Sim são fans de qualidade, com conectores individuais, iguais aos da controladora:
  • - Conector: 4 PIN PWM
  • - Conector ARGB: 3 PIN 5V
No kit sairá R$ 29,77 cada, nem na China achará fan desta qualidade por este preço.
@1lokos essa controladora suporta até 9 fans, certo? Há uma outra caso queira futuramente adicionar as 10 fans que o gabinete acomoda?
1 hora atrás, 1lokos disse:
No AliExpress tem:
Teucer PWM e ARGB para 10 fans.
https://pt.deepcool.com/products/Accessories/accessories/FH-10-Port-PWM-Fan-Hub/2021/13332.shtml
tem essa também, as duas ficam acima de 100 conto, qual a melhor?
3 minutos atrás, Juizo disse:
ah não, ela não tem para argb, esquece kkk
Pois é, a DeepCool FH-10 é só HUB PWM.
Se acha a Teucer do AliEx cara,* compre a KBM da Kabum - a Rise Mode (é a mesma mesma) esta em falta).
Se eventualmente quiser fazer o desperdício de encher o gabinete de fans, use dois cabos splitter (um PWM e um ARGB)  para ligar 2 fans num par de conectores da controladora. Mas antes verifique o custo, dois cabos splitter podem custar o preço da controladora.
* Se comprar outra coisa para chegar nos R$ 99,00 ganha o frete de R$ 24,00 (R$ 34,70 com o "taxadd").
Sim, tem o mesmo padrão de conectores:
confirmando, essa também?
1 hora atrás, Juizo disse:
encontrei essas da aigo, sei que os da teucer sao melhores, mas essa da aigo dao muita diferença para da teucer?
Qual a "vantagem" desta fan Aigo, já que os R$ 37,00 + "taxadd" viram ~R$ 54,00.
Além disso Aigo tem histórico de "inflacionar" o CFM das fans para valores fictícios (igual rise mode), desta ai é divulgado 56 CFM, que na pratica vira uns 45...  Se a prioridade da fan for "enfeite", OK.
6 horas atrás, Juizo disse:
É no mesmo padrão. Aliás, a versão com etiqueta KBM é mais barata.
Essa controladora é vendida como KBM, Rise Mode, Gamemax, só muda o logotipo.
7 horas atrás, 1lokos disse:
tu diz esta versão?
Deve estar sem estoque, não encontrei no site deles
15 horas atrás, Juizo disse:
3 forward
na ali sai 40 reais a menos, com as taxadds e tudo, 122 reus total, ao que pesquisei são as mesmas que essas do link acima, correto?
Em 12/02/2025 às 14:26, 1lokos disse:
Se usar um air cooler no CPU não precisa mais do que 5:
Voltando nessa parte aqui para relembrar kk, disse que não precisava mais que 5 por ter o air cooler, mas pedi 3 fans reversas na ali da teucer e não sei se pego as fansX3 ou fansX5.
Nos dois casos, primeiro a com 6 fans no total - 3 reversas na lateral puxando ar para dentro... 1 fan traseira e as 2 restantes superior ambas essas jogando o ar para fora.
A outra com 8 fans no total - 3 reversas na lateral e 1 inferior (o que já havia dito que ficaria apenas de "enfeite") puxando ar para dentro... 1 fan traseira, 3 superior jogando ar para fora.
Gostaria de saber assim, dada essas informações, se compensaria pegar o kit com 5 fans, e as que sobrarem depois de ter realizado o sistema do air flow, deixar de enfeite no gabinete sem que atrapalhe, pois a diferença de preço entre elas é de 30 reais da de 3 para kit com 5.
A questão é que na pratica colocar fans no topo na frente da fan do air cooler cria pressão negativa que reduz a sua eficiência desta fan, aumentando uns graus na temperatura do CPU. Por isso o recomendado é só uma no topo, atrás do cooler, o que ajuda a resfriar o VRM.
