Amigo Rosted e companheiros da placa 6600GT.
Eu sempre estou dando uma olhada nesse tópico e vendo as novidades dos posts iniciais.
Estou rodando meu novo sistema (ainda realizando testes) com minha Gigabyte 6600GT PCIE. Nos testes de temperatura fiquei (como todos os colegas ficaram)impressionado com o calor que a danada produz. Daí resolvi comprar o Zalman VF700-cobre para acabar com o problema de superaquecimento na VGA. Acontece que a redução do calor não foi o esperado.
Em Idle o cooler de gigabyte ficava em 55C e em full atingia 81C.
O da Zalman em idle fica em 51C e em full fica 63C.
Já é uma redução boa, mas longe do esperado. Você, Rosted, que o diga!
Instalação inadequada não foi pois já retirei o cooler, troquei a pasta térmica (estou usando a que veio com o Zalman), o coloquei de novo e continua na mesma.
E aí amigo Rosted e companheiros, vocês tem alguma opinião a dar?
De antemão, valeu a força.
Coééé
To achando a temperatura da minha 6600TD GT da MSI meio alta: GPU a 49º e o ambiente GPU a 41º isso só com o forum aberto e o msn !
Meu case ta totalmente aberto, pois o mod está incompleto e uso ventiladdor de teto aqui no quarto e ta calor aqui no RJ!
O que posso fazer pra diminuir essa temperatura ?! Qual programa grava log para eu ver a temp enquanto jogo?
abrs
Pode ser justamente a pasta térmica...
No caso do Rosted, ele usou a Artic Silver 5 (a mesma que usei na minha) e teve um ganho considerável no abaixamento da temperatura, sem falar que ele usa uma fan de 12cm do lado da VGA soprando ar frio para ela.
Acho que se você acrescentar esses dois ingredientes, a eficiência térmica do sistema poderá aumentar, pelo menos, uns 5 graus.
Falouws :-BEER
Concordo 100% com o amigo...
A minha, em idle, fica em 60-62 graus! :ahh:
Sinceramente, tais reclamando de barriga cheia :looka:
Outra coisa: só as aplicações 3D interferem na temperatura da placa. Nenhuma outra aplicação 2D tem essa capacidade, pois nenhuma exige realmente da placa de vídeo como uma aplicação 3D.
Quanto chega a temperatura em full da sua placa? E esse Ambiente GPU, você mediu onde?
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@29 de agosto de 2005, 15:32
Falouws  :-BEER
É mesmo eagle. Eu percebi que ele usava a AS5 no lugar do composto da Zalman. (Mais outro gasto extra! :( )
Pensei que a pasta da Zalman desse conta do recado.
Mas vou tentar a AS5, tomara que dessa vez eu consiga fazer "nevar" na cabeça dessa GPU.
valeu Eagle.
Coéé
Eu acho quente e como não tenho conhecimento sobre PVs criei este topico. Essas temperaturas foram lidos pelo Everest.
Vou baixar o RivaTurner...beleza!
abrs
Essa temperatura está muito boa amigo. A minha ti que é bem mais antiga que a sua e não suporta temperaturas altas como a sua fica nessa mesma faixa que a sua.
Acho que está mais quente a cabeça dos que gastaram furtunas com coolers extras desnecessários, do que a GPU que aguenta brincando 130°. Pensem nisto.
Postado Originalmente por leymar@30 de agosto de 2005, 00:54
O fato de aguentar, não precisa dizer que ela PRECISE VIVER SEMPRE nessa temperatura amigo, tem que ver isso ai também... -_-
Outra coisa: temperaturas altas diminuem a vida útil do produto, independente de qual seja ele (processador, memórias, placa de vídeo, HD, etc) -_- Então, quanto menor a temperatura, mais tempo irá durar o equipamento.
E nem venha com essa história de que ele foi feito pra aguentar essa temperatura e tal... Todo mundo sabe aqui que, quanto menor a temperatura, mais tempo o mesmo durará e isso inclui as PVs também. Pode fazer o teste: pegue dois produtos idênticos e submentam ambos a temperaturas de trabalhos distintas, um a menor temperatura possível e o outro a maior temperatura possível (que não prejudique seu funcionamento perfeito, claro) e deixe-os funcionando até que os dois batam as botas. Depois do teste pode-se perceber que quem morreu primeiro foi o produto exposto ao nivel de temperatura maior, por mais que a diferença de tempo entre uma morte e outra seja mínimo.
