Postado Originalmente por mitoafricano@27 de novembro de 2005, 23:05
Me respondam uma coisa troquei de gabinete e a temperatura da minha vga aumentou.....
É normal uma geforce 6600 Gt em jogos pesados sua temperatua chegar a 80graus???
Sim é. Pode ficar até maior dependendo de sua temperatura ambiente. Considerando que a placa aguenta até um máximo de 145°, 80 é pouco acima da metade. Seria o mesmo que dizer que um Athlon XP em full estivesse a 50°. É muito ? Não. É projetado pra isso. Agora se você quer fazer sua placa durar uns três ou quatro meses mais que o normal em termos de tempo de vida útil, compre um cooler Marketing que todos dizem aí. Aí sua placa vai viver uns quatro ou cinco meses mais que o normal. Isso no máximo. Afinal, os engenheiros da NVIDIA ganham muito bem pra projetarem a GPU e não enganariam seus clientes com os valores de 145°die.
Voltando a falar de fontes, vale lembrar que a linha 12V de certas fontes como a Thermaltake 420 Watts, independente de ter ou não PFC ativo, tem 17 ampères, sendo que o recomendado é pelo menos 20 ampères para essa placa. A TT parece que tem a linha 12V mais "fraca" entre as gigantes desse mercado. Já monitorei as voltagens pelo MBM5 e estão relativamente confortáveis pelo high/low após estresse de componentes, portanto nem ligo muito para isso. Mas fica aí a informação para quem quiser se aprofundar.
Leymar, o que você chama de "placa" é o núcleo do processador gráfico, que segundo a nVidia pode atingir um pico de 145C sem se danificar, essa especificação é a mesma que diz que a fonte Leadership gamer tem "700 Watts", sendo que isso nada mais é que o pico de tensão que ela suporta, no dia-a-dia se você puser uma carga de 400 Watts nessa fonte ela abre o bico. É bem confortável para a nVidia fazer esse tipo de especificação, dado que o sistema geralmente se torna muito instável a partir de 105 graus. E saiba que um capacitor eletrolítico suporta no máximo 105 graus Celsius, se você não acredita abre o case e dá uma olhada, está grafado nele o valor. Agora calcule a temperatura desse capacitor com a GPU em 145 graus ou ainda menos. Convencido?
Postado Originalmente por _EagleMan_@27 de novembro de 2005, 21:42
Não, o desempenho 3D não é afetado, já que a placa faz distinção entre o modo 2D e 3D e, ao ativar o modo 3D com um jogo, por exemplo, automaticamente o clock da placa sobe de 300 para 500MHz... Outra coisa, como está o clock das memórias? 900MHz ou 1GHz, em ambos os modos?
Vixi, achava que a sua placa vinha com adaptador DVI-VGA pra poder ligar dois monitores na PV. A minha pelo menos veio e acho que é padrão de todo fabricante vir com um adaptador desses... Minha antiga 9800PRO OEM da Sapphire também tinha esse adaptador... Realmente estranho  :tantan:
Se não for problema em uma das saídas da placa, então realmente eu não tenho a mínima ideia do que poderia ser  :(
Ah, já tentou ligar um outro monitor na PV, tanto LCD quanto CRT?
Falouws  :-BEER
Achei o adaptador pra outra entrada, agora o mon. está ligado lá, mas não deu pra testar ainda, só hoje de noite.
Sobre o clock, é de 500 / 900 (Prolink) :(
Só o 2D que eu diminui.
