:: como fazer meu case mode ::
bem galera... sou novo no forum
espero que seja bem recibido.. =D
estou para comprar um super PC Athon Xp 2000.. e gostaria de fazer um case mod para ter baixa temperatura
por isso gostaria de saber:
* Qual o melhor gabinet para se fazer case mod ( se alguem tiver a foto dele )
* como faço para fazer os furos
* com qual tinta devo pintar o gabinet
* como faço para NÃO entrar pueira pelas ventoinhas
se eu tiver esquicido algo é so falar... valeuzzzz
aguardo respostas
t++  valeuZZZ
Seja bem vindo nosso novo amigo bicks ao Forum de CaseMod do Clube do Hardware!!!
Vamos responder as suas perguntas:
  Citação
Qual o melhor gabinet para se fazer case mod (se alguem tiver a foto dele)
Meu amigo, qualquer gabinete serve para fazer um Case legal!!!
Mas atualmente o pessoal dá preferência aos gabinetes da Trone.
http://www.troni.com.br
  Citação
Como faço para fazer os furos
Os furos você pode pedir para alguem q trabalhe com funilaria, ou você mesmo pode fazer com uma broca de ferro/madeira, serra de corte metal e lima de metal.
Mas é mais fácil levar no funileiro, o serviço fica mais bem acabado!!!
  Citação
Com qual tinta devo pintar o gabinete
Para pinta o gabinete, você pode usa tinta spray automotivo.
Mas antes, você pode lixa o gabinete, passa primer e depois pinta. Ai o serviço fica de prima.
Ou senão, leva para alguem de faça pintura em carro!!!
  Citação
Como faço para NÃO entrar pueira pelas ventoinha
O problema do pó, você pode usar uma telinha (mosquiteiro), com isso vai diminui bem a entrada de pó, sem atrapalhar a ventilação!!!
[]'s...
Olá,seja bem vindo ao fórum e ao mundo das modificações .
Respondendo as suas perguntas é o seguinte :
1) Os melhores gabinetes pra obter uma boa refrigeração , são os de 4 baias (baias são os espaços designados pra colocação de periféricos como drive cd rom , drive cdrw etc)
Existem bons fabricantes , é só você escolher.
2) Pra se fazer os furos no gabinete você precisa ter as ferramentas adequadas e saber lidar com elas , se não for o seu caso te aconselho a levar o que você quer furar pra um serralheiro ou um torneiro mecânico , se você quiser tentar fazer terá que usar uma serra - copo .
3)  Bom , o gabinete já vem pintado , mas se você quiser personaliza-lo você deve usar uma tinta a base de esmalte poliuretano pra cores lisas ou a base de poliéster pra cores metálicas (no caso das metálicas você tem que usar um verniz por cima ) essas tintas são profissionais , mas são facilmente encontradas nas boas casas do ramo . Se você não quiser usar essas tintas você póde usar tinta spray (colorgin) mas esse tipo de tinta não tem muita resistência química (qqr coisa que cair por cima pode manchar) , sujiro que se você não estiver preparado pra essa pintura leve seu gabinete pra uma oficina de funilaria e pintura e peça pra pintar pra você .
4) Pra não entrar poeira no seu micro você pode usar um filtro próprio pra isso  em cima dos fans(da uma olhada no último link) , mas eu não aconselho usar porque vai diminuir muito  a perfórmance deles .
O ideal é você sempre fazer uma faxina no micro .
Vou escrever alguns links pra você ver alguns gabinetes modificados , é muito legal , dê só uma olhada :
http://mp3car.com/usersites/arby/case/
http://www.designcomp.com/
http://www.tweakbox.com/fanacess.html
Espero que você se divirta com suas modificações , depois de pronto mande -nos umas fótos !!
[]'s
:-Baaa  :-09  :-09  :-V  9-N  !-)  ;-|  88-)  $-)  :::)  :**  :Zz  :0  :angry:
Eu fiz meu case mod com um gabinete AT Full server 4 baias.
Fica frio frio
  Citação
Postado Originalmente por MADMAX@07 Abr. 2002, 18:22
[]'s
É, as pages q você indicou são muitos legais!!! :**
Mas o Case do endereço: http://mp3car.com/usersites/arby/case/
Ficou bem compacto, mas a fonte totalmente aberta ficou fora do padão, principalmente ela proxima da placa-mãe e abaixo das unidades de CD. Deve ficar muito quente, mesmo com os cooler's proximos e os outros perifericos muito proximos!!!  9-N
[]'s...
Caro bicks,  se você quer montar seu casemod aqui vai uma hp com um tutorial para você mesmo montar o seu:
Blackthunder Tower reconstruction
O único problema é você encontrar todas as peças aqui no brasil, mas vale a pena dar uma olhada nesse site. Se você tem conexao banda larga, acho q vale a pena baixar o vídeo (57,53 Mb) q tem na última página, ainda não vi mas deve valer a pena.
Espero ter ajudado.
Quanto ao problema do pó, você pode cortar uma meia calça e colocar no gril. Reduz um pouco mais que o mosquiteiro, mas não entra pó (você percebe quando limpa a meia calça).
  Citação
Postado Originalmente por sledgehammer@07 Abr. 2002, 23:57
Sr. sledgehammer
Esta sua ideia foi ÓTIMA!!!
não tinha pensado nisso!!!
Se esticarmos bem a meia-calça, não irá atrapalhar tanto a ventilação!!!
Gostei mesmo da ideia!!!
Parabens...
[]'s...
valeu aí galera pela recepção
vou começar a procurar tudo que eu preciso pra fazer meu case..
qualquer duvida.. eu posto novamente
e se precisarem de mim é so falar
[]' :D
Mostrar mais
Mostrar mais
