Postado Originalmente por paulohvs@20 de março de 2006, 17:38
marcelo.s.correa
Correto, para isso o motion menu deve ser dividido em duas partes...
Uma de introdução (que acaba quando as caixas param de cair) e outra que será um loop, que é a hora em que o usuário pode clicar nos links. Eu expliquei isso em alguns posts anteriores. Mas, como disse antes, nunca fiz esse tipo de trabalho, só sei como funciona.
o paulo "vhs"..sei que não tem muito haver(na verdade nada)..queria pedir uma sugestão de topic para criar..referente ao encoder AQE..que você disse que usa e ele tem um aproveitamento maior..se você puder me dar uma sugestão..quero criar um topic para ver se consigo um tutorial ou algo assim..alguém que ensine a mexer com ele..quero aproveitar o maximo dos arquivos...valeu..espero que possa dar essa forca..
"Sapo cururu"
Não esquente a cabeça com relação ao tutorial, pois estou preparando um (só não tenho previsão de data para que ele fique pronto).
Neste tutorial irei trabalhar com o CCE, pois, por enquanto, estou achando os resultados dele melhores do que os do AQE no modo OPV (em Multi-Pass VBR é outra história). Fique tranquilo, pois, da forma como esplicarei no tuto, a utilização do CCE e do AQE são iguais, só precisando alterar alguns parâmetros dentro do EclManager. Só pra citar um exemplo, um parâmetro que deve ser alterado é o Qfactor, pois o AQE utiliza escalas diferentes do CCE. Ainda mais, essas escalas também variam de uma versão para outra do AQE. Para se ter uma ideia, um Q=40 no CCE 2.7 corresponde a +- um Q=7 no AQE 0.33b1.
marcelo.s.correa
Como disse, eu ainda não testei esse tipo de coisa, mas acredito que não terá engasgo, pois tudo se trata de um único menu. Não é um vídeo de introdução e depois um outro vídeo-menu, mas sim apenas um vídeo-menu. Vou ilustrar um exemplo:
você configura um vídeo com 10 segundos, sendo que os 3 primeiros segundos são as "caixas caindo no menu" e os outros 7 algum tipo de ação, preferencialmente um que possa ficar se repetindo de tal modo que a pessoa não perceba claramente que o vídeo se repetiu.
Daí você irá colocar esse vídeo de 10s como plano de fundo do menu. após isso, quando aparecer na parte inferior do menu as duas barras que indicam a presença de um vídeo e/ou de um áudio no menu, é possível "arrastar" um setinha com um "L" dentro para a direita. Ao fazer isso, o vídeo de fundo do menu irá se dividir em "Intro Cell" e "Loop Cell". A Intro Cell só irá passar uma vez, enquanto que a Loop Cell ficará se repetindo até que o usuário clique em algum link.
além disso, "arrastanto" a setinha no final do vídeo, também é possível configurar uma "End Cell", que será um trecho do vídeo que só irá passar depois que o usuário clicar em algum link.
Resumindo, o menu pode ter uma Introdução, uma zona de loop (para o usuário selecionar alguma coisa) e um fim.
Postado Originalmente por paulohvs@21 de março de 2006, 00:26
"Sapo cururu"
marcelo.s.correa
Paulo Vhs
Po cara valeu..Eu quero só o tutorial que deixe mais proximo ou muito proximo da qalidade que o cara baixa da net..apenas isso..(como se fosse fácil)..hehehe..se o cce é melhor que o aqe..só você que conhece os dois para dizer..abraço..quando puder lancar..da o tok..
marcelo.s.correa
Ahhh, perfeito. Parece-me que no DVD Maestro não tem essa opção, ou não sei fazer.
Assim que conseguir o programa, vou testar da forma que você falou, e posto o resultado.
Muito obrigado.
Abs.
Marcelo.
elmarostica
É muito fácil eliminar esses problema. Até tem três soluções diferentes:
1ª - Tira o escorpião do bolso e compra o produto;
2ª - Limpa do seu PC tudo o que tiver relacionado ao Lab para poder reinstalar e utilizar a versão de avaliação;
3ª - Utilize o submundo da Internet (detalhes não podem ser mensionados para não infringir as regras do fórum).
QUOTE
Normalmente o DVD-lab vem configurado como região free, é estranho isso.