Neobius, quando mensionei placa, queria dar a entender que se perder a GPU, perdeu tudo. A placa. Não tem conserto. Quando dado pela Nvidia os 145°, ela quer dizer o valor máximo, die, morte da GPU. Igualmente dizendo que um AthlonXP morre aos 95°. Alguém aqui deixa chegar um AthlonXP a 95° ? Claro que não, não é mesmo ? Isso serve de referência. Por exemplo, se um AthlonXP ficar a 50° em full load (trabalho intensivo) está ótimo. Da mesma forma que uma GPU que aguenta até 145°, ficar entre 80° e 95° em full load (trabalho intensivo), está na temperatura a qual foi projetada a ter pra uma longa vida, ou a vida útil já pre-determinada. Uma pessoa não trabalha o dia todo em full load na GPU. No processador pode ser, pois tem gente que faz conversões de vídeo, etc, mas a GPU só chega em full load nos programas das bolinhas o que é apenas um teste ou em um jogo bem pesado cujo acredito eu não fique nele o dia todo, todos os dias 24 horas por dia. E mesmo que ficasse, você baixar de 95° pra 70°, não daria muito mais vida longa a esta GPU do que o natural. É isso que estou tentando dizer. Na maior parte do tempo, em idle a GPU, se chegar a 61° é muito. Se tiver acima disso, RMA na placa e ponto final. Na minha opinião, até 95° em full load está normal, acima disso com travamentos, artefatos ou seja lá o que acontecer, mandaria pro RMA assim como já mandei uma MSI 6600GT minha. Me enviaram uma nova depois de três meses sem nenhum defeito. Um detalhe, pra MSI, o cooler faz parte da garantia. Tentem retirá-lo e por de volta e mandar depois pro RMA pra verem o que acontece. Pode demorar, mas o RMA é mais seguro que "fuçar" mexer ou seja lá qual expressão for a melhor.
Queria sabe se existe alguma 6600 GT com VIVO e PCI-E... porque as que eu encontrei eram todas AGP....... alguem sabe alguma marca q venda???
Ah e notei que alguns sites e fabricantes estão descrevendo como OpenGL 1.5 e outros OpenGL 2.0 .. tem alguma diferençA??
Postado Originalmente por brunoshimada@28 de novembro de 2005, 22:00
Tem a da MSI, que é PCI-E e possui VIVO também. Desconheço outros fabricantes que fizeram o mesmo...
Falouws :-BEER
Falouws
acho q você esta errado... pelo que sei a placa 6600GT da MSI PCI-E NAOO tem VIVO... somente o modelo AGP...
Postado Originalmente por brunoshimada@29 de novembro de 2005, 00:17
Como o amigo Alexandre já postou acima, tá mais do que comprovado que existe SIM PCI-E da MSI com VIVO... Conheço essas placas desde que lançaram praticamente... Tenho uma desde o começo do ano, como uma boa parte do pessoal aqui (Rostev, galetos... Desculpe se não lembrei do restante :( ), então pesquisa melhor antes de postar beleza? :joia:
Falouws :-BEER
Olá, este é meu primeiro post, desculpe se fiz alguma coisa errada!
Tenho uma placa eVGA Geforce 6600GT PCI-e há cerca de 4 meses. ela vinha funcionando bem, sem overclocking, com drives autorizados.
Mas hoje, quando estava jogando (Need for speed most wanted), o jogo travou e o pc reinicializou sozinho. quando o windows (XP SP2) voltou a imagem estava toda zuada com as cores bizarras e o windows ficava travando.
Desinstalei o jogo, desinstalei e reinstalei novos drives da placa, mas mesmo assim continuava tudo meio estranho. nem conseguia rodar o windows direito, só rodava se o drive da placa não fosse instalado ou se desligasse a "aceleração de hardware" no windows. Se eu aumento um pouco só a aceleração o windows já começa a travar!
Será que a placa de vídeo foi pro saco? E o que a ferrou? o jogo??
Será que perdi 700 mangos?
por favor preciso de ajuda! Agradeço qualquer esclarecimento!
Fui lá os caras da assistência disseram q o problema se apresentou lá mas q depos eles atualizaram drivers no Windows e firmware da BIOS da placa mãe ficou normal. Trouxe a máquina ontem pra casa e a mesma coisa, travando no Guild Wars e no FFXI.
