Qual o melhor posicionamento da fonte? Fan para baixo ou para cima?
Ir à solução Resolvido por KairanD,
Queria saber se alguém poderia me informar, qual a melhor posição de uma fonte no gabinete se e melhor colocar a a fonte com a fan dela pra baixo o pra cima.
  • KairanD alterou o título para Qual o melhor posicionamento da fonte? Fan para baixo ou para cima?
  • Moderador
58 minutos atrás, SpeedTi disse:
@KairanD E um Montech Air 903 Max
Instale a fonte com a fan para baixo, dessa forma o ar quente gerado será mandado para fora do gabinete.
Na parte interna do PSU Cover do seu gabinete, vai reparar que a parte de baixo onde vai a fonte, é toda furada justamente para permitir a passagem do ar:
Abraço.
  • Coordenador
18 minutos atrás, guilherme_dr disse:
Apenas para reforçar que o ar quente sempre é mandado para fora do gabinete, independentemente da posição da ventoinha, já que sai pela parte traseira da fonte.
Colocando com a ventoinha virada para baixo, a fonte sempre vai pegar ar fresco, esquentando menos, além de não interferir na circulação de ar do gabinete. 🙂
  • Amei 1
O motivo de mudar a fonte de cima do gabinete para baixo é que ali a fonte passou a ter um circuito isolado de refrigeração:
Puxar ar do ambiente por baixo, expele ar quente por trás.
Porém, se você precisa colocar o gabinete direto no chão, num ambiente com tapetes ou carpete - acredite, tem gente que faz iss; nesse caso é conveniente inverter a posição da fonte, com o fan para cima - o que apenas alguns gabinetes permite fazer*, a fonte pode trabalhar com alguns graus a mais na temperatura, mas não fica entupida de penugem em pouco tempo.
* No Montech AIir 903 não da para inverter a posição da fonte, pois não tem o frame traseiro que suporta a fonte removível, nem furação simétrica.
gabinete-gamer-montech-air-903-base-mid-
Nesse Cooler Master CPM 320 dá para inverter, embora o frame da fonte seja fixo a furação é simétrica. Em poucos gabinetes o frame é removível.
gabinete-gamer-cooler-master-cmp-320-mid
  • Curtir 3
  • Moderador
3 horas atrás, KairanD disse:
Foi isso que eu pensei em escrever, mas acabei me enrolando aqui. 😅😅
Obrigado KairanD!!
