Air Cooler Pichau Sage V2 - o "king of the hill" do baixo custo?
Pichau Sage V2 ~R$ 89,99
Especificações:
  • Tamanho do dissipador de calor: 122 x 50 x 158 mm
  • Dimensões da ventoinha: 120 x 120 x 25 mm
  • Velocidade da ventoinha:1600 RPM *
  • Pressão de ar: Não informado
  • Fluxo de ar: 62,2 CFM
  • Ruído:31 dBA
  • Conector: 3 pinos *
* Este cooler não tem PWM, pode ter a rotação controlada se no BIOS da placa-mãe tem a opção de controle "DC Mode" (variação de tensão).
No teste do Guiga Games o Sage V2  foi  7,7 graus mais eficiente - com Ryzen 5600X;  que o popular DeepCool AG400, com o Ryzen 7700 foi 10 graus e em alguns caso também foi mais eficiente que o AG500 .
Estranhamente essa diferenças não são lineares - com o Ryzen 8600G o desempenho foi pior; e também não se repetiu com CPU Intel. Média geral de todos os CPUs:
Como no vídeo apareceu a instalação em uma placa-mãe Danuri B550M-PX perguntei se no teste o fan do cooler ficou a 100% RPM o tempo todo, supondo ter sido usada esta placa no teste e que ela não faça controle de rotação por "DC Mode".
Ele respondeu a placa Danuri B550M-PX foi usada só para ilustrar o procedimento de instalação, que o teste foi feito usando uma ASUS TUF Gaming B550M Plus.
Nas ASUS o Q-Fan detecta quando o fan é de 3 pinos e faz o controle por DC, eliminado a possibilidade do fan ter ficado a 100%.
  • Curtir 3
14 horas atrás, 1lokos disse:
Estranho, pra ter sido bem melhor, 7~10 graus superior, em alguns processadores e a média ter ficado a mesma, tem que ter sido igualmente bem pior nos outros. É proposta alguma hipótese pra explicar essas diferenças? Minha suspeita é de problema na metodologia de teste.
Isso abre um outro problema, que é parte da diferença ser nas ventoinhas e não no cooler em si. Um teste que faria mais sentido é padronizar o ruído, por exemplo em 25 dB, e testar todos os cenários mantendo a rotação que produz esse mesmo ruído. É como o TechPowerUp vem testando o desempenho térmico das placas de vídeo ultimamente.
Review "rushado" ou a "la Miguelito"Acompanho o canal do Guiga Games e a meses ele vem enrolando para publicar os testes desse Pichau Sage V2 e da placa-mãe Pichau Danuri B550M-PX, e de repente solta os dois reviews... 🤔
No vídeo tem um erro aos 14:44, nos resultados mostrados para o Ryzen 5 7600 a temperatura média - 92,5ºC do DarkFlash Z4 no Cinebench é a obtida com o Ryzen 7 7700 - aos 15:51. Este valor foi repetido no resumo AM5 aos 29:15.
O que me intriga é que em 2022 o canal Iskandar Souza comparou - usando um Ryzen 5700X; o Gammaxx 400 V2, o Gamdias Boreas E1-410, o Pichau Sage V2 e um outro que não me lembro - todos cooler de 4 heatpipes e fan de 120mm;  no Cinebench as diferenças entre eles ficou dentro de 1 grau.
Nos testes dos Hardware Canucks* com coolers DeepCool nem entre AG400 (torre simples, 4 heatpipes, 1 fan 120mm) e o AG620 (torre dupla, 6 heatpipes, 2 fans de 120mm) dá estas diferenças encontradas pelo Guiga com o Sage V2 relativo ao AG400, extrapolando os resultados do Sage V2 do Guiga a conclusão é que é - ou deveria ser; também mais eficiente que o AG620. 🤔
* Os caras levam a sério, ano passado quando testaram o DeepCool Assassin IV o resultado foi abaixo da expectativa para um cooler novo - inferior ao Assassin III; então testaram um segundo exemplar para validar os resultados.
Eu tenho esse Air Cooler da Pichau, com o tempo de uso o único problema que tive foi que a ventoinha que vem no kit, criou um folga no eixo ou no rolamento e em rotações altas ele começou a "vibrar", mas o dissipador faz um ótimo trabalho.
