Olá pessoal!! acompanho o forum Clube do Hardware a pouco tempo...
Tenho algumas dúvidas e gostaria de umas sugestões, se possível.
Minha configuração é:
Asus p4s800d, p4 2.4gz, 2X512mb samsung tcc4,hd 80gb ide, xfx 6600gt agp
Estou tendo problemas com o fast writes on, já li neste forum, algumas prováveis causas para o problema... como a minha placa-mãe tem chipset sis, então é o que mais desconfio.
Mas também li que alguns usuário estão com chipsets muito bons e estão tendo probs também. Alguns incrivelmente só tem o problema quando colocam uma 6600gt, o q dá pra deduzir q o prob possa ser a vga (q é esquisito), pois o fast writes tem mais a ver com o chipset.
Gostaria de saber se alguém aqui tem uma vga 6600gt agp da XFX com fast writes on e qual a placa mãe (aliás, a config do comp toda :D ), e se tá dando problemas de travamento ou não.
valeu.
Postado Originalmente por antipas@21 de junho de 2005, 11:23
valeu.
A minha esta rodando com fast writes on e não tem travado não. o unico problema aqui tem sido a tempratura a 97 graus quando coloco o doom3 com tudo no maximo. so não sei porque aqui aparece que o limite de temperatura pra placa é 145 graus para o windows emitir aviso. é muita coisa.
valeu.
Tenho o seguinte sistema: P4 2.4 HT, 1 GB RAM, XFX 6600GT AGP (cooler cromado), e placa mãe intel perl e uso o fast writes on e não está tendo travamentos na vga. :palmas:
Aproveitando : pra que serve o fast writes????? :P
valeu.
a minha também ta com fast writes oné da XFX e não ta dando problema
Postado Originalmente por Patocamper@21 de junho de 2005, 12:01
A temperatura tá muito alta, a minha fica em torno de 70º com os jogos mais pesados, como o doom3.
Olha, eu não sei exatamente o q é o fast write, só sei q dá melhor desempenho, mas em agumas configs de computer dá instabilidade, no meu computer fica instável, quando jogo F1 Challenge dá umas travadas... e se desligo o fast writes o jogo perde metade do desempenho, de 80fps cai pra 35fps, um absurdo...
a minha vga é a com cooler cromado.
valeu
BELO TÓPICO Rosted!
Eu ainda não overclockei a minha MSI NX6600GT AGP8X.
Na teoria como foi bem dito por ti, esse tipo de limitação não tem muito sentido, já que os módulos são os mesmos. O que a MSI fez, como outras grandes marcas tb(ASUS, CHAINTECH) foi seguir o que a NVidia recomendou.
Mas a própria XFX já sai de fábrica com 1000MHz... Ou seja, acho que tem maiores problemas.
você usa esse overclock há muito tempo Rosted? Tá totalmente ESTÁVEL?
Pergunto isso, porque acabo de perder uma 9600xt, e nem foi com overclock, o máximo que usava nela era o Overdrive cedido pela própria ATI.
Aguardo retorno dos colegas que já tenham feito um overclock bem sucedido nessa placa.
Postado Originalmente por Spydax@21 de junho de 2005, 15:33
BELO TÓPICO Rosted!
Desde que comprei a minha MSI, em fevereiro, que estou usando ela com clock a 1GHz e até agora não deu bronca nenhuma B)
Se a memória é de 2ns, ela suporta tranquilamente a frequência de 1GHz, pois ela foi feita pra suportá-la. A XFX vem com 1GHz nas memos porque a empresa quis assim... A MSI não o fez, como alguns outro fabricantes, por simples "frescura", pois queriam seguir o "padrão" da nVidia, pra fazer desmerecer as versões AGPs da GT frente as PCI-E, porque uma tem menos clock nas memos e tal...
É tudo conversa fiada... Já foi provado que a AGP não deve em nada pra PCI-E e todos sabemos que a maioria das GTs, tanto AGP quanto PCI-E, vem com memos de 2ns (algumas até com memos de 1.6ns) e a maioria delas utiliza 1GHz nas memos. Então, porque não colocar esse clock de 1GHz nas VGAs que vem com clock inferior a este, sendo que todas usam o mesmo tipo de memória que suporta a tal frequência?
Não há porque não fazer isso... Agora é claro que antes de fazer, é necessário testar a placa com este valor de clock em vários testes possíveis, para analisar a estabilidade da placa. Se nada ocorrer (ex: aparecimento de artefatos), então você pode setar tranquilamente via bios o clock das memos de 900MHz pra 1GHz, como todos os donos da MSI GT AGP fizeram B)
PS: se der tudo certo, minha GT voltará amanhã do médico, depois de um longo período de cirurgia e descanso também... A bixinha estava precisando hehehe :P
Falouws :-BEER
GT de volta a atividade!! :D :palmas:
Graças a Deus a solda da GT foi um sucesso! Ficou "meia-boca", mas pelo menos está funcionando perfeitamente, não pipocou nem nada heuhuaheuae :lol:
Realmente é meio difícil de soldar um capacitor desses, justamente por conta da base de plástico. Ficou um pouco acima a altura deste capacitor em relação aos demais, mas pelo visto nenhum componente foi prejudicado, como pude comprovar em meus testes.