Eu já vi este problema acontecer quando reproduzi um vídeo PAL em um aparelho antigo da Sony. Me informe qual é o padrão do seu vídeo
esta como pal.. sera que eu devo modificar para ntsc?
Faça um teste primeiro.
codifique só uma parte do vídeo em NTSC e mande compilar. Depois grave numa mídia e ponha para rodar no aparelho. Se funcionar, então já temos certeza do problema. Ai você terá que encodar tudo novamente em NTSC.
pessoal... bem li na 1ª pag pra não postar coisa repetida... mas sao 33 paginas e é muita coisa. ai farei o seguinte. se tiver alguma pergunta (e resposta pra ela) parecida com a minha colem o link da pagina e eu leio lá. é q ler post a post ia demorar muuuuuuuuuito. ai depois deleto... desculpa qualquer coisa
bem tá acontecendo um erro comigo.
tipo, to pegando uns epis d seriado em avi, 350 mb, e transformando pra mpg2 c/ o winavi. ai mando passa pro dvdlab e o ele faz o demultplex. ai quando termina aparece uma mensagem d erro, q eu colarei a figura ali em baixo. ai montei o dvd e dei o compile e gravei no dvd. ai toda vez q o video inicia no meu dvd ele fica c/ a imagem distorcida mas com o audio normal. ai quando eu dou stop, ou passo o video pra frente e dou play novamente, o video volta ao normal. ai isso acontece c/ os 5 videos q coloquei no dvd. alguem sabe o q pode ser isso? tentei transformar d avi pra mpg2 c/ o diko também e deu a mesmo coisa, e o diko fica c/ a qualidade pior, apesar do tamanho menor. a figura do erro esta ai em baixo, se alguem conseguir me ajudar fico agredecido. valeu
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img296.imageshack.us/img296/4518/errodvdlab8xi.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Não posso afirmar que este seja o único causador do seu problema, mas com certeza isso causará problema.
O que está acontecendo é que a resolução dos seus arquivos de vídeo não é a padrão do DVD. Como você mesmo pode reparar, os seus vídeo estão em 512x384, enquanto que a resolução de DVD mais comum é 720x480. Atualmente estou preferindo utilizar 704x480 (também padrão) por gerar arquivos menores.
Portanto, primeiramente faça um teste. Converta algum episódio novamente tendo o cuidado de alterar a resolução para 704x480 ou 720x480 (não se assuste, pois com certeza o tamanho do arquivo ficará maior). Daí você compila e testa no DVD Player para ver se o problema continua. Caso o problema seja sanado, então você já sabe o que deve fazer com os outros episódios.
Recomendação: Por enquanto, até o dia em que eu concluir o meu tutorial, recomendo você a utilizar o ConvertXtoDVD ao invés do WinAVI. Apesar de ser um pouco mais lento, ele produz vídeos com qualidade superior. Quando utilizá-lo, configure a qualidade para o nível médio (creio que isso já vem por padrão, mas é bom se certificar).
Postado Originalmente por surf_net@21 de março de 2006, 21:59
surf_net,
Pela mensagem de erro mostrada pelo DVDLab Pro, acredito que o problema seja o tamanho do frame que você esta usando ( 512x384 ). você poderia tentar configurar, no Diko ou no Winavi, para que a resolução seja de 720x480.
De acordo com a própria mensagem mostrada pelo DVDLab o frame que você esta tentando usar não é compatível com os padrões dos DVDs, sendo assim, alguns DVDPlayers não poderão reproduzi-lo corretamente ( é o que está acontecendo com você ). Configure o encoder para 720x480 e faça um teste.
Espero ter ajudado.
EDIT:. Opss o paulohvs foi mais rápido que eu. Quando mandei a resposta ele já tinha respondido, mas tá valendo :-BEER
:D
Postado Originalmente por paulohvs@21 de março de 2006, 22:53
Respondemos juntos André M.
Acho que, com duas respostas parecidas, o cara não tem como errar.
É verdade paulohvs, acabei de editar o meu post falando sobre isso. :D
Mas tá valendo. Espero que com as dicas o surf_net consiga resolver os problemas.
Um forte abraço.
