PowerColor RX 7800XT com GND do ARGB quebrado ainda funciona?
Ir à solução Resolvido por Wilson Bermudez,
Tudo bem?
Powercolor RX 7800XT
Quebrou ARGB.
ARGB (foto 1,2 e 3)
+5V : ok
D : ok
GND : nok
Placa de Vídeo ok
Mas funciona (Foto 4).
Pergunto: posso funcionar?
  • GabrielLV alterou o título para PowerColor RX 7800XT com GND do ARGB quebrado ainda funciona?
Sem o GND não funciona, o pino D é apenas pra controlar os leds. Não tem alguém que possa ressoldar o pino para você?
Se for apenas o pino, em qualquer eletronica eles soldam, é coisa simples. Enquanto isso recomento não utiliza-la, pois pode sobreaquece-la. Se precisar do PC, utilize o vídeo onboard caso tenha e remova esta placa- se não tiver coloque outra no lugar até a reparação.
Tudo bem?
ARGB GND
Um LED ARGB (RGB Endereçável) quebrado em uma placa de vídeo, especificamente o pino terra (GND), ainda pode permitir que a placa funcione, mas a iluminação RGB será afetada, podendo fazer com que ela não acenda ou exiba apenas cores estáticas. O pino GND fornece o caminho de retorno para a corrente, portanto, uma conexão quebrada pode interromper o controle da iluminação RGB.
Aqui está uma explicação mais detalhada:
ARGB e RGB:
ARGB (RGB Endereçável) é um tipo de iluminação RGB em que cada LED individual pode ser controlado de forma independente, permitindo efeitos de iluminação dinâmicos e complexos.
Pino GND (Terra):
O pino GND é uma parte crucial de qualquer circuito elétrico, fornecendo um caminho de retorno para a corrente elétrica, ou seja, silêncio!
Problema com GND:
Se o pino GND estiver quebrado no conector ARGB da placa de vídeo, o sinal de controle ARGB pode não conseguir completar o circuito, impedindo que os LEDs acendam ou fazendo com que exibam apenas uma cor estática.
Funcionalidade:
Apesar do pino GND quebrado e dos possíveis problemas de RGB, a placa de vídeo ainda deve funcionar normalmente para sua tarefa principal de exibir gráficos.
Solução de problemas:
                  Se os LEDs ARGB não estiverem funcionando corretamente, você pode tentar:
Verificar o conector:
                 Certifique-se de que o conector ARGB esteja conectado corretamente à placa-mãe ou ao controlador ARGB.
Atualizar drivers:
                 Certifique-se de que os drivers da sua placa de vídeo e qualquer software RGB relacionado estejam atualizados.
Redefinir as configurações de RGB:
                Algumas placas de vídeo possuem software ou painéis de controle onde você pode redefinir as configurações de RGB para os padrões, diz a HIVO.
Contatar o suporte:
               Se o problema persistir, pode ser necessário entrar em contato com o fabricante da placa de vídeo ou com um técnico qualificado para obter ajuda.
Show!