Agora é partir pra baixar outros games e correr pro abraço! :bandeira:
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@22 de junho de 2005, 11:11
Falouws  :-BEER
Aí cara, inda bem q ficou beleza!! :-BEER
Toma cuidado quando for fuçar perto dela d novo!!hehehe
falou! B)
Postado Originalmente por mateusss@22 de junho de 2005, 11:39
falou! B)
Com certeza... :joia:
Agora estou mais precavido hehe :P
Mas é osso esses molex: quando encaixa, é uma ##### depois pra tirar :chateado:
Vou deixar o HD o mais baixo possível da placa dessa vez, já pra evitar o incoveniente :D
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@22 de junho de 2005, 01:52
Falouws  :-BEER
Obrigado pela atenção Eagle.
Honestamente não acho que venha a ter problemas também. Só acho uma bruta sacanagem desabilitar até o sensor de temperatura. Se a placa tem tal sensor, porque desabilitar? Isso é uma pisada na bola.
Mas concordo em genêro, número e grau com o que você falou. Pelo que vi não tem erro...
PS.: O que houve com sua VGA? O que ele estava fazendo no "médico"? hehehe
Postado Originalmente por Spydax@22 de junho de 2005, 12:16
Realmente é uma ######## que os fabricantes fazem mesmo... :angry:
Um negócio importante e eles inventam de desabilitar, mas ainda bem que existe esse processo retroativo hehe :P
Eu tinha esbarrado com a mão no capacitor logo acima do molex branco dela quando fui tirar o cabo de força do HD, que estava praticamente emperrado (o resto dá pra deduzir)... Passei mais de 1 mês sem ela, ai mandei soldar e agora ela voltou pra o que der e vier hehe :palmas:
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por galetos@21 de junho de 2005, 09:19
Caraca, ta bichadona tua placa em. Testa outra placa no teu pc e veja como fica, se der sorte não é ela, aqui no escritorio tenho memórias de latencias diferentes, e por isso quando entro em algo diferente a tela fica meio bichada, tomara que seja algo assim com você, porque perder a placa de video é phoda. De qualquer forma se ainda estiver na garantia manda embora, pega outra que é melhor.
bah... valeu cara, vou tentar trocar essa p... mas na verdade garantia Navenet (paragua!) abraços!
Postado Originalmente por _EagleMan_@22 de junho de 2005, 13:36
Falouws  :-BEER
Que bom que seu problema foi resolvido.
Realmente estou muito satisfeito com a 6600GT. Não tenho dúvidas que no quesito "custo-benefício" é a melhor placa do mercado.
Os extras que acompanham essa placa da MSI são realmente ótimos.
Algum proprietário de 6600 GT já está usando o novo driver da nvidia (77.72 lançado ontem!!!) e se tiver como é que está o desempenho?? :joia:
E aí geente?Vivo dando uma olhada aqui,mas ainda nem era cadastrado.Postei esse tópico no fórum do Uol,porque to com uns problemas na minha 6600 GT e gostaria de mais opiniões.Pra não escrever tudo de novo,vou passar o link pra vocês verem.Por favor,gostaria de ajuda!!valeu!
Problemas com 6600 GT
Postado Originalmente por t.bus@23 de junho de 2005, 16:53
Testei com o 66.93 que veio junto com a minha PV e deu o mesmo problema no BF2 tudo no Hight. Quando usei o 71.89 dá pau no GTA San Andreas, mas no BF2 não testei com ele.
O meu so deu esse problema de ficar preto no farcry, o resto ta massa, não atualizei ainda o drive, mas não sei se seria isso. Mas acho q não é problema com a placa...
Postado Originalmente por renannl@23 de junho de 2005, 22:02
No FarCry você precisa baixar os patchs do jogo, eles são necessários para a plena utilização dos shaders 3.0. Sem eles aqui acontecia o mesmo.
Abraços,
Postado Originalmente por Phoenyx@24 de junho de 2005, 04:59
Abraços,
alguém sabe dizer se esses patchs funcionam com o demo ou somente numa versão completa do jogo,outra coisa que acontece aqui no (far cray demo), em opções avancadas texture filter quality eu abilito tudo em very high e quando vou olhar novamente essa opção fica somente no médio.
A7N8X-E DELUXE
AMD XP Barton 3200+ FSB 400 Cache 512 Kb
DDR PC3200 CORSAIR 1GB VALUE DUAL
MSI NX6600 GT VTD 128MB AGP
CD-RW LG 52x32x52x
HD 80 Gb SATA SEAGATE
ST-420 BKV
fgmirra :joia:
Postado Originalmente por fgmirra@24 de junho de 2005, 08:57
A7N8X-E DELUXE
CD-RW LG 52x32x52x
ST-420 BKV
fgmirra :joia:
Isto aí é outro bug do jogo. Com os patchs é resolvido. Se funcionam no "demo" eu não sei, sei apenas que funcionam no original e em "cópias" do jogo completo.
Link para os patchs: http://www.ubi.com/US/Downloads/Info.aspx?dlId=691
* necessário baixar a versão 1.30 para só depois instalar a última, 1.32.
Abraços,
Pessoal, eu instalei o driver 77.72 e no NFSU2 do nada fechou o jogo e foi pro XP, no GTA SA não deu problema nenhum pelo meno quando estava jogando e no BF2 tambem mas esse não fiquei muito tempo. O que sera ? Com o meu driver da PV que veio junto a 66.89 não deu nenhum problema em nenhum jogo.