Fiz um teste interessante ontem, entrei no Setup e tirei a opção de HT (Hyper Threading) do processador. Tive a impressão q a temperatura caiu 2 graus. estava pensando ... as opções que tenho agora são deixar a lateral aberta como Gangrel falou, mas acho que o quarto é muito quente mesmo, nem ventilador tá adiantando, acho que o Gabinete tá fazendo bem o seu papel, talvez o jeito seja um ar-condicionado pois li que a temperatura ideal interna do gabinete é de até 10ºC acima do ambiente. Antes da alteração que falei ela estava em 45ºC, baixou para 42ºC. Acho que esses dias a temperatura deve estar por volta de 32ºC mesmo. Se eu abaixar a temperatura do quarto deve melhorar ...
Agora o que eu estou procurando mesmo como paleativo são 02 coisas :
1º - Tem como fazer downclock (é isso mesmo, o contrário de overclock) no meu processador ? Não vi nenhum lugar no Setup para isso.
2º - Alguém conhece alguma empresa/ténico em Salvador que instale um Water Cooler? Essa seria a alternativa mais barata para a alta conta de energia que um ar-condicionado traria.
Valeu ppl !
o problema aconteceu quando você instalou algum outro driver para ela ou instalou algum outro driver para algum outro hardware? ou o problema aconteceu do nd quando ovc estava jogando aconteceu o problema? javiu se ela num esta muito aquecida também?
Consegui baixar a temperatura da gpu de 80 para 74, somene desliguei o cooler lateral .....
Pessoal me respondam, tenho a 6600gt da MSI e quando abilito o D.O.T no máximo aparecem artefatos verdes na tela, será que é normal?????
Postado Originalmente por Neobius@27 de novembro de 2005, 02:03
pnsousa,
Esse problema certamente é de hardware, pois nada tem a ver a tela inicial do computador com o sistema operacional, no caso Windows 2000, ok? Você viu a integridade física da placa como está? Não desmonte nada, se bater ansiedade ou desespero simplesmente saiba q é melhor optar pela garantia que pelas próprias mãos. Ainda mais nesse caso, quando a solução parece fugir do nosso alcance...
Não adianta formatar ou instalar drivers, isso é perda de tempo pois como eu mencionei acima, essas operações envolvem o sistema operacional que no seu caso não tem nenhuma influência no ocorrido.
Mas, teste essa placa em outro computador, veja se funciona. Isso é importante para descartar problemas com a sua máquina... vai que seu slot está com algum problema, quem sabe... sei como é chato testar esse tipo de coisa no PC de outra pessoa, mas isso pode te poupar dores de cabeça futuramente e vai ajudar muito a elucidar o problema. Depois volte aqui pra dizer como foi, se resolver seu problema vê se não desaparece! Conte pra nós a solução, já vi 3 casos aqui na mesma situação que você :)
Abração!
Pois é Neobius,
testei minha placa em outros computadores e deu o mesmo erro. O problema é q essa placa não foi comprada na minha cidade, meu pai a comprou numa viagem q fez a São Paulo e o pior q ele comprou numa loja q não forneceu a nota fiscal (vacilo meu pedir pro velho comprar essas coisas :D ). Falei por telefone com o cara da loja e ele disse p/ eu mandar pelo correio e eles iam ver o problema...bom, já q a placa tá com defeito mesmo, não adianta eu ficar aqui olhando pra ela sem poder fazer nada :bravo: então vou arriscar e mandar ela de volta; mas tô sentido q meu dinheiro já era...
valeu aí pelas dicas!!
Abraço.
