Fui desconectar o cabo Displayport e conectar novamente, simplesmente não deu vídeo, fui e troquei de entrada na placa de vídeo ai deu vídeo, porém o Hz não passava de 60 e na resolução Ultra HD.
Pode ser problema no DP? Ou problema no pino 20 do displayport?
voce já tentou atualizar os drivers da placa de vídeo?
Caso Não tenha conseguido,vá a parte de resolução personalizada do painel de controle da NVIDIA, e crie uma nova resolução, com as mesmas especificações do monitor (no seu caso 1920x1080). abaixo, você verá a parte em que pode mudar os Hz, co0loque em 240hz, e teste, caso não funcione, o problema pode ser tanto no cabo, placa de Vídeo, monitor, etc.
@Negrox
@Negrox olhando sua foto, agora que percebi que você está selecionado a resolução pelo local errado. Essa lista aí onde aparece "Ultra HD, HD, SD", é uma lista para resoluções especificas dentro dos padrões de TV, geralmente limitado a 60Hz em alguns monitores, outros liberam até 120Hz no máximo. Você deve descer aí na lista e ir onde está a lista "PC", lá sim você vai encontrar resoluçãos no padrão do PC, e você deve ter a opção de 240Hz.
  • J.Augusto F alterou o título para Monitor Aoc Destiny 240hz não pega o Hz máximo dele
opa
você tem q mudar pro maximo de Hz no windows
depois aparece no NVIDIA app a opção
se não aparecer, pode ser driver ou cabo com defeito
@Negrox qualquer coisa, sugiro fazer uma reinstalação limpa dos drivers de vídeo. Você baixa a última versão do site da NVIDIA, depois usa o programa DDU para remover os drivers atuais. Assim que o PC reiniciar, reinstale os drivers.
Existe uma pequena probabilidade de ser problema no cabo, mas não parece ser o caso. Espero que seja só um problema de software mais simples de resolver.
