Aos Dados da minha fonte aí!!!
Características
Cor: Metálica
Botão Liga/Desliga (no painel traseiro)
Especificações
Padrão ATX12V v1.3
Eficiência: Não especificada
MTBF: 100.000 horas (operando com temperatura ambiente de 25ºC)
Alimentação
Tensão: Seleção Manual (115V-230V)
Frequência: 50Hz~60Hz
Correntes: 8A~4A
Refrigeração
1 x Ventoinha preta de 120 na parte inferior
Ventoinha possui grelha cromada
Ventoinha com controle de rotação automático
Saídas CC & Cargas
Saída
+5V +3.3V +12V -5V -12V +5VSB
Carga max. 45A 30A 22A 0,5A 1A 2,5A
Carga min. - - - - - -
Potência
Combinada 250W 264W -
423W
Tolerância - - - - - -
Ripple V(p-p) - - - - - -
Proteções
OVP: Over Voltage Protection
OPP: Over Power Protection
SCP: Short Circuit Protection
Dimensões e Peso
Tamanho: (L x A x P): 150 x 86 x 140mm
Peso: 1,625 Kg
Conectores
2 x Conectores de 4 pinos (pequeno)
6 x Conectores de 4 pinos
1 x Conector de 6 pinos
1 x ATX20
1 x ATX12V
1 x SATA
Acessórios
1 x cabo de energia
Manual do usuário
Valeu....
Postado Originalmente por Gabrielgallotti@01 de maio de 2006, 03:16
opa.. .to usando uma VCOM ATX 2.0 450x  (real) tranparente cromada...
Bom essa fonte VCOM ouvi falar que ela é boa de uma olhada alguns comentarios dela AQUI; bom problema de memoria pode até ser mais eu acho que é mais problema de driver tenta usar o 84.19 ou 84.26 que pode ser baixado AQUI.
Bom e se for possivel tbem põe mais um pente de 512 na sua maquina você vai perceber a diferença ainda mais quando você rodar o jogo FEAR.
Abs :-BEER
Você já tentou colocar mais um pente de 512 de memória aí ?E quanto ao NFSMW tem um tópico no fórum(na seção games) dizendo um jeio lá pra ajustar a quantidade de memória que ele usa,parece que ele enxerga abaixo do que você possue.Dá um procurada lá.
Postado Originalmente por Gabrielgallotti@01 de maio de 2006, 03:35
você e de onde fi??? em bh tem varais lojas com XFX.... olha aí as vezes rola um sedex...
www.oficinadosbits.com.br
www.hardplus.com.br
www.waz.com.br
se servir.. já comprei nas 3 muito boas
Gabrielgallotti tenta instalar um dos dois driver que eu te falei, e esta dando esse problema nos NFSU1 e 2 tbem.
Bom já é tarde e eu vou dando linha na pipa :wacko:
Abs e boa noite :-BEER
o k você vai fazer a sua placa?? ela esta capada n esta??
e k eu tambem tenho 1 capada se for devolver na loja? eles aceitam a placa gente??
eu estou c o mesmo problema k você mas c uma 9250 as minhas memorias estão capadas estão a 166...se eu devolver??? posso pedir outra de voltaa??
Bom, ai depende de um acordo com a loja que você comprou né. Entre em contato com o Procon, para saber exatamente seus direitos, pois parece que tem um artigo do código de defesa do consumidor que fala sobre arrependimento de compra ou algo assim. Se você for falar com quem te vendeu, ciente dos seus direitos, fica mais fácil para você argumentar e resolver seu problema. Agora se na embalagem está especificado os clocks da placa, você não poderá alegar que o vendedor te enganou, mas tente entrar em um acordo com ele, pra trocar a placa por outra melhor, será mais fácil do que você querer devolver a placa e ele te devolver o dinheiro.
na placa não tem clocks mas no site deles tem os clocks que dizem que estão a funcionar a 200mhz e no final elas so estão a 166
Postado Originalmente por shregrj@30 de abril de 2006, 20:39
a minha configuração é a da assinatura
eu faço 3714 pontos no 3d mark 2003
e eu faço 11625 pontos 3d mark 2001 se
ATI 9600xt da gecube
Eu faço 11820 pts no 3dmark01
e 5863 no 3dmark03
comparando com a do shregrj, porque ta bem mais no 3dmark03 e a mesma coisa no 3dmark01? :blink:
minha config ta na assinatura.
