Indicação de CPU para Gigabyte H310M H e Radeon RX5704GB
Ir à solução Resolvido por Mr.Robott,
Tenho uma Placa-Mãe Gigabyte H310M H 2.0, Intel LGA 1151, mATX, DDR4 suporta processadores Intel® Core™ de 9ª e 8ª geração e uma placa de Vídeo Radeon RX570
HDMI 2.0b *1, Display Port 1.4 *3 Core Clock OC mode: up to 1255 MHz, Gaming mode: up to 1244 MHz, Stream Processors 2048, Memory Clock 7000 MHz, Memory Size 4 GB, Memory Type GDDR5, Memory Bus 256 bit, Card Bus PCI-E 3.0 x 16, Digital max resolution 7680x4320, Multi-view 4, Card size L=232 W=116 H=36 mm, PCB Form ATX DirectX 12, OpenGL 4.5, Power requirement 450W
Queria saber qual processadores poderia colocar nesse setup do mais barato ao mais caro...
Qual o orçamento disponível?
Se você optar por manter a placa-mãe, vai ter que procurar um CPU usado e, sinceramente, a única opção que eu encontrei com um preço razoável que faz sentido investir foi o I5-9400F no Alliexpress, que ainda é um CPU decente
1 hora atrás, ClaudioHNP disse:
Você está com pressa? O ideal é vender essa placa-mãe e pular fora desse soquete ultrapassado o quanto antes; pegue um kit Ryzen baratinho que vai ser mais jogo do que investir em LGA1200 a longo prazo.
3 horas atrás, DeKKo disse:
Então meu orçamento vai ate uns R$600 no máximo uns R$700.
1 hora atrás, Imakuni disse:
Puts tava com um pouco de pressa, queria pegar o processador para mais para frente trocar a placa-mãe.
2 horas atrás, ClaudioHNP disse:
Com sorte tu consegue montar um kit com um Ryzen antigo usado e uma placa-mãe AM4 decente pra suportar futuros upgrades, e pra você tirar mais desempenho do seu CPU com overclock também.
Exemplo: Gigabyte B450 DS3H
AMD Ryzen 5 2600
Vale ressaltar também que as placas-mãe com chipset B550 estão aparecendo ultimamente com preços muito próximos das B450 e, nesse caso, dê preferência a elas.
Evita os chipsets A320 E A520, só reccore a um deles se realmente não caber uma placa-mãe melhor no seu orçamento de forma alguma
13 horas atrás, ClaudioHNP disse:
Procure com calma e afinco, veja se você consegue pechinchar um combo com Ryzen 1600AF / 2600 e uma placa B450.
Não adianta nada, trocar pIaca mãe é inútil nesse soquete. Você teria que trocar a placa e o processador juntos.
  • guilherme_dr alterou o título para Indicação de CPU para Gigabyte H310M H e Radeon RX5704GB
