Estou tendo também um problema com minha GeForce 6600 GT.
Quando eu ia compra-la, me falaram de verificar se a fonte suportava a placa, eu olhei e me pareceu que a tensão da minha fonte era inferior do que a que tinham me recomendado. Meu computador é um Optiplex GX620 da DELL, então eu liguei para o suporte de lá, eles falaram que a fonte suportava qualquer placa que eu quisesse ( :unsure: ). Dai eu comprei a placa, uma E-VGA.
Funcionou perfeitamente, só fazia um pouco mais de barulho do que o cooler do pc. Isso foi há uns 11 meses atrás. Esses dias o pc começou a travar toda vez que o modem reiniciava a conexão. Eu achei que era vírus, passei um monte de antivirus e antispyware, mas o problema continuou. Até que um dia a imagem no Warcraft 3 (isso que eu já havia jogado Oblivion com tudo no máximo) ficou embaralhada e travou o pc. Quando reiniciei a tela do DOS estava cheia de símbolos estranhos e ilegíveis, a tela de carregando o windows estava listrada e quando ia abrir a tela ficava preta (no modo de segurança ele abria). Tentei usar a placa onboard e funcionou tudo direito. Tentei desinstalar os drivers da GeForce e usá-la sem os drivers, o DOS continuava com defeitos mas o windows abria. Quando fui reinstalar os drivers, pifou de novo. Será que ela queimou mesmo? Eu acho estranho que ela só está dando problema no windows quando os drivers estão instalados, mas sem driver não dá para jogar. E esses são os drivers que eu sempre usei e vieram com ela.
Agradeço por qualquer ajuda. :huh:
Brother;
Isso tá parecendo superaquecimento!
Dá uma olhada pra ver se o cooler dela está girando normal, aproveita e troca a pasta termica, pois se não for isso, pode ser a fonte, pois, por mais que as fontes da DELL sejam boas, elas são projetadas para o padrão e pode não tar suportando o consumo de sua VGA.
Mas pelo período em uso pode ser sim o coolerzinho pesado(girando lento, vibrando) então é só comprar um compatível e pronto!
Dá uma olhada na temperatura que ela está operando(via propriedades do driver, Everest, etc) e posta aí!
Ixi, chega a fede esse suporte :bravo:
É ruim heim rodar o Oblivion no talo com essa vga :wacko:
Cara, tua vga pode ter ido pro espaço por uso contínuo de fonte fraca ou por temperatura :devil:
Aconselho fazer o seguinte:
- Trocar a pasta térmica da GPU da vga.
- Limpar todos os contatos (borracha, álcool isopropilico e cotonete)
- Comprar uma fonte decente (mesmo que não seja a fonte o problema, essa fonte ai eu duvido que seja uma muito boa, mesmo sendo da Dell)
Se mesmo assim continuar esses problemas, ela realmente deve ter ido pro espaço :naonao:
Infelizmente, como eu já esperava, não era a pasta térmica o problema. Já removi e coloquei nova e continua o mesmo problema.
Vejamos.. não pode ser problema de driver, pois testei 6 drivers diferentes e com todos acontece exatamente o mesmo problema. Também não é incompatibilidade com o jogo pois eu jogava este tranqüilo, assim como o Far Cry e o Half Life 2... todos apresentam o problema de embaralhamento e algo parecido com sobreposição de artefatos. Amanhã vou ver se testo a placa em outro pc, mas creio que seja algum problema físico mesmo.
Alguém sabe quanto tá custando essa XFX 7600GT OC (PV-T43G-UDD3) que aparece numa análise daqui do Clube do Hardware? Me parece um boa alternativa.
Outra coisa, esse cabo de força que se conecta na placa, é só nas AGPs, certo? Pci-express não tem essa..?
E, a minha veio de fábrica com clock de 900Mhz, isso está certo? Eu nunca consegui colocar tudo no máximo no Far Cry, sem contar que quando a Cry Vision estava ativada no jogo ele ficava bem lento. Isso é normal para um 6600GT? Além dela tenho um proc Athlon 64 3000 + 1GB de ram (2x512)+ fonte Seventeam ST420BKV. Deveria rodar tudo no máximo, quando funcionava?
Deve ser fisico mesmo, a minha vga nunca mostrou artefatos, independente dos drivers, só lentidão em alguns jogos mais novos com configuração alta... artefatos nunca...
Essa 7600GT que estás mencionando é a mesma que eu tenho, modelo PV-T43G-UDD3...
Eu não comprei aqui no Brasil, mas acredito aqui esteja em torno de R$ 650,00... no Mercado Livre ta em torno de R$ 580,00... o problema é tu achar esse modelo por aqui, a XFX tem 8 modelos de 7600GT...
O cabo de força pra PCI-E tem 9 pinos, e só as fontes mais novas, revisão 2.2 é que já tem... por exemplo as Seventeam 350W, 420W e 500W são revisão 2.0, portanto só com adaptador...
