As vezes Du nada ela da um impulso mas não continua girando, a parte de cima está quente mas a ventoinha não tá girando
De acordo com o app da AMD ela tá entre 38 a 40 graus
É algum limitador da amd pra não subir dms a temperatura?
Algumas placas tem essa função se zero rpm, basicamente quando a placa está fria as fans não giram.
Pode abrir um jogo ai que você vai ver que vai funcionar normalmente.
  • KairanD alterou o título para Fans da ASRock Radeon RX 6600 não giram
  • Coordenador
O comportamento padrão para quase qualquer placa de vídeo moderna é manter as ventoinhas paradas e só ligá-las quando necessário. Geralmente, a temperatura de ativação gira em torno de 50ºC a 65ºC, a depender do modelo da placa de vídeo. Esse comportamento existe justamente para preservar a placa de vídeo, dentre outras vantagens:
  • Preserva a vida útil das ventoinhas;
  • Reduz os ciclos bruscos de aquecimento e resfriamento que provocam o desgaste das soldas, ampliando a vida útil do PCB e da GPU;
  • Evita o acúmulo desnecessário de poeira, preservando a integridade elétrica da placa e mantendo a temperatura sob controle;
  • Economiza energia;
  • Reduz o nível de ruído.
Forçar a placa de vídeo a girar as ventoinhas o tempo inteiro é uma péssima ideia (não traz vantagens e só prejudica). É ótimo que a sua placa mantenha uma temperatura em idle um pouco mais alta, com as ventoinhas desligadas (isso é justamente o que vai aumentar a vida útil dela).
Infelizmente muitos criadores de conteúdo propagam desinformação, recomendando forçar as ventoinhas a ligarem o tempo inteiro. Isso é péssimo.
