Eu tenho essa placa-mãe, comprei 3 fans porque segundo o GPT (uso muito ele pra me ajudar com várias dúvidas de pc e tal) daria pra por 3 fans...
Bom, eu nunca tinha instalado fan na vida, e tentei instalar com o pc montado já porque é um upgradezinho, não queria desmontar tudo só pra por fan, creio que por fan sem nada dentro fica bem mais fácil, no meu caso, sofri por horas pra instalar e só consegui instalar duas fans kk mas ok, só que, tem um grande porém, uma das fans não está girando, está com as luzes e tal mas girar mesmo que é bom não gira, eu falei com meu amigo sobre isso ele falou que a conexão que eu botei deve ser só de RGB e tal... putz, pensei que eu tinha feito tudo certo, não acho que a fan esteja com defeito, imagino que seja isso mesmo que meu amigo falou, só que, foram as únicas entradas na placa-mãe que achei que conectam com o cabo da fan... essa placa-mãe só aguenta uma fan?? ou tem mais e eu não sei? Eu conectei elas nesse dois negócinhos aí ta errado?
@vitinhouwu
11 minutos atrás, vitinhouwu disse:
E é por isso que não confio em AI para nada além de perguntas de matemática.
Essa placa-mãe só possui uma entrada CHA_FAN (a entrada que fans extras de gabinete usam), você terá que comprar uma controladora para usar mais de um.
PS: Que pena que comprou essa placa-mãe, super básica e de uma marca com uma fama bem mais ou menos.
Conector RGB (12, 4 pinos redondos) só faz o "frufru" dos LEDs acender, não faz fan girar, para isso precisa usar um conector PWM - igual ao que liga o cabo do CPU cooler.  Ou ligar as fans direto na fonte, o que dependo do tipo de conector que a fan tem. Qual a marca e modelo dos fans?
A placa é da Colorful e como é comum com produto "ChingLing"  a lista das especificações técnicas é vaga, mas o manual mostra que o conector do lado do conector marcado "RGB" é SYS_FAN (PWM 4 pinos).
Então o que tem que fazer é expandir o conector SYS_FAN e o conector RGB para poder ligar mais fans.
Faz isso com cabo splitter PWM ou HUB PWM mais cabo splitter RGB ou  - se achar; uma controladora RGB (12v 4 pinos) que tenha HUB PWM integrado, como esse padrão RGB (12 v, 4 pinos) é obsoleto tem pouca oferta de controladora deste tipo.
to chegando tarde e vou sentar na janela...
chatgpt te enganou...
tua placa tem 2 conector de ventoinha apenas o CPU_fan que deve ligar o fan do processador, e o SYS_FAn que deve ligar os do gabinete, você pode usar um spliter (cabo Y) para dividir o sinal para 2 fans, mais do que isso eu não recomento.
ou
usar uma controladora que possuira alimentação dedicada para suportar as demais fans.
Então galera, eu to pra fazer upgrade depois de placa-mãe, essa aí eu comprei quando montei o pc em 2021 por isso é mais básica... então é só 1 fan que da né? menos mal, pelo menos não é o fan que ta estragado é só que não tem como instalar mais mesmo kk mas beleza, eu posso deixar a fan de boas conectada no RGB pelo menos? Não tem problema deixar ela de boa ali? É mais por preguiça de tirar mesmo kk de boa deixar conectada lá mesmo que não rode né? Daí imendando a pergunta, pensei depois em botar uma MSI MPG B550 Gaming Plus, AMD AM4, ATX, é boa? Só não manjo tanto de entender as paradas das especificações então não sei e queria saber, essa placa da pra por quantos fans? Quantos NVMe? 1? E SSD/HD sata da pra por quantos?
você pode colocar os LEDS da fan no conector do RGB, mas não recomendo ligar a fan ali, esta porta não foi feita para isto e a configuração dos pinos certamente não vai atender ao que a fan precisa.
as placas mãe em geral não vão ter muitas saidas para ventoinhas, em geral 2 ou no máximo 3, pode ser que seu gabinete tenha alguma controladora para as fans ou se não tiver você certamente vai ter que adquirir.