Se a PV está atingindo temperaturas escandalosas, é porque tem algo errado ai: cooler fazendo mal contato com a GPU/memos, pasta térmica ressecada e/ou de baixa qualidade, ineficiência do próprio cooler stock, poeira no cooler (que acaba por diminuir a sua eficiência), etc e isso tem que ser verificado. Por isso que é sempre bom averiguar os problemas de temperatura, pois, além de promoverem a diminuição da vida útil do equipamento, podem ser a causa de alguns incovenientes problemas do PC (resets, travamentos, shutdowns inesperados, artefatos na imagem (que não é só causado por culpa de um overclock forçado nas memos/GPU, mas pode ser sim culpa das altas temperaturas da placa ou internamente em um PC mal ventilado), etc).
Se a solução para abaixar a temperatura da mesma se reflita na troca do cooler stock por um melhor, que assim seja (por mais caro que possa ser). Cada custo tem o seu benefício B)
A temperatura da minha placa, em full, já está beirando os 85 graus e eu nem sei como, pois troquei a pasta térmica dela (botei a AS5) e antes mal passava dos 81 (que já não é uma temperatura agradável)... Com certeza o problema está no cooler (provavelmente sujeira) e pode ter certeza que uma das coisas que ainda irei fazer é comprar um Zalman pra essa placa, nem que eu fique sem a refrigeração adequada nas memos, pois é um absurdo essa placa ficar com 62 graus em idle e, mesmo com o case aberto, não abaixa pra menos de 58 graus nem a pau... :angry: Mas meu intuito mesmo é abaixar a temperatura em full.
Essa placa custou muito caro (uns 900 reais na época que comprei, no início do ano) e quero passar o maior tempo possível com ela. Deixa eu só juntar mais uma grana que compro um cooler decente pra ela (que, pelo visto, o Zalman VF-700 é o único disponível na categoria... Maldito layout dessa placa e tudo culpa do HSI!! :muro::bravo: ).
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@30 de agosto de 2005, 01:40
Falouws  :-BEER
Olá amigo, tudo bem ? Eu no seu lugar compraria outra coisa com esse dinheiro. Como eu disse, eu me preocuparia se ela estivesse acima de 115°, por aí poderia ter algo de errado. Amigo, ela foi projetada pra isso. Sua temperatura de 85° em full é exatamente a mesma da minha aqui. Isso equivale a metade do ela aguenta. Se revertessemos isso pra um AthlonXP (mais comum por aqui) por exemplo, equivaleria a uma temperatura em full de 50°. Não está bom ? Repito, eu compraria outra coisa com seu dinheiro. Agora, se você quer comprar um caro zero e mandar trocar toda carroceria porque você simplesmente quer, aí digo. Troque. Mas posso garantir, que uma placa dessas, trabalhando o tempo todo a 85°. Você só perderia ela a um prazo a perder de vista. Quem sabe uns 10 anos ? Ou 15,20 ? Será que daqui 20 anos essa placa valerá tanto assim ? Pense nisso.
Postado Originalmente por leymar@30 de agosto de 2005, 02:30
Segundo a AMD, um AXP pode trabalhar a 85 graus sem apresentar falha em se funcionamento, mas é óbvio que essa é a temperatura LIMITE que ele pode atingir (tanto é que se passar desse valor e o mesmo ainda continuar a trabalhar por um longo tempo, pode inclusive danificá-lo, permanentemente), não significa dizer que ele precise ficar em 85 graus sempre (da mesma forma é a GPU, que foi feita pra aguentar um certo limite, mas não significa dizer que ela precise trabalhar sempre naquele limite ou próximo a ele... Se o cara tem a opção de abaixar a temperatura da placa comprando um cooler para ela, por que não fazê-lo? O benefício de diminuir a temperatura de trabalho e de melhorar a circulação interna do case, sem falar no aumento da vida útil do equipamento já pagam o valor alto do cooler a longo prazo).
