Trocar o Led do mouse optico
rreimao
intao veio , eu pintei um mouse muito antigo... pintei só pra testar...
mais intao, o certo é você passar uma base seladora PARA PLASTICO antes de pintar o mouse, aí você passa 2 camadas dessa base, depois passa + 2 ou 3 camadas de tinta, e depois , se não me engano tem um verniz especial pra FIXAR mesmo a tinta... mais acredito q só passando a seladora para plastico já resolva!!
(lembrando q entre cada camada , ou demão, de seladora ou tinta, você tem q esperar uns 20 mins , para dar uma secada ligeira)
ah, e só mais uma pergunta, sera q isso funciona fazendo com led VERDE???
porque meu Casemod é todo verde e preto.. então eu queria fazer o mouse verde também...
se alguem já fez com led verde, me posta uma foto aí de como ficou e me diz c deu certo e se não perdeu a sensibilidade
Hehehehe... pense num negocio complicado... era melhor eu ter comprado logo tudo preto... valeu pela dica :palmas:
Postado Originalmente por rreimao+02 de outubro de 2005, 20:33-->
Creio q a leitura continue boa sim... pois no azul (q não ilumina tanto) já funciona legal ... e o verde aparenta ser mais forte do que o azul... agora você tem q colocar o LED de alto brilho ou o de super brilho (nunca vi desse não, mas dizem q existe)... pois os LEDs normais sao muito fraquinhos... E não esquece de respeitar a polaridade (Anodo e Catodo). Falou! :joia:
rreimao@02 de outubro de 2005, 20:35
Eu troquei por um LED azul e ele não perdeu a sensibilidade em mouse pads da cor clara... mas já na cor escura como o preto por exemplo ele perdeu um pouco, mas nada que va comprometer o desempenho dele.
Postado Originalmente por Gusporti@02 de outubro de 2005, 23:27
Só pra complementa hehe, tentei azul, verde, UV, mas o vermelho ainda fica melhor, e ainda também vi o esquema do controle, se tu mexe o controle com um botao pressionado o pontero do mouse mexe também...
Acho q amanha irei comprar o LED de alto brilho pra trocar aqui do meu mouse..
mas intao, como q eu descubro qual q é o ANODO e qual é o CATODO ? tipo, eu não tenho multimetro aqui ... tem um jeito simples?
se eu inverter sem querer (colocar em polaridade inversa) pode estragar algo?
Por padrão... a "perninha" do anodo é maior q a "perninha" do catodo... ou senao... o vendedor da loja sabe dizer qual é... quando ele te dizer kal é o lado ai você olha pro LED e ve a posicao do filmento ai decora e não esquece mais :D. Provavelmente se você inverte pode sim danificar algum outro componente interno.. então é bom prestar atencao. Ah... e outra dica... so usa o ferro de solda de no maximo 30watts de potencia, ok? Maior q isso pode danificar o circuito. quando você colocar o LED... posta as fotos pra agente ver :-BEER . falou... qualquer duvida.. é so perguntar. :D
Postado Originalmente por rreimao@05 de outubro de 2005, 17:00
Eu sei identificar o catodo e o anodo no LEd... eu queria saber no CIRCUITO, como identificar!!
tipo, porque tem lá as 2 perininhas pra soldar... eu queria saber em qual desses 2 pontos é pra soldar o catodo e qual soldar o anodo!!
meu problema é como descubrir em qual dos 2 pontos eu vou ligar o catodo e o anodo!
Puts... no meu caso... o circuito tinha o simbolo "+" pra dizer q ali era pra colocar o anodo... não tem algo parecido escrito no circuito da placa? ou senao... A e K?
Anodo e Katodo?
Postado Originalmente por rreimao@07 de outubro de 2005, 14:21
nop.. =\ nda nda..
eu ia perguntar, os leds tem a ms posição de filamento/Anodo catodo?
tipo, porque eu tenho um led aqui , q o lado do catodo tem o filamento menor e o lado do anodo tem o filamento maior ... Todo led é assim ?
porque tipo, eu pensei em colocar em relação ao filamento... no mesmo posicionamento do filamento...
ah e só uma coisa, ond tá + é pra colocar ANODO ? eu sempre pensei q era catodo.. =\ .. aahha
1- Os LEDS não possuem filamento.
2- Sim
3- + no anodo e - no catodo.
Sobre seu tópico, se quer trocar a cor do mouse ótico, deve trocar por um equivalente. Estes LEDs tem o feixe de luz bastante estreito, é tipo um laser de baixa potência. Não sei se funciona, só testando.
Heuheuehue.... é padrão danado... o "filamento" menor é o Anodo (+) e o "filamento" maior é o Catodo (-) :D
Postado Originalmente por rreimao@08 de outubro de 2005, 18:04
nop.. =\ nda nda..
Nos sabemos q ele não possuem "filamentos"... mas foi a palavra q nos axamos para falar de anodo e catodo :P. Eu coloquei um LED de alto brilho azul no meu mouse optico e ta funcionando beleza :joia:
Postado Originalmente por Cassiano BH@08 de outubro de 2005, 23:43
2- Sim
heheh.. amanha então irei testar se funciona o led verde!! =]
eu sei q led não tem filamento... eu cheimei de "filamento" aquele trocinhu dentro do led.. (o catodo e o anodo)
amanha irei comprar o led e posto os resultados...
ESPERO q seja um resultado positivo e que eu não tenha q comprar + um mouse!!! :D
torçam aê! hahaohaoh =D abraços
  • 3 meses depois...
posiblidades?
se ele le ifravermelho por um led que transmita ifravermelho que não é visivel a olho em paralelo com o azul..
outra não sei a corrente que chega ate o led mais acho que deva ser inferior a que chega ao mouse 5v. fazer uma ligacao direta no led para a luz ficar mais intensa. esses azuis já liguei em 5v direto ele não queimou.. e já tá mais de um ano...
vou testar no meu se eu achar meu soldador.;..
bom, pra avisar o pessoal, a 1 mes eu troquei o led do meu mouse por um verde...
a aparencia fica show de bola, agora quanto ao desempenho, deixa umpouco a desejar..
quando você arrasta omouse muito rápido, ele da umas falhadas... isso quer dizer, pra jogo é horrivel...
quando sobrar um tmepo eu vou voltar o led vermelho mesmo
Gelara,eu tenho um mouse laser (G5) da logitech q tem 2000 dpi de resolução.
o laser é de luz infravermelho, por isso eu acho q o ci q recebe a luz no mouse deve ser mais sensivel pras freqüências perto do vermelho do que pro pra azul....
mas por curiosidade ALGUEM pode colocar um led uv ^^.