Por vim com 900mhz de fabrica era só fazer bios mod, e por pra 1000mhz, que não é overclock, já que as memorias são de 1000mhz mesmo, fizeram isso pra diferenciar da PCI-E... eu joguei FarCry aqui e rodou td no maximo em 1024x768... esse jogo tende a ser pesado porque o ambiente é gigante, muitos detalhes e tal, mas pra 6600GT é tranquilo, tá com cara que sua vga já veio com algum problema de fabrica e foi piorando aos poucos...
Uma dica que sempre dou é que quando a vga chegar você rodar programas de benchmarks com 3DMARK e comparar o teu resultado com resultados de review em sites, sempre levando em consideração a configuração total do teu pc e do pc da review... se tu achar que a diferença ta muito grande desconfie, tenta trocar a vga, a loja não perde nada com isso, ela troca com a distribuidora e fica td certo...
Pois é... O problema 'pode' ser físico, mas no entanto o FarCry tem atualizações a serem feitas...
Mas no caso do amigo aí, aconselho você a trocar a fonte, pois em hipótese alguma se pode ficar com uma máquina mal suprida de energia. Mesmo para o caso de você ter queimado sua VGA, essa fonte lhe será útil mais adiante.
Abraço...
Um bom final de semana a todos...
Brother;
Hoje eu falei com o suporte e me disseram que a fonte é de 305W, sendo que a placa pede no mínimo 350W e sendo ainda que a mulher do suporte tinha dito que a fonte suportava QUALQUER placa de vídeo. :priv:
Bom, passar a borracha eu já havia tentado e não deu certo.
Como funciona essa história de álcool? Passa ele como?
Vou ver se eu dou uma limpada nela e testo a temperatura.
Bom dia e uma excelente semana a todos.
Bem, quando o passar álcool isopropílico na VGA, já que você tá com ela 'ferrada', não custa tentar (só custa o valor da VGA mesmo)...
Bem, a ideia seria a seguinte...
você colocar a VGA (sem dissipador de calor, nem cooler, e nem pasta térmica), de molho numa bacia com álcool suficiente para encobrir toda a VGA.
Pelo que ouvi falar, precisa ser de 24 à 48 horas, e depois mais 48horas secando, depois você repõe a pasta térmica, monta o cooler e o dissipador, e testa de novo...
E era isso... :joia:
Caso não funcione, ferrou... :muro:
Abraço...
E boa sorte...
Obrigado pela dica, vou tentar isso depois.
E eu falei com a Dell de novo ( <_< ) e eles falaram que vendem uma Radeon X600 256mb e que ela encaixa nos 305W da minha fonte. A X600 256mb é muito pior que a GeForce6600 GT 128mb?
a X600XT acho que da uma pega... a X600PRO acredito que seja uns 30% inferior e a X600 se tiver deve ser bem fraquinha...
aê galera, beleza? Acho que descobri qual é o problema da minha 6600GT da eVGA. ELa aparentemente está tudo ok. Sò que n da iamgem, quando ligo o pc entra no Windows normal, da o som do incio e tudo +. Um amigo me falou que poderia ser solda fria ou mau-contato entre o GPU e o PCB. Só sei que de vez em quando quando eu dou uma empurradinha no dissipador dela, a imagem volta. PAssa tempos sem dar nada. Ai as vezes fica meio escura, volta a ficar clara e estabiliza. Quando quando a imagem some é difícil de achar o ponto certo de apertar. Alguem saberia dizer em qual ponto do GPU é responsavel pela saida da imagem pro RGB? Ou se ainda isso poderia ser no onverser(bridge) PCI-E to AGP?
Agora me disseram que eles têm X600 e X600 SE.
Existe isso? Na wikipédia não está... só tem X600 XT e X600 PRO.
provavelmente tem, modelo é o q não falta... mas não pegue não... tente sempre pegar as top da serie middle end... da nvidia as GT ou e da Radeon as XT... se for VGA high end de repente uma GS da Nvidia já é uma boa pedida...
Fala galera beleza?? É o seguinte: antes eu tinha uma geforce 6200 128mb 64bits XFX que possuia saída s-video pra mim ligar na tv. Usava um cabo svideo normal na minha tv LG Flatron e beleza. Agora to com uma outra máquina e uma geforce 6600gt xfx peguei de um amigo meu, porém a saída svideo dela é de 9 pinos e não de 4 igual a da 6200. Tentei encaixar o cabo svideo de 4 pinos mas não consegui. Minha pergunta é: como faço pra ligar essa placa na tv?? Existe um cabo svideo com uma ponta de 9 pinos e a outra de 4 pinos?? É difícil de achar?? Andei pesquisando um pouco e vi que essa saida de 9 pinos é pra uma espécie de adaptador, que contém uma saida de video composto e uma saida svideo, as vezes até saida de video componente. Acontece que minha placa XFX 6600gt AGP 128mb não veio com esse adaptador, só veio com o adaptador de dvi para vga (ela tem duas saídas dvi e essa saída de 9 pinos). Estou meio desesperado porque tenho um monitor meio velhinho onde está ligado um outro micro meu, a intenção minha era ligar esse micro novo na tv e deixar o outro para a minha irma, já que eu não comprei outro monitor!! Será que meu amigo esqueceu de dar o adaptador pra mim?? Me ajudem por favor!!!
