Boa noite gente, eu gostaria de uma leve ajuda referente aos posicionamentos das fans em como elas tem que está no gabinete, tenho 2 montech reverse na parte de baixo do pc, 3 fans na frente da rise mode 120mm, 2 em cima rise mode também, e 1 atras da rise mode, mas não sei se coloquei elas de forma correta como deveria ser.
Meu pc é um Ryzen 7 5700X3D com uma RX 7700 XT, caso importe
Ao meu ver a forma mais correta é a seguinte:
Jogando ar para dentro do gabinete: coolers frontais e inferiores;
Jogando ar para fora do gabinete: coolers traseiros e superiores;
Qual a marca e modelo do gabiente?
Você usa air cooler ou water cooler no CPU?
Via de regra é, fans na frente e embaixo puxando ar para dentro, fans na traseira e em em cima puxando ar para fora - aqui tem a questão se usa AC (air cooler) ou WC, pois para AC mais de um fan no topo mais atrapalha do que ajuda.
eu uso 3 na frente colocando pra dentro
os de cima puxando pra fora
o traseiro puxando pra fora
porém teria que ver a qualidade delas...
eu deixo as melhores colocando ar pra dentro e as mais fracas puxando ar para fora já que o ar quente tende a subir
O Pouter 3 tem airflow convencional, então 5 fans - 3 na frente, 1 na traseira e 1 em cima é o "sweet spot" , se a intenção for refrigeração.
Neste tipo de gabinete convencional - com fonte embaixo;  fans sobre o PSU Cover são basicamente "decoração", já que não tem caminho livre para puxar ar de fora do gabiente.
  • GabrielLV alterou o título para Como instalar corretamente 8 fans no gabinete Pichau Pouter 3 com uma RX 7700 XT
