Bom dia amigos, tenho a seguinte config:
RTX 3070TI
i5 13400f
32gb 2400(infelizmente um dos pentes puxa pra baixo).
Meu foco é 144fps nos games, o que acham que seria o melhor upgrade? pegar uma 3080ti ou trocar o processador?
@Middoken 3070ti é da galax, a 3080ti seria da zotac.
minha placa-mãe é xingling, da Maxsun se não me engano.
as memórias são uma da Crucial Ballistix Sport LT 16GB 2400mhz e outra xingling de 16gb também a 3600mhz. (não me lembro a marca).
tenho 2nvme e um hdd.
fonte msi de 750w.
então, surgiu a oportunidade de pagar 1600 na volta pra pegar a 3080ti, mas com esse valor eu imagino que da pra pegar um processador melhor também, ai surgiu a dúvida.
@darktohits se você usa o PC apenas para jogos, vai ter ganhos menores trocando de CPU por outro modelo dentro do mesmo soquete, ainda mais que sua placa-mãe é de entrada e provavelmente não aguentaria CPUs superiores ao 13400F. Observe que só existem ganhos mais significativos (20% +) de desempenho em relação ao seu CPU com modelos "K", que exigem placas-mãe mais robustas para funcionarem direito.
OBS: O desempenho abaixo também leva em conta RAM DDR5, você estar usando RAM DDR4 numa frequência mais baixa também pode acabar sendo um gargalo para o processador.
Por outro lado, sair de uma RTX 3070 Ti para uma RTX 3080 Ti aumentaria seu desempenho em quase 50%, principalmente considerando que a RTX 3070 Ti tem pouca RAM, apenas 8GB, a RTX 3080 Ti tem uma quantidade mais razoável de 12GB. Os 8GB da 3070 Ti já podem estar sendo gargalo em vários games atuais, o que aumenta a diferença entre ela e a 3080 Ti. Mas vai depender do que você joga, porque se seu foco for mais em jogos eSports em resolução 1080p, talvez a própria RTX 3070 Ti já esteja sendo subutilizada na sua máquina.
  • guilherme_dr alterou o título para Core i5 13400F, 32GB e GeForce RTX 3070Ti: Mudar para RTX 3080Ti ou trocar CPU?
Eu tenho uma forma de definir o que está limitando o desempenho: diminuir a resolução e qualidade gráfica do jogo. Se aumentar a taxa de quadros, é a GPU que, normalmente, está limitando o desempenho. Se não aumentar, é a CPU que está limitando o desempenho.
No caso da dúvida da troca entre a 70Ti e a 80Ti, a diferença de performance é bem grande. Tenho quase certeza que sua CPU seria a peça a limitar o desempenho.
Concordo com a questão dos tipos de games que ele vai jogar...
Ultimamente, na questão dos games eSports, eu percebo que a gama de pessoas está investindo muito mais em processador do que em placa de vídeo, acredito que um dos únicos mesmo que não se aplica tanto nesse caso, é o COD Warzone, que uma placa de vídeo da AMD com um diferencial maior em DirectX12, parece compensar bem mais, fora a questão do peso para fazer live ( considerando que seja um streamer, por mais que eu acho que os recursos NVENC são melhores, mas não fui muito atrás de saber depois do lançamento das novas GPUs ).
O pessoal utiliza bastante o Ryzen 7 7800X3D e o Ryzen 7 9800X3D com uma RTX 3060 12GB, RTX 4060/Ti 8GB, mas só reforçando, isso em games competitivos que usam muito o processador. No caso do autor do tópico, realmente é fundamental sabermos quais os tipos de games ele quer rodar nessa máquina, e a resolução também.
Eu jogo mais jogos online, usando como exemplo o warzone, com minha config mesmo no mínimo as vezes mal consigo 80fps, e pra quem usa monitor 144 essa diferença da uma pesada.
pelos comentários vi que a gpu seria uma melhor troca, correto?
levando em consideração que pra mudar pra um processador melhor, eu teria que mudar a placa-mãe.
eu penso no futuro, caso eu mude pra DDR5, pelo menos a gpu é garantido.