:-BEER
não havia tentado esta forma de colocar os epsodios no DVD com o winavi ou prg semelhante, vou testar, qm sabe de inicio resolva o meu problema, mais eu quero mesmoeh mais, kkkkkkk....
valeu,
[]s
Postado Originalmente por paulohvs@21 de março de 2006, 22:33
primeiro obrigado pelas respostas...
agora paulo... o video q estou querendo tranformar é em tela cheia. se eu mudar essas propriedades do frame não alterara o formato do video, achatando a imagem??? fiz um teste rápido ontem a noite e realmente o tamanho q antes era de 800 foi pra 1150. ai já não daria mais pra mim colocar 5 epis num dvd. mas se rodar normal no dvd já está ótimo.
agora qnt ao ConvertXtoDVD , baixei a versao 2.0.9.119, ai fui mexer nele e ele só converte pra vob... (pelo menos eu acho q sim) ai não tem como eu jogar no dvdlab? se houver uma versao mais recente ou uma maneira d transformar pra mpg2 me avise please.
por enquanto obrigado.
fiz a mudanca para ntfc, mas ainda aparece a mensagem dizendo que a regiao esta errada.. isso so ocorre no aparelho de dvd sony NS325 eu tenho um philips modelo 625. e roda beleza.. alguem tem mais alguma sugestao?
tive outro problema também...
o negocio do frame funcionou... mudei o tamanho lá e deu certo. mas o outro erro q estava aparecendo não sumiu, o tal do GOP.
também outra coisa. um dos epis q to querendo colocar não é em full screen, o formato dele é 576x320 , ai qual formato eu teria q colocar pra ser compativel c/ o dvd? e daria algum problema eu colocar esse episodio c/ os outros em fullscreen no mesmo dvd... porque quando mando compilar ele aparece uma mensagem falando q existem mais d um formato e que isso pode gerar erros.
valeu
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img108.imageshack.us/img108/9518/errodvdlab27ez.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Eu não sei se já perguntaram isso aqui, mas são 33, não de pra olhar tudo,
eu to tentando fazer um dvd com episodios de lost, eu converto em winavi (ou diko) mas quando eu vou usar o dvd lab pro, eu faço um menu hyper simples faço tudo certo, na hora copilar (o.O) ele sempre não copila (o.O) o ultimo episodio.... tipo se eu colocar 5 episodios, o quinto estará pela metade, se eu colcar 4, o quarto vai estar pela metade... qual o problema?! (talvez seja porq o meu dvd lab não tá registrado?!, enfim espero que possam me ajudar)
Muito estranho, pois DVD-lab não registrado nem compila. Forneça mais detalhes sobre todo o seu procedimento (Configuração dos encoders, do DVD-lab, tudo que puder ser útil)
surf_net
Essa mensagem do GOP não é exatamente um erro, mas sim um alerta. A grande maioria das vezes tudo funciona perfeitamente, só tive um caso em que o DVD não compilou por causa disso. Portanto, não se preocupe com isso. Ainda mais, pelo que li nas novas versões do DVD-lab PRO até é possível desabilitar essa mensagem.
quanto aos aspectos, vai sim gerar problemas. Vídeos de aspectos diferentes o DVD-lab Pro ajusta eles para que fiquem com o mesmo aspecto do primeiro movie, ou seja, se o seu primeiro movie é 4:3 e você coloca um segundo 16:9, o DVD-lab PRO irá ajustar o segundo para ser 4:3. Para que isso não aconteça, você deverá colocar o filmes de aspectos diferentes em VTSs diferentes.
Dá uma pesquisada neste mesmo tópico que já coloquei uma explicação mais detalhada de como se deve proceder nessa situação.
Olá amigos,
Preciso fazer a gravação de um filme de 3.95GB que foi particionado em 4 filmes, sendo 3 deles 1.48GB e um de 500MB(valores aproximados). Esse processo de particionamento é feito pelo meu próprio programa de captura de vídeo, que a cada 1GB, aproximadamente, divide o arquivo.
O problema é que eu NÃO CONSIGO COMPILAR E FAZ-LOS RODAR EM SEQÜNCIA, aliás, eu não consigo fazê-los rodar de jeito nenhum.
Já fiz o seguinte teste: Peguei um pequeno filme (menos de 1 GB) e o repeti três vezes, funcionou direitinho, mas quando eu pego a seqüência, aí nem pensar... Ele não compila!
Já tentei usar os componentes sem êxito:
Bridge;
Movie Sequence;
Play All;
Play List;
e já tentei ligar um filme no outro...
...NADA DISSO DÁ CERTO!! DÁ COMPILAÇÃO COMPLETA, MAS NA PASTA SÓ TEM OS ARQUIVOS ZERADOS!
