Hub encore 8 portas 10/10
magnumbr
Seguinte tenho ADSL 256/128 pela BrasilTelecom!
Eu tinha qui um HUB 16 portas 3com 10/100 emprestado ... ai o cara pediu de volta e tive que comprar um HUB ... claro comprei o mais barato que era um Encore 10/10 8 portas
Bom conectei tudo normal como estava no outro ... mas a internet fica extremamente lenta (pior que 14.400), isso quando funciona ...
Sera que é algum problema no HUB????
:angry:
Mas aqui mesmo no forum me disseram que não precisa mais que um HUB 10/10 para compartilhar internet ...
Seria desperdicio de dinheiro comprar um 10/100 ou ate um Swicth ....
Sera que não é problema no HUB!?
você realmente pode continuar com o hub, mas faça o seguinte teste:
- coloque o modem diretamente em sua maquina e veja o resultado, for bom, volte para o hub e teste novamente, tem q continuar com a mesma velocidade... agora c a velocidade cair muito pode ser q o hub esteja com problema..
Isso eu já fiz .... quando esta ligado direto na maquina funciona normalmente ...
Quando eu ligo o Modem no HUB e os 2 PCs no HUB ai fica extremamente lento!
:angry:
caro magnunbr,
não sou um especialista no assunto mas de acordo com q´já aprendi e por experiencia própria, vou meter o bedelho no assunto.
o q certamente estará havendo é a comunicação do hub (q é 10/10) com a plc de rede q certamente é 10/100
por diversas vezes fiz propaganda de um hub endcore a venda no mercado com 8 portas (excelente para home) e somente 20 ou 30 reais mais caro q esse que está em torno de 70 a 80 reais... é o melhor: é switch
tente na loja obter a troca
boa sorte e um abraço
Eu só quero saber se isso pode ser problema no HUB ... pois se for certamente vou mandar para a garantia e pedir a troca talvez de a diferença para um switch ...
Mas quero ter certeza de que é um problema no HUB ... ou se ele fica assim mesmo ... LLLLEEENNNTTTOOO ....
Cara é pau do Hub ......acredite... arrume outro pra testar pra você ver,,
Aqui no predio agente tem um rede de 5 comp ...ligados a um Hub da encore muito velho.... q só pega 10.... e ainda em Halfduplex....e cara a net voa....normal....! o unico prob q na hora de compartilhar arquivos ... ARGHH!!...muito lerdu,.,,,
mais pra frente vai rola um upgrade pra um encore hub/switching..ai sim!
[]s!
Tenho um escritório com 4 computadores. Quero montar uma rede para que os 4 possam ter acessos à internet simultanteamente. Será se eu colocar um simples Hub 10/100 de 8 portas resolve meu problema?? Qual a desvantagem de eu colocar um Hub ou um switch nesse caso?? A conexão por rádio pra ligar os 4 computadores é o mesmo sistema pra conexão discada?? POr favor, me ajudem. Obrigado.
  Citação
Postado Originalmente por gok5@09 Mai. 2003,20:50
não existe hub 10/100, somente 10/10.
não existe???
então eu tenho um switch 10/100 q não faz papel de switch e q tá escrito HUB na frente e tem velocidade de transmissao 10/100.... isso não é coisa d humanos... é coisa do mal...
e.... já fiz teste de desempenho... e.... roda a 10 ou 100
valeu
[]'s
no mercado você encontra hob 10/100, mas é dinehiro jogado  fora se você tem dinheiro pra comprar um hob desse coloca mais um dinheiro e compra um switch de 10/100 da planet 8p.
Com o hub você não vai sentir muita diferença com acesso a net
vai sentir sim diferença no acesso com arquivos internos da rede, se você te uma rede que tenha um servidor que tenha um acesso constante de arquivos por um determinado programa ai sim você vai ter um sério problema, mas se for só pra acesso a internet não tem erro pode usar.
Caro Mr.Crowley;
O seu problema tem a ver com o hub, mas o causador desse problema de lentidao na transmissao de conexão com a internet é a capacidade do seu hub que é de 10/10, sendo qe o ideal para esse trabalho ser realizado corretamente seria um hub 10/100.
Veja se é possível você conseguir um hub 10/100 emprestado para fazer um teste, pois mesmo sendo o problema ocasionado pela velocidade do hub, o mesmo poderá estar com problemas.
Tente trocá-lo na loja que lhe forneceu ou venda-o e compre um hub 10/100 que certamente irá realizar esse trabalho corretamente.
Sem mais subscrevo-me!
CARA troca esse hub por swicth.
O HUB é BURRO, ele não pensa. provavelmente você esta USANDO PLACAS DE REDE 10/100, ISSO ACABA "AFUNILANDO" TODO OTRAFEGO.
se você só estiver querento compartilhar a internet esse hub 10/10 resolve pois o trafego é de apenas de 256kbps, mas nunca fica só na internet, tem sempre um compartlhando arquivos, outro jogando, ai a sua rede pesa.
SE você SÓ ESTIVER USANDO ACESSO A INTERNET PROVAVELMENTE É O HUB COM DEFEITO ESPERIMENTA TROCAR DE PORTA, ACONTECE MUITO DESSE TIPO DE PROBLEMA quando O HUB LEVA UMAS PANCADAS.
OBS: VERIFICA O PROXY também.
Mostrar mais
Mostrar mais
