"Problema" com temperatura
SePP
Boa tarde pessoal,
minha config é a seguinte:
AthlonXP 2600+
Asus a7v8x-x
512 RAM Generica
HD 80GB Maxtor
Radeon 9200SE 128/64 @ 230/420(over)
Fan na parte traseira jogando ar pra fora
Cooler VGA devidamente instalado
De uns 2 meses pra cá, venho prestando atenção na temperatura dele, que antes ficava em torno dos 43°C, e agora DIRETO nos 53°C (mesmo em standby)
Meu pc fica ligado o tempo todo, ajudo um pouco ele com o ar condicionado em meu quarto, mas mesmo assim, durante os jogos chega a bater os 58°C
Estou ficando preocupado, até os 60°C sei que ainda é seguro, mas esta temperatura não é normal...
Creio que após a instalação do Cooler VGA, a temperatura tenha subido...
Mas não seria para AJUDAR a diminuir ?!?!?
Vale lembrar, que quanto retiro o over da minha PV (volto para o default), a temperatura abaixa uns 2°C apenas...
O que mostra que o over não está influenciando MUITO na temperatura do PC...
Retirei as baias da frente do PC, onde possuo um Combo e um leitor de cd antigo...
Retirei a tampa lateral, e infelizmente ainda fica por volta dos 49°C em standby... e atinge os 55°C quando estou jogando...
Alguma solução para o meu problema ? Aguardo instruções...
Obrigado.
Amigo, logicamente... Quando você instalou o cooler Na VGA, ele prestou para diminuir a temperatura da VGA, concorda que o cooler da VGA esta resfriando o seu dissipador, e jogando ar quente para o gabinete?
Então! O cooler do seu processador n esta tento ar fresco para jogar no dissipador dele para resfiar, poi ele esta recebendo o claor da placa-mãe + o fulxo de ar do cooler da VGA, que também é quente... então ele pega ar quente para esfriar uma coisa quente, isto não funciona...
Por isso quando você diminui o OC da placa de videio oo pc esfria um pooco, pois o fulxo de ar do cooler dela esfria um pouco, desta forma libera mais ar frio para o cooler do proc.
Amigo esperimente colocar um cooler lateria em seu gabinete, adicionando ar fresco em cima do proc. e tambem faça o que o amigo acima citou, isto ajuda muito também!!
Espro ter ajudado!
Muito obrigado pelas respostas...
Colocarei um cooler lateral...
Sobre lapidar o cooler do processador, vou ler sobre o assunto em outros topicos, o que já deve ter uns 214324 topicos sobre isso, certo ?
Mais uma vez obrigado...
FUI
  Citação
Postado Originalmente por LuAnSpN@05 de novembro de 2005, 12:18
FUI
como lapida o seu cooler
Mostrar mais
Mostrar mais