Já procurei vários tópicos... Mas parece que só eu tenho vídeos "picados"... Estranho...
Por favor, me ajude, pois tenho esse trabalho (conversão de um filme de casamento de VHS pra DVD) pra entregar e gostaria de entregá-lo com Menu, certinho.
Ah, a versão que estou usando é a 3.0. Será que é isso?
Aguardo resposta Urgente!!!!
:muro::muro:
Aí quem puder me ajudar bele.
Gostaria de saber se tem uma forma e qual é, de fazer um menu com um clipe ou com vários clipes animados sem que o áudio que coloquei pro menu se repita quando os pequenos clipes se repetirem.
Tentei de tudo e não consegui, se alguém já fez ou sabe fazer me da um help, obrigado
UM menu assim eu não creio que seja possível.
Mas você pode conseguir esse efeito com DOIS menus.
No primeiro você coloca tudo (o vídeo de fundo mais o áudio). Daí você configura ele para, ao terminar (acabar vídeo e áudio), ele automaticamente ir para outro menu.
Neste outro menu você deve fazer tudo EXATAMENTE como no primeiro, só removendo o áudio de fundo. Além disso, esse segundo menu pode ficar em loop (não precisa ser configurado com nenhuma ação automática, amenos que você queira).
Ainda to encontrando problemas com o meu dvd. Fiz um método de ripagem diferente (pelo menos para mim) no dvd dos Simpsons. Usei o smartRipper e selecionei apenas o audio em português e o epsódio ficou com um tamanho de + ou - 650MB. Gostaria de diminuir o tamanho desse Vob para 250MB e permanecer com o formato de audio. Quando eu diminuo pelo winAvi para o formato VCD (já que nos demais tipos de formato, ou o arquivo ficou muito maior que o original ou ficou dividido em varios arquivos)e coloco no DVDLAB, ele pede para mudar o audio para wav 48mhz(acho q é isso mesmo) e quando muda o audio e compilo o dvd ele funciona beleza no pc.Quando gravo em dvd e coloco em um dvd de mesa o audio pára depois de uns 10 minutos e fica mudo daí em diante.
Alguém pode me aconselhar um bom programa para apenas diminuir o tamanho dos Vobs, ou me dar dicas de como proceder para fazer o "serviço" certo???
Hellyaz
Eu faria da seguinte forma:
1º - Utilizaria o DVDFab Decrypter para ripar o DVD para o HD em modo files;
2º - Usaria o VobEdit para demuxar tudo já juntando os VOBs;
Obs: Se cada epísódio ficou em um *.m2v diferente, então pule para o quarto passo.
3º - No caso de ter ficado vários episódios em um só *.m2v, então é preciso usar algum programa para cortar os vídeos e separar cada epísódio em um arquivo *.m2v diferente.
4º - Utilização de algum encoder para "compactar" o vídeo.
5º - Se o áudio demuxado pelo VobEdit for um *.wav ou *.pcm, então utilizar algum encoder de áudio (tipo o BeSweet) para compactar o áudio para MP2 ou AC3. Caso o áudio já seja um AC3, acho desnecessário comprimir ainda mais.
Neste método, já que se está ripando direto de um DVD, então o DVD-lab TEM que aceitar o arquivo de áudio. Se ele pedir para transcodificar o áudio, então está ocorrendo algum problema, pois o áudio foi tirado direto do DVD, ou seja, já é um áudio compatível.
Para compactar bem o vídeo e ainda manter a qualidade, recomendo você testar o meu método que coloquei no meu tutorial, que está disponível em http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=378853
Voltando ao terceiro passo. Uma sugestão que eu passo é fazer o corte com o próprio AviSynth. Eu não me lembro como se faz, mas no manual tem explicando isso. O problema será para cortar o áudio, que já necessitará de outro programa.
Nunca usei o Shrink no modo re-author, mas acredito que ele pode ser útil aqui no caso de os episódios estarem "grudados" em um só *.m2v. Se for possível fazer um re-author selecionando apenas um episódio e sem fazer compressão nenhuma, então essa é uma ótima forma de se separ os episódios. Este poderia ser um passo inserido entre os passos 1 e 2 dos que indiquei.
É claro que, essa trabalheira toda do Shrink só no caso de os episódios estarem grudados pois, se não tiverem, tudo é muito simples.