@Kleber Peters faz sentido, usando novamente o warzone como exemplo, tanto no ultra quanto no baixo, o FPS parece não mudar, seria indícios do processador estar meia bomba? ou até a ram de 2400
@GuilhermeGB obrigado pela resposta, acha que trocar a ram iria melhor algo significativo? eu não iria pra menos de 32gb, recomenda alguma marca?
4 horas atrás, darktohits disse:
Então tem algo errado no seu PC. O Ryzen 5 5600 e RX 7600 mantém a média de 100fps.
Pode ser temperatura, alguma coisa aí está causando o problema. É bom saber sua configuração certinha, inclusive modelo do gabinete.
5 horas atrás, darktohits disse:
Como dito acima, aparentemente tem algo errado no seu PC, melhor resolver antes de pensar em upgrade.
Pra trocar RAM DDR4 por DDR5 você tem que trocar placa-mãe, aí já acho que não vale a pena.
@darktohits
Porta conta do pente de 2400Mhz, sua frequência é limitada a essa taxa, e esse é um dos motivos da baixa de FPS (claro que não todo, mas um pouquinho é), pois 2400Mhz para 3200Mhz, tem um ganho interessante, ainda mais em dual channel e se tratando de um game que toda migalha de FPS faz diferença.
Olha, eu não considero 80° uma boa temperatura para sua CPU, ainda mais se o uso dela estiver baixo... (reforçando, não considero se o uso estiver baixo, antes que venha o fiscal) Nas especificações a temperatura limite dela é de 100°, menos mal, visto que se fosse um Ryzen atingindo os 80°, sua temperatura limite seria 90°, mas claro, isso varia, pois alguns Ryzen tem temperatura limite de 89° - 90° - 95° e por ai vai. Recomendo verificar se a frontal do seu gabinete é fechada, sem ser "mesh" ou ter "furinhos" para a entrada de ar.
Dito isso, como está posicionadas as fans do seu gabinete?
Seria interessante também fazer um pequeno Vídeo utilizando o MSI Afterburner jogando o COD Warzone para a gente dar uma analisada, ou uma print também já ajuda.
@Middoken eu tenho 3 fans em cima e 2 atrás, fora o do cpu que é um Thermalright Peerless Assassin 120, os 80c são em full load em jogos pesados.
e a parte frontal é em mesh sim.
acho que vou morrer em um pente de 3200mhz então, pra jogar os 32gb na mesma frequência e ver se melhora pelo menos uns 10 fps.
pra não ter que gastar muito em plataforma DDR4.
@Middoken vou providenciar o vídeo.
14 minutos atrás, darktohits disse:
2 atrás? Como estão viradas as Fans da parte de cima?
Primeiro vamos dar uma olhada no vídeo que você vai fazer, depois analisamos se compensa realmente esse investimento, até por que, a diferença varia de 5FPS+, o que pode acabar não valendo a pena, mesmo com a diferença de preço com a venda da memória antiga.
@darktohits você saberia informar o modelo exato da sua placa-mãe? Além de monitorar a temperatura do processador, é importante você monitorar também a frequência de operação. Se você observar seu processador trabalhando numa frequência muito mais baixa que o normal, ou numa frequência que oscila demais (é normal oscilar alguns poucos MHz, mas oscilar numa faixa muito grande, não), então pode indicar alguma limitação por parte da placa-mãe, por exemplo. Essa limitação pode ser configuração de BIOS ou pode ser limitação física mesmo (circuito VRM fraco para o processador). Em um jogo como o Warzone, acho que uma faixa de frequência normal para o 13400F seria entre 3900-4100MHz, com margem de erro para uns 100MHz pra mais ou pra menos.
@Middoken são dois atrás um em cima do outro kkk, é que tinha um radiador antigo que eu usava, dai aproveitei, mas temperatura nunca tive problemas não, chegando em casa a noite eu faço o vídeo.
@GuilhermeGB minha placa-mãe: MAXSUN Placa-mãe Challenger B760M. (https://www.maxsun.com/pt/products/ms-challenger-b760m)
minha BIOS não acredito que seja, porque troquei a bateria dela a pouco, ai resetaria, né?
vou gravar um vídeo mais a noite com o msi afterburner pra vermos como está.