Eae galera, gostei mt desse topoico, mais tenho um problema mt grande e desafio vocês a solucionarem pra mim :P ahuahua
seguinte, depois de mt mt e mt tempo, comprei uma geforce 6600 agp 256 e ela durante todos os jogos fica aparecendo artefatos na tela, tipu, texturas erradas, extruturas, pontas pretas na tela ....... estou se msaber o que fazer, por favor ma ajudem, o q sei é q ela pede uma fonte de 350w reais no minimo, mais a que tenho aqui é a que veio no gabinete, de 450w não reais generica... tem haver com falta de energia pelo fato da fonte???
vou posta o endereço da foto exibindo o erro.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img278.imageshack.us/img278/7660/foto11ff.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
[valeu!
Postado Originalmente por marcelojr@29 de novembro de 2005, 20:16
[valeu!
Tenho quase certeza que a culpada é a fonte...
Pode ser ela ou driver, mas acho meio difícil de ser driver no seu caso...
É melhor pensar em comprar uma fonte nova antes que a situação piore para além de defeitos na imagem... :blink:
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por mitoafricano@29 de novembro de 2005, 15:01
De forma alguma...
Isso é indício de superaquecimento ou da GPU ou das memos (geralmente causado pelo mal contato da GPU e memos com o cooler), indicando que elas não conseguiram suportar o clock setado pelo DOT, no caso 550/1100.
Solução? Bem, se você gostar de RMA... :looka:
Ou então, uma solução mais simples seria não fazer mais over na placa ou então fazê-lo de forma mais branda, com menores clocks.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por srinoa@29 de novembro de 2005, 01:57
Amigo, poste a configuração completa do seu PC, incluíndo fonte, drivers utilizados, para que possamos propor uma solução melhor.
Falouws :-BEER
Seguinte, isso já ocorreu comigo algumas vezes e todas com a mesma solução. Por algum motivo, o drive da Nvídia é corrompido. Solução: Inicialize o computador no modo de segunça teclando F8 no boot e reintale os drives da placa de vídeo. Se entrar no modo de segurança, 100% que é o drive. Se não entrar no modo de segurança. RMA nela.
Postado Originalmente por _EagleMan_@29 de novembro de 2005, 22:44
De forma alguma...
Falouws  :-BEER
O estranho é que depois que troquei de gabinete a temperatura da VGA passou de 47 para 51 graus em aplicações normais.....
Postado Originalmente por mitoafricano@29 de novembro de 2005, 23:41
Então, no caso de você querer utilizar a placa em overclock, o melhor a se fazer é melhorar a refrigeração interna do case adicionando coolers extras na frente, atrás e, caso possível, na lateral do case, de modo que fique na altura da VGA.
Outra solução seria trocar o cooler da sua GT, mas só recomendo se você estiver afim meeeesmo de fazer over na sua placa. Se ela está funcionando normal com os clocks em stock, não tem porque mexer nela.
Falouws :-BEER
Galera to com uma duvida aqui!!!
ge force 6600gt
Model number : SP-AG43GDH
Graphics Processing : NVIDIA GeForce 6600 GT
Process : 500 MHz
Memory Clock : 900 MHz
Memory Type : 128 MB GDDR3
Memory Interface : 128-bit
Bus Type : AGP 8X
RAMDAC : 400 MHz
a marca é: SPARKLE....
conhecem essa marca???
me digam se é boa......
valeu
puts galera, valeu mesmo, to impressionado com a velocidade das respostas! pessoal mt bom mesmo!
então, tive uma divina ideia de ir ao site da nvidia e visualizar se havia um driver mais recente do q o 81.85 beta, e tinha, o 81.96 acho, ai baixei, pessoal QUASE CHOREI DE TANTA ALEGRIA AQUI, nossa, rodo 100% bem, sem pau nenhum, e mt mais rapida do q estava com odriver beta, e é isso, graças a Deus isso num era problema mais ###### em hard, só soft mesmo!
Intao ai vai um aviso pra galera:
PESSOAL, QUEM USA O DRIVER 81.85 BETA, RANCA ELE E JOGA O NOVO Q O BUG já ERA!!!!!!!!!
valeu mais uma vez!
