Ola,
Comprei um monitor Dell Alienware QHD de 27 e fiquei na duvida sobre as conexoes
Meu monitor veio com 2 cabos, um deles  DP 1.4 X DP 1.4  e um segundo cabo DP 1.4 x USB-c
Qual devo utilizar? Seriam para utilidades distintas? fiquei confuso
Os padrões modernos de USB-C possuem o protocolo DisplayPort integrado, então é a mesma coisa, só muda o formato do conector. A opção de cabo DP x USB-C é só uma opção a mais, você poderia usar a ponta USB-C no seu monitor (acredito que ele tenha essa entrada, certo?) ou poderia utilizar na saída da placa de vídeo, sendo que alguns modelos de placas mais premium já possuem saída de vídeo em USB-C.
Ah entendi, fiquei confuso quando recebi, acho que vou optar pela DP x DP normal pois o cabo é maior e deixo esse cabo usb-c de reserva caso um dia precise
Agradecido pela resposta
