pessoal tenho uma a320mh e a velocidade das minhas Memórias ram abaixaram para 2400, quando vou fazer a mudança manualmente na BIOS (pois não aparece opção de xmp), eu troco la para 2667 ( se não me engano) e a ideia era subindo aos poucos, ates os 3000mhz. mas quando faço a troca não apresenta mudanças, mas voltando a BIOS consta que está mudada. alguém sabe o que pode ser ou como me ajudar?
@Peuzin0881 Há ideias..
Reset BIOS
Aumenta a tensão para 1.4V e aumenta o clock a partir daí
@Peuzin0881 ,
Descreva o processador que está usado na placa-mãe. Lembrando que dependendo da versão do Ryzen (1 geração e 2 geração) mesmo mudando a MHz da memória ele não vai aumentar ficando travado no limite do processador (não deixa fazer overclock). Pode ser verificado as especificações no site Amd.
  • J.Augusto F alterou o título para Não consigo colocar minhas memórias em 3000Mhz na A320MH
6 horas atrás, Kaze_jp disse:
@Peuzin0881 ,
estou usando um Ryzen 5 2600
19 horas atrás, Elder Nauvirth disse:
@Peuzin0881 E qual seria a frequência padrão da memória ?
Se ela não for de 3000Mhz, isso será overclock, e por padrão as A320 não faria esse tipo de configuração.
XMP subiria para a frequência padrão da memória.
uma é 2993 se não me engano e a outra é 3000
Em 30/01/2026 às 19:22, Peuzin0881 disse:
Nesse caso, se a frequência estiver correta, então era para as duas funcionar em 2993Mhz, o máximo da menor frequência.
Também tem a questão do processador, o Ryzen 5 2600, que impacta no suporte.
Tempos atrás eu traduzi uma tabela para os CPUs de desktop baseadas em AMD Zen+ (clique no link) para a Wikipédia, e pelo menos até então o suporte do 2600 era mesmo 2993Mhz, era verificável no site da AMD, hoje o site para o modelo do processador não abre mais e precisa de manutenção em várias tabelas do género na pt-wiki.
Os 2993Mhz seria alcançados via XMP, acima disso só Overclock.
Com XMP você chegaria aos 3000Mhz da outra memória.
Pra ter certeza da frequência das memórias, baixa o CPU-Z: CPU-Z  Ele irá mostrar as informações, indo no campo referênte a memórias, dá para confirmar corretamente as informações, caso tenha dúvidas, anexe imagens aqui no tópico.
Sempre baixe programas recomendados do site oficial. Aqui está o link para o CPU-Z Portable.
2 horas atrás, Elder Nauvirth disse:
Pra ter certeza da frequência das memórias, baixa o CPU-z, tenho uma versão portable no meu Google Drive, https://drive.google.com/drive/folders/16e8Z4hKUZZuyzvjAGMCi12kGe3fOVwYI?usp=drive_link não precisa instalar, é só baixar tudo da pasta e executar o .exe, nele irá mostrar as informações, indo no campo referênte a memórias, dá para confirmar corretamente as informações, caso tenha dúvidas, anexe imagens aqui no tópico.
acabei de confirmar, uma é 2998 e a outra 3200
