Como faço para verificar quais são os fios sem...
soul
Existem várias maneiras de verificar qual é o fio fase e neutro sem uma chave de testes ?
R:coloquem as suas opiniões e respostas sobre as maneiras mais inusitadas e por que nunca foram divulgadas... experiência caseira. <_<
você pode fazer isso com o multimetro
pomha ele na escala apropiada ACV ou DCV dependendo de onde você vai medir!!!
e cuidado com a tensão também
vou tomar como exemplo uma tomada na parede com 220V
você poe na escala ACV250 , então poe a ponteira vermelha em um dos furos na tomada, com a PV(ponteira vermelha) na tomada você toca com os dedos na ponteira preta, se o indicador do multimetro se mexer e o FASE e se ficar parado e o neutro!!
aprendi isso usando o multimetro analogico nunca tentei com o digital, de repente funciona pois de qualquer forma você esta aplicando uma DDP qundo toca na ponteira , e como se você fosse o terra!!!
não se preocupe a não ser q o multimetro esteja com defeito você não levara choque
Postado Originalmente por DM2@15 de julho de 2005, 18:04
Bom pega um pedaço de arame fica descalço e enfia o arame na tomada, se você não morrer era o neutro, se você se ver flutuando enquanto seu corpo fica se debatendo e sentir um forte cheiro de churrasco é por que era o fase HEHEHE.........
Brincadeiras a parte com o multimetro digital e a mesma coisa do analogico se marcar alguma coisa é fase se não marcar nada e neutro.
Um jeito maluco que aprendi e o seguinte cê tá numa roça tem uma tomada lá e você não tem chave de teste nem multimetro nem nada, e precisa desesperadamente saber qual e o fase e qual e o neutro, td bem, você pega um pedaço grande de fio normal desses de fazer instalação eletrica mesmo e descasca a ponta e enrola na parte metálica de uma lâmpada, pega um pedaço de ferro de preferência vergalhão e enfia no chão dai você coloca a outra ponta do fio na tomada e encosta a parte de baixo da lâmpada no ferro que você enfiou no chão, se acender a lâmpada e fase, se não acender e neutro (Logicamente).
Desculpem a brincadeira.
se a tomada tiver um pino terra (que funcione) você pode colocar a ponta preta nele ao invés de pegar nele, assim é + seguro... você pode fazer o mesmo usando uma lampada uma ponta no pino terra e a outra em qualquer um dos outros dois buracos...
Ah não se esqueçam que tem (a maioria) tomadas 220V em q os dois polos são fase...
Valeu as explicações aí galera, é bom sabe que sempre tem respostas... :-BEER
Eu mesmo já tentei isso com o multimetro e pude notar que se você coloca a ponta vermelha percebe que ele marca um certo valor mesmo sem tocar a outra ponta, é claro que fiz isso na escala mais alta. Essa técnica da lâmpada eu já conhecia e parece ser a mais caseira de todas e portanto a melhor para quem não dispoem de um multimetro.
valeu