Com certeza é estranho, mas é real. Ainda estou pesquisando e já descobri o seguinte: O GPU MOBILITY 9700 é voltado para placas de video de notebooks, ele tem algumas diferenças do 9700 das placas de video AGP normais, porém apesar de ser apresentado como 9700, ele foi construido baseado no rv360, da 9600 xt. As diferenças com o 9700 "normal" são as seguintes: radeon 9700 - 275/540, 256bits, 08 pixels por clock. RADEON mobility 9700 - 400 à 450 Mhz, memória de 500 à 550 Mhz (porém a minha veio com a de 5ns infelizmente), 128bits, 04 pixels por clock, processo de fabricação de 0.13 micron. Ou seja, está dentro do que é pra ser a 9600 pro, então não posso nem reclamar. Pode-se dizer que é uma 9600 xt, com clock mais baixo, porém veio com o nome de 9700.
Gostaria de retificar tudo o que eu disse sobre a placa, o chip da minha placa apesar de estar escrito 9700 mobility, tem a mesma arquitetura interna e os mesmos recursos do chip 9600 pro, sendo inclusive reconhecida pelo sistema e por outros programas como 9600 pro, gpu rv350, tendo diferenças apenas na memória devido a preferência da powercolor em fabricar placas de video 9600 pro com as memórias rodando a 200Mhz (400Mhz ddr), assim como outras fabricantes estão fazendo também.
Se alguém tiver alguma coisa a mais para acrescentar, se tiverem placas iguais a minha, e fizerem testes com o objetivo de descobrirem coisas novas, peço que postem aqui, quem sabe poderemos compartilhar muitas informações. Agradeço a todos que têem visitado e dado suas sugestões aqui.
Postado Originalmente por mayers@01 de maio de 2006, 23:09
connect 3D ATI Radeon 9250
http://www.connect3d.com/products/agp_9250.htm
ta ai o site
e aqui ta a minha placa com os meus clocks
http://br.msnusers.com/_Secure/0RAAAAJYTzI...570773409068487
É, estava olhando ta estranho sua placa mesmo. porque não experimenta remover ela e todos os drivers e instalar de novo? Se ficar do mesmo jeito, tente pegar outra igual com quem te vendeu e veja se da diferença. agora se a outra tambem tiver essa diferença, melhor trocar de marca de fabricante. Se fizer over nela e por a memoria em 200mhz ela aguenta??????
Com relaçao a FONTE e a 6600GT (AGP)
Seguinte, eu tenho uma Troni 450W Dual Fan e tudo mais... ela aguenta meu pc ( vide assinatura ) numa boa... até com mais HDS e tudo mais... o pc em overclock e ligado 24hrs por dia... ( e tenho + 9 coolers no gabinete fora os 2 da fonte).
a pergunta é, será que eu vou ter de comprar outra fonte ???
a minha Radeon 9800 já necessita de uma alimentaçao extra e a fonte não mostra nada de anormalidade e nem instabilidade.
:rolleyes:
abraços.
Pessoal,
Desculpe pela pergunta que pode parecer básica, mas estou adquirindo uma GeForce 6600GT da Leadtek. Ela é idêntica a que o clube testou. Creio que igual a do Rostev também. A questão é que gostaria de saber se essa PV tem recurso de captura de vídeo (VIVO ou coisa parecida). Como identificar se possui esse recurso? Caso não tenha recurso de captura, vale a pena comprar uma placa de captura?
Obrigado.
Postado Originalmente por Rábula@02 de maio de 2006, 17:37
Pessoal,
Obrigado.
Se você sabe o modelo dela é só entrar no site da Leadtek e olhar se tem.
Abs :-BEER
estou por fora das atualizações dos drivers da nvidia...
por favor me ajudem.. o driver atual é melhor que o 81.98? Algum bug descoberto até agora ou perda de performance? Ouvi alguns boatos que ele estava dando pau na compatibilidade do placa de video com monitores LCD.
Abraços
Olá estou em dúvida!
não entendo muito de placas de captura, gostaria de saber qual a opinião de vocês.
o que é melhor para capturar videos no formato PAL, PAL-M e NTSC ? Radeon 9800 Pro ou GeForce 6600 GT ???
Li que a geforce é melhor, mas eu gostaria de saber especificamente qual é melhor para capturar videos no formato PAL, PAL-M e NTSC.
grato
Felipe Campos