Um AXP com 50 graus em full, pra mim, não está bom, tanto é que troquei de cooler justamente por isso. Antes usava um Mtek tosco todo de alumínio com pasta térmica furreca. Temperatura em idle do meu mobile a 2Ghz 1.43V de vcore era de 43-45 graus, em full chegava aos 52 graus. Com o Volcano 12 (excelente cooler por sinal) e usando a pasta térmica Artic Silver 5, com o mesmo clock e vcore, a temperatura em idle caiu 10 graus (e na temp em full a diferença é maior ainda), ficando entre 33-35 graus e, em full, se chegar a 40 graus, é muito, nem sequer passa disso (acho que chega a 38 graus, estourando)...
Mas isso não vem ao caso, já que o tópico é sobre a 6600GT especificamente. Citei apenas como exemplo.
Tá bom que a placa aguenta e tudo mais os 145 graus como diz o driver da nVidia, mas o problema é que acima dos 100 graus, a placa já começa a dar problema de artefatos, saídas inesperadas do jogo, travamentos, resets... A minha mesmo estava com um problema desses e a culpada era justamente a temperatura... Tinha mexido no cooler e, nem tinha percebido direito até desmontá-lo novamente: ele não estava fazendo um contato legal com a GPU. Toda vez que eu rodava o programa das bolinhas e, no Riva Turner, acusava 85 graus, o PC travava todo. E isso não nele mas em jogos também. Até cogitei em jogar sem filtros por um tempo, por fazer a placa pesar menos. Isso ajudou muito, me dando mais alguns minutos de jogo, mas sempre travava cedo ou tarde. Resolvi esse problema comprando uma pasta térmica de qualidade e invertendo a presilha do cooler, para que a mesma fizesse pressão no outro lado do mesmo. A temperatura tinha voltado ao seu limiar anterior e a placa parou de travar nos games. Agora começou a aumentar o valor da temperatura novamente e tenho certeza que o culpado é o cooler, mais precisamente a sujeita dele. Depois irei dar uma desmontada nele e fazer uma limpeza. Só espero que resolva alguma coisa até eu trocar o cooler dela.
Eu acho meio difícil de uma placa dessas durar 20 anos trabalhando a uma temperatura dessas :tantan: A média de idade de um processador é de 10 anos. Uma placa de vídeo fica entre 5-10 anos, não mais do que isso (a não ser que ela tenha sido BEM cuidada: ervernizada contra corrosão, limpa de poeira periodicamente, usada com uma fonte de boa qualidade, trabalhando a uma temperatura satisfatória, etc), já que a ação do tempo vai denegrindo o equipamento aos poucos até que ele sucumba de vez. Até lá, já terei trocado de PV pelo menos uma vez...
A única coisa que quero (e sei que é o pensamento da maioria aqui que não tem dinheiro para dar e vender) é permanecer com meu investimento o maior tempo possível (já que tivemos que suar literalmente para obtê-lo), mesmo que isso custe "alguns" reais a mais para incrementar alguma coisa no mesmo que me possibilite ganhar 1 ou 2 anos, que sabe mais, de vida.
85 graus pra mim não é totalmente rejeitado, mas não é totalmente tolerável, já que eu conseguia temperaturas bem menores que essa. Tá bom que o clima de minha cidade não ajuda, mas creio que era pra tá pelo menos uns 5-10 graus a menos nesse quesito. E, se eu precisar de um ajudinha extra para conseguir esse feito, como já disse acima, por que não fazê-lo?