Mas se a prioridade é "enfeitar a arvore de Natal", não ligue para esse detalhe, não vai causar thermal throttling no CPU.
@1lokos Saquei. Pegar só a de X3 mesmo, quero priorizar o resfriamento, essas da ali o kit com 3 fans, sai a 80 conto com tudo incluso, são as mesmas que vendem no site? Ou tem alguma diferença de comprar lá e as que estão já na loja daqui Br, pois saiu na ali esse preço pela semana de promo que está tendo + cupons + moedas do app, o que compensaria comprar por lá.
Em 22/02/2025 às 01:26, 1lokos disse:
para utilizar a placa de rede wi-fi e bluet, irei precisar de um cabo splitter? Ou apenas plugando ele no pcie já funciona
Em 25/02/2025 às 09:15, Juizo disse:
... essas da ali o kit com 3 fans, sai a 80 conto com tudo incluso, são as mesmas que vendem no site?
Sim, são as mesmas. Considerou o imposto (44,58%) para chegar nestes R$ 80,00?
16 minutos atrás, Juizo disse:
Se placa de rede é PCIe 1x ou 4 X não precisa de cabo splitter.
Mas antes de comprar placa de rede PCIe preste atenção na posição do slot PCI 1X ou 4X na placa-mãe.
Em muitas micro-ATX o slot fica logo abaixo do slot PCIe x16 para a GPU e se colocar a placa de rede ali impede usar GPU de 2, 3 slots de altura.
Se for a MSI A520M-A PRO que mencionou acima não tem problema, o slot x1 fica em posição inteligente, acima da GPU:
12 minutos atrás, 1lokos disse:
sim, por incrível que pareça
o que errei em já ter comprado ela
13 minutos atrás, 1lokos disse:
Então, agora é a B550M PRO VDH ou Tuf Gaming B550M Plus
15 minutos atrás, 1lokos disse:
a RTX 4060 seria impedida se for uma das duas placa que citei acima?
13 minutos atrás, Juizo disse:
Nestas duas não tera problema, na TUF B550M PLUS o PCIe x1 fica acima do slot x16 e na B550M PRO-VDH tem dois x1, afastados do slot x16.
placa-mae-msi-b550m-pro-vdh-wifi-amd-am4
@1lokos um outro ponto que vi, na tuf b550m plus não vai ter como ligar o frontal/acima das entradas do gabinete, por não ter o conector tipo e?
voce se refere ao conector USB Tipo C no I/O fontal do gabinete?
Se for, na TUF B550M Plus tem só tem um conector de 20/19 pinos, não compatível com Tipo C .
  • 1 x conector(es) USB 3.2 Gen 1 (até 5Gbps) para 2 porta(s) USB 3.2 Gen 1 adicionais
Pode ligar o cabo do USB Tipo C neste conector 20/19 pinos com um adaptador tipo E.
O problema é que se usar este tipo adaptador perde os dois conectores USB 3.2 convencionais (Tipo A) do I/O frontal.
Nesse caso resta usar uma placa PCIe x1 com conector Tipo E - mas primeiro tem que ver se o cabo do USB Tipo C do I/O tem comprimento suficiente para conectar nesta placa.
Ou usar um adaptador Tipo E para conector 10/9 USB 2.0
Na B550M PRO-VDH tem o conector próprio Tipo C, vide na página 33 do manual.
  •  1x porta USB 3.2 Gen 1 de 5 Gbps Tipo C
3 horas atrás, 1lokos disse:
sim, isso mesmo, no caso do gabinete irá precisar desses conectores que citou se for utilizar a Tuf
ah sim, o que não precisaria de um adaptador
A propósito, tem acompanhado o cenário de compras do AliEx?
A RF esta fazendo tudo que pode para dificultar a vida do comprador BR, inclusive com a operação "Desembaraço Zero" dos auditores da RF para forçar o governo a aumentar seus salários, que deve ser na casa dos 30K, não liberando as entregas.
Esse canal de YT tem uma série de vídeos sobre o assunto:
Geek Antenado
