e do 5800X.
Ainda não tem comparativo no CS:2, que seria mais útil pra você e é um jogo mais recente, mas se você pegar vídeos do Hardware Unboxed de dias atrás, tem um que compara 3600 x 7600 x 7800X3D e mostra o 3600 fazendo 178 FPS com GPU AMD e 223 FPS com GPU NVIDIA no CS: 2, e tem um vídeo um pouco mais antigo que fala só do 5600 em 2024 que mostra ele fazendo 398 FPS no CS:2 com GPU NVIDIA.
No vídeo do 3600 x 7600 x 7800X3D mesmo eles explicam que tem uma diferença na construção do 3600 que mudou a partir do 5600, que é o caso dos 6 núcleos do 3600 serem divididos entre 2 CCXs e cada um com 16MB de cache L3 (32MB no total), já do 5600 pra cima, todos os 6 núcleos estão no mesmo CCX e todos tem acesso a todo 32MB de cache L3, e isso impacta bastante alguns jogos (como o CS:2).