Config: Athlon 64 3000+/Asus A8V-X/1GB DDR DUAL/6600gt AGP XFX/ HD 160 SATA2/DVDRW LG/FONTE MTEK 650w
Com certeza ele esqueceu ou não tem mais esse adaptador;
Sem ele acho difícil achar um cabo com essas pontas(9p->S-vídeo)!!
Você vai ter que cobrar dele ou comprar esse adaptador à parte, não sei se você vai encontrar!
A minha veio com esse adaptador(9p->S-vídeo,video componente, vídeo composto) e um cabo S-vídeo(4p->4p!
Galera;
Acho que estou com problema na minha VGA! :help:
Quando minha esposa está jogando The Sims 2 percebí umas coisas esquisitas, tipo os travesseiros ficam verdes as vezes rosa quando os bonecos estão dormindo, o boneco fica tremendo quando está lendo um livro; :tantan:
Já no GTASA com 16bits e qualquer resolução(uso 1024x768), notei que quando está nadando a agua em movimento fica verde, já parada não, a fumaça fica meio esverdeada, rosada, já em 32bits nada disso acontece! :looka:
Só que minha máquina não é lá essas coisas pra ficar rodando o GTASA sempre em 32bits, pois o jogo fica meio pesado quando se tem muito movimento ou usando Car-Mods! :unsure:
Já usei outros drivers e não adiantou! :sne:
Será que a vga está com defeito?? :cry:
Pior é que comprei ela usada! :muro:
Opinem aí!!! :ahh:
Em termos de desempenho a bicha é animal!!! :chicote:
Galera;
Só que minha máquina não é lá essas coisas pra ficar rodando o GTASA sempre em 32bits, pois o jogo fica maio pesado quando se tem muito movimento ou usando Car-Mods! :unsure:
Olha, eu já vi uns artefatos quando eu instalei o FarCry na minha máquina, aff :zoio: , achei que ela estava indo pro pau, mas sabe o que era??? BUG do jogo mesmo, instalei uns patchs nele e corrigiu.
PODE ser o seu problema também :joia:
O curioso é que isso não acontecia com minha humilde FX5200-128m-64b, nem no GTASA nem no TS2!!!
Mas cara, e provavel que isso não acontecia na sua FX 5200 pelo fato de ela não ter SM3, que e o problema inicial citado pelo colega no FAR CRY...
Abraço...
Obrigado, vou ver o que dá para fazer aqui. :unsure:
Como esse tpoico ta muito extenso fica difícil procurar o que estou querendo saber, que é o seguinte:
O "riva tuner vs 2.0 final" mostra a temperatura exata da PV?
Troquei a pasta termica instalei o rivatuner e fui dar uma olhada na temp. e esta 64 agora que esta a noite, mas de dia fica 67.
Estava jogando prince of percia e resolvi modificar as memos p/ 1000mhz com o riva, aproveitei fui nas propriedades de video e liguei o D.O.T. em commander.
estava numa tela e começou a aparecer artefatos verdes na agua, então fechei o jogo e fui no monitoramanto do riva e vi que a gpu foi p/ 550mhz, as memos 1200 e a temp. 80.
Agora pergunto a temp. ta tão alta assim p/ aparecer artefatos?
Estou usando uma MSI NX 6600GT 128mbs VIVO, ST420bkv e o driver que eu baixei da propria fabricante msi vs 76.45.
Tambem gostaria de saber qual o melhor driver p/ essa PV? Aqui de vez enquando da uma piscada na imagem do monitor, com o driver original fica beleza.
falou!!!
Cara. Os programas de monitoração de temperatura mostras as temperaturas corretas sim tiradas dos sensores dos dispositivos, no caso a PV. Porém se você sair do jogo e for para o windows ela com certeza vai estar mais baixa q enquanto no jogo, quase instantaneamente. você precisa baixar um software que no windows force ao máximo a sua placa. Eu estava procurando agora nas minhas instalações pra te falar o nome mas não achei e não lembro mais.
Já vi 6600gt de amigo meu ficar em quase 100 graus e não gerou artefato nenhum. A minha 7800gtx mesmo não passa dos 74 graus nunca!!!
Não te preocupa que tá tranquilo a tua temperatura porque essa placa é muito esquentadinhae suporta isso bem.
o programa se chama Real-time HDR IBL ou simplesmente rthdribl
Na verdade eu não estou jogando paro e vou ver a temp., quando fui jogar eu deixei o monitoramento do riva ligado em segundo plano.
Ontem a noite depois de postar fui jogar e vi que a temp. estava 84 (durante o jogo), mas como vocês dizem que esta bom, porque sera que apareceu os artefatos?
E sobre o melhor driver alguem sabe?
:joia: Por enquanto valeu pela ajuda!
