Bom dia, comprei um air cooler para o novo processador que eu comprei, comprei um Ryzen 7 5700x3d para a minha B450M AORUS, estou deixando para trás o Ryzen 5 2600, pesquisei e vi pessoas falando a respeito da temperatura do processador, que ele esquenta mais, ou seja vou atrás de um cooler melhor, eu uso um cooler que veio de fábrica pro meu r5 2600, o padrão amd, mas preciso de um melhor que seja do mesmo tamanho: Altura: 10,5 cm / Largura: 9,0 cm / Profundidade: 9,0 cm ( 4 pinos ) , porque o cooler fica colado nas memórias e de um pedaço da placa-mãe, ou seja, precisa ser do mesmo tamanho, preciso de sugestões pois nunca comprei um air cooler pro meu pc, agradeço.
  • guilherme_dr alterou o título para Preciso de um aircooler para Ryzen 7 5700X3D com as dimensões do cooler box AMD
30 minutos atrás, LucasPereira1 disse:
Tá, mas qual era mesmo o seu gabinete? Porque é ele que vai definit a compatibilidade com cooler, não a pIaca mãe.
puts cara, eu não vou ter o nome do gabinete porque me deram, ele é todo preto e não tem nada escrito, pelo que eu chequei ele tem uma entrada 4 pinos a mais, porque já veio com um cooler desktop a direita do processador (esquerda), se isso ajudar, ele tem 43,5 altura, 43 largura e 20cm de comprimento (olhando de frente)
18 minutos atrás, LucasPereira1 disse:
Okay, tire foto dele com a lateral aberta.
Citação
 gabinete ... já veio com um cooler desktop a direita do processador (esquerda), se isso ajudar, ele tem 43,5 altura, 43 largura e 20cm de comprimento (olhando de frente)
Pelo tamanho (largura) é um gabinete mid-tower que suporta air cooler de ate 155-160mm de altura. Já o "cooler" (fan?) na lateral esquerda indica que é modelo antigo, que provavelmente não tem entrada de ar frontal, sendo ruim para "PC gamer".
Se não achar foto do gabinete na Internet usa o celular e tira uma foto do gabinete nesse ângulo - se tiver LED desligue o PC antes, para não borrar  foto.
gabinete-gamer-gamemax-defender-mb-bk-mi
Carregue a foto no IMGUR ou Postimages e poste o link aqui, para que possamos identificar o modelo, ver se suporta radiador de WC, tamanho de air cooler e fans.
A B450M Aorus não limita o tamanho do cooler, pode usar um torre, se precisar o fan pode ser elevado uns 5mm para não pegar na memória - por isso é preciso saber do espaço disponível no gabinte.
 E cooler torre como o Thermalright Assassin Spirit 120 EVO (ou AG400, Fuma 3) não precisa subir o fan, tem os heatpipes inclinados afastando o fan da memória.
cooler-para-processador-thermalright-ass
1 hora atrás, LucasPereira1 disse:
Até tem cooler torre com fan de 92mm quase deste tamanho, mas a performance de cooler com fan de 92mm é inferior a um de 120mm, além de mais barulhento.
Thermalright Peerless Assassin 90 SE - R$ 129,90
  •  Dimensão: A110 mm X L94 x  C94 mm
air-cooler-peerless-assassin-90-se_17285
não entrar poeira
@1lokos rapaz você mandou uns air cooler carinhos ein kkk, desculpe esqueci de falar que dinheiro está meio raso pra mim sabe, então não posso passar de 100 reais
o que vocês acham desse aqui? ta em promo e eu vi o Vídeo embaixo que diz que encaixa em quase todas placas maes amd Air Cooler Rise Mode Gamer Z4 | KaBuM!
na verdade eu mandei errado, era esse aqui, por causa das medidas
Cooler para Processador Z5, LED Rainbow | KaBuM!
Se não tiver um vidro ai na frente tira esse papel dai, os fans precisa de espaço para puxar ar do exterior, ficar circulando ar aquecido dentro do gabinete não refresca. E se tiver vidro tira ele fora.
Cooler (AC, WC) se tem etiqueta Rise é "fria", não caia na tentação do barato (que sai caro), principalmente esse pequeno "low profile" que se brincar é pior que o cooler box AMD, e o outro só em 2 heatpipes, precisa de pelo menos 4. Desencana desse neura de cooler pequeno, que pode usar um cooler torre ai.
Mas você compra um CPU "Gamer" relativamente caro - o 5700X3D e quer resfriar com cooler de R$ 100,00? 😜
Em todo caso:
Segotep Lumos G6 ARGB - R$ 99,99
  • Velocidade do ventilador: 800-1800RPM±10%
  • TDP: 180W
  • Fluxo de ar: 82.61CFM
  • Tamanho: 120 (C) * 73 (L) * 158 (A) mm
Pelo que pesquisei Segotep inspira mais confiança que Rise, em teoria deve resfriar o 5700X3D, mas precisa de bom airflow no gabinete, o que o seu do jeito que esta é deficiente.
3 horas atrás, 1lokos disse:
Em todo caso:
  • TDP: 180W
ok, vou gastar um pouco mais pra não sofrer depois, eu vi dois coolers, esse seu e esse daqui Air Cooler Cooler Master, AMD/ Intel, 92mm, Preto - Hyper H412R - RR-H412-20PK-R2 | Kabum, cooler master eu sei que é bom, posso ir com ele? é 92mm e 4 pinos, agora a pergunta é, tem algum problema aqui ser 120? não é 240 então espero que a energia aguente, obrigado por cooperar até aqui
Eu te indico coolers adequados e voce escolhe outro pior - 92mm e mais caro (Hyper H412R)... Desisto. 🙄 "Happy shopping".
Citação
... agora a pergunta é, tem algum problema aqui ser 120? não é 240 então espero que a energia aguente, obrigado por cooperar até aqui
Não entendi, esta falando da rede elétrica - 120V, 240V? Se for não tem nada a ver.
Fan (ventoinha) de air cooler funciona com 12V (DC - corrente contínua) vindos da placa-mãe.
16 horas atrás, 1lokos disse:
Em todo caso:
  • TDP: 180W
Eu comprei esse Air Cooler Segotep Lumos G6