Mas é aquela história: o dinheiro é de cada um e cada um faz o que bem entender com ele :goff:
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@30 de agosto de 2005, 10:14
Falouws  :-BEER
Minha GT em full chega 86 no máximo. Rodo aquelas bolinhas o tempo que for preciso. Ela não passa disso. Já deixei rodando um dia inteiro. Não apresenta artefatos. Não trava. E não pede água (risos). Temperatura normal a qual foi projetada ela e seu cooler como já disse antes. Agora se você vai ficar feliz em deixá-la com uma temperatura menor. Que assim o faça, mas não vai pensar que isso sua placa vai durar 1 ou dois anos a mais que qualquer outra que mantenha essa temperatura (86°). Além disso, eu pergunto. Por quanto tempo você ficou com sua última placa de vídeo ? 5 anos ? No máximo ? Vale a pena gastar 1 terço do que custa uma GT hoje pra por um cooler desses ? Quando comprei minha Geforce 4, ela era a top. Aguentava todos jogos da época. Hoje é execrada. E não tem nem 5 anos isso. Ah, detalhe. Ela vei com cooler, mas quebrado. Não funcionava. Fui decobrir depois de um ano e meio com a placa. Funciona até hoje sem artefatos e sem cooler. Pra você ver o tamanha da resistência das GPUs de hoje. Claro que ela possui clock de 275Mhz. Mas mesmo assim, dá pra ter uma ideia. Não quero dizer pra todos aqui. Não comprem o cooler ("Z")... Só acho que isso está virando uma paranóia sem motivo. O que acontece é que um faz, o outro faz e começa a ter aquele negócio, vou fazer também. Veja você, tem 6600GT sendo vendida com um coolerzinho minúsculo e que não cobre e nem chega perto das memórias. Será que essas empresas estão mesmo fazendo isso e dando garantia de 1 ano no mínimo, pra fazer RMAs ? Será que tem tantos RMAs por isso ? Não. Geralmente os RMAs são por imprudência dos próprios usuários. Mas por ter garantia, ainda assim é trocado a placa. Ví um usuário que ficou nessa paranóia de trocar de cooler e trocou. Colocou seu novo, belo e caro cooler na placa pelos mesmos motivos que você expôs. Acontece que ele não contava é que uma pequenina parte da pasta térmica, imperceptível quase, grudou nos contatos ou (dentinhos) de encaixe do AGP. Resultado ? 6 meses pra placa voltar do RMA. Outros então, colocaram mais de 1000Mhz de overclock em seu processador, e reclamava que a placa tinha artefatos em stock e ia mandar pro RMA. Pessoal, o que eu quero mesmo que entendam é que. Não vale a pena, todo esse valor num cooler, que em geral, não contribuirá em nada pra sua placa durar mais. E aliás. Mais quanto ? Se muito, meses, nem anos. Pois de fábrica, engenheiros estudam pra isso. Pergunte-me se hoje, 3 ou 4 anos depois de eu comprar minha poderosa Geforce 4, eu ligaria se ela parasse de funcionar ? Lógico que não. Porque hoje ela é uma :priv: Repito, não tem nem cinco anos isso. Só pra finalizar. Minha poderosa Geforce 4 ainda funciona sem cooler.
Abraços...
Uma coisa me parece ser óbvia. 145C é a temperatura capaz de danificar (imediatamente) a GPU da 6600GT. Então 140C estaria mais próximo da queima do que 135C, que estaria mais próximo da queima que 110C, que está mais próximo que 85C, que está mais próximo da queima que 60C. Isso mostra claramente que quanto maior a temperatura menor será o tempo de vida da GPU. Quanto mais próximo chegar dos 145C mais curto será a vida útil da VGA.
Pode suportar 80C, 90C, 100C? Pode, mas em compensação a pessoa perde a VGA mais rápido. Eu paguei R$135,00 no VF700-cobre e não me arrependo, mesmo porque quando eu for vender minha 6600gt não venderei o cooler, pois tenho consciência que posso usar ele com tranquilidade nas VGAs posteriores até a 6800 Ultra.
Sua opinião pessoal amigo tem alguns fundamentos, no entanto em meu caso que tenho planos futuros (vender a VGA em bom estado e reutilizar o cooler que comprei) foi um bom gasto.
Edit: Só uma salva. Comigo estava ocorrendo travamentos quando a temperatura ultrapassava os 80C (comigo).
Até...
Eu cheguei com a VGA a 105ºC e não acredito que ela deva trabalhar a essa temperatura, acho que nessa temperatura a melhor coisa a fazer seria fritar um ovo no GPU dela...
Comprei um Zalman VF700-### e to feliz da vida, fiz um overclock, aumente cerca de 5% o desempenho da placa de vídeo e ainda posso fazer mais, não fiz para conservar ela mesmo. E como user acima falou, posso reutilizar o cooler em futuras VGAs...
já tive a 6600GT da MSI, veio com todos os extras dentro da caixa, não paguei (teoricamente) nada a mais por eles.
Outra vantagem da MSI é o D.O.T. (Dynamic Overclock Tecnology) onde o proprio driver da MSI já faz o overclock. Importante salientar que se você atualizar com o driver fornecido pela NVidia vai perder o D.O.T., tem que ser atualizado com driver da própria MSI pois é opção do driver.
