Tutorial: Guia p/ Biosmod nas X800/850 (GT, GTO, GTO2, PRO)
Tyellbee
AVISO:
Fiz este guia para ajudar as pessoas que tem placas x800/850 e procurei juntar as melhores informações que achei pra servir de orientação para quem deseja, primeiro, ver se é possível fazer alguma modificação em sua placa, e segundo, como deve ser feito o procedimento. Desde já aviso que as modificações com flash na bios (biosmod) bem como modificações no hardware (hardmod) violam a garantia do fabricante e este procedimento só deve ser feito por pessoas que saibam o que estão fazendo e que assumam o risco deste procedimento. Além disto, lembro que os pipelines extras que possam vir a ser liberados podem estar defeituosos. Não me responsabilizo por nenhum dano que possa acontecer ao ser usado este guia.
Bom, tive olhando o forum da TechPowerUp, que é quem desenvolve o Atitool e vi que há relatos de mod pra x800gt, pra x800gto "comuns", ou seja, não somente x800gto²....
Algumas possibilidades de biosmods:
X800GT com núcleo R480 (Biosmod para utilizar melhor o núcleo R480, não abre pipelines mas da ganho em média de 7% em jogos e benchmarks, nada mal pra apenas um flash na bios...)
X800GT com núcleo R423 (Hardmod pra reconectar os pipelines cortados - quando estão posicionados no canto superior direito do núcleo - e flash na bios para ficar com 12 pipelines)
X800 / X800GTO / X800PRO / X850PRO (Biosmod pra 16 pipelines)
Li que através do Atitool da pra ter várias informações adicionais sobre a placa. Quem tiver uma x800/850 e quiser dar uma olhada tudo que precisa é baixar o ultimo AtiTool...
Um porém no entanto, programas como Atitool podem mentir sobre o núcleo da placa, dizendo que ela tem núcleo por exemplo r430 quando na verdade tem r480, é o que acontece com as novas x800gto² vivo que já estão vindo com 16 pipelines mas por usarem bios das x800xl reportam como r430... A melhor maneira é mesmo olhar diretamente o núcleo... Outra forma que pode te dar uma ideia é fazer overclock... As com núcleo r430 (x800xl) geralmente não passam de 450 mhz no núcleo, enquanto as r480 (x850) chegam a 500mhz ou mais...
E pra fazer o biosmod caso seja recomendado pra sua placa tem que usar o Flashrom modificado que pode ser encontrado no mesmo site... Tem que ser o modificado pois seomente ele funciona nas pci-e...
Informações tiradas dos tópicos X800 fuses data e Performance boost for X800 GT cards with R480 GPU do techPowerUp! Forums
Primeiro, é preciso saber o que se está fazendo, se você fizer o flash de maneira errada ou com bios errada pode perder a placa, e necessecita de uma placa de vídeo pci para tentar desfazer o flash na bios que falhou.... Portanto só faça se sabe o que está fazendo e os riscos...
Bom, primeiro tirando as informações "escondidas" da sua placa...
O que se deve fazer é abrir o Atitool e segurando a tecla "Shift" apertar em Settings...
Ele entrará nesta tela e rolando a barra para ver as informações mais abaixo você verá estes números e letras, as três linhas que estão destacadas é que são o que se deve olhar:
Mais especificamente os três algarismos ou letras que aparecerem nas três linhas, sendo na primeira linha (CONFIG_DIE_FUSES) o quarto algarismo ou letra de tras pra frente, na segunda linha (CONFIG_SUBSTRATE_FUSES), a ultima letra, e na terceira linha em destaque (CONFIG_ROM_FUSES), o ultimo algarismo.
Bom, agora o que significa isto...
Bom, primeiro uma pequena explicação… Os pipelines estão dispostos em quads (ou seja de quarto em quarto pipelines), e nem sempre são os mesmos pipelines que são desativados numa placa, bem pelo contrário. Diferentes placas tem diferentes pipelines desativados...
CONFIG_DIE_FUSES
Começando então pela primeira linha destacada, olhando o número ou letra na quarta posição de trás pra frente. Olhando esta informação da pra saber qual(is) deste(s) quad esta(ão) desativado(s).
Segue então as informações sobre o que cada letra ou número significa, com separados por número de pipelines na placa:
16 pipelines
F = 1111 (Todos quads disponíveis)
12 pipelines
7 = 0111 (Primeiro quad permanentemente desativado)
B = 1011 (Segundo quad permanentemente desativado)
D = 1101 (Terceiro quad permanentemente desativado)
E = 1110 (Quarto quad permanentemente desativado)
8 pipelines
5 = 0101 (Primeiro e Terceiro quad permanentemente desativados)
9 = 1001 (Segundo e Terceiro quad permanentemente desativados)
A = 1010 (Segundo e Quarto quad permanentemente desativados)
3 = 0011 (Primeiro e Segundo quad permanentemente desativados)
C = 1100 (Terceiro e Quarto quad permanentemente desativados)
6 = 0110 (Primeiro e Quarto quad permanentemente desativados)
4 pipelines
1 = 0001 (Primeiro, Segundo e Terceiro permanentemente desativados)
2 = 0010 (Primeiro, Segundo e Quarto permanentemente desativados)
4 = 0100 (Primeiro, Terceiro e Quarto permanentemente desativados)
8 = 1000 (Segundo, Terceiro e Quarto permanentemente desativados)
Agora na segunda linha, a ultima letra que aparecer significa se a placa está com pipes cortados à laser ou não, caso apareça a letra F significa que a placa não tem pipelines cortados à laser, qualquer outra letra indica que tem pipelines na placa que foram desativados portanto diretamente na placa, e não pela bios...
CONFIG_ROM_FUSES
Agora a ultima linha, o ultimo algarismo. Nesta parte o que é mostrado é se há pipelines que estão sendo desativados pela bios ou não. Isto é importante pois caso sua placa tem 12 pipelines e ali diz que nenhum pipeline está sendo desativado pela bios, por exemplo, isto significa que não adianta biosmod pois todos pipelines estão já liberados na bios mas como só mostram 12 pipelines ativos os outros estão permanentemente desativados. E caso ocorra o contrário, ou seja, numa placa de 12 pipelines seja indicado que 1 quad de pipelines está desativado pela bios a possibilidade de biosmod pra abrir estes pipelines. Claro, isto não vale sozinho, tem que ver também se não estão cortados por laser, portanto as três linhas tem que ser levadas em conta.
Segue o que cada número significa:
0 = nenhum quad de pipelines está desativado pela bios (16 pipelines)
1 = 1 quad de pipelines está desativado pela bios (12 pipelines)
2 = 2 quad de pipelines estão desativado pela bios (8 pipelines)
3 = 3 quad de pipelines estão desativado pela bios (4 pipelines)
Bom agora que já estão explicados o que cada letra ou número indicam, vamos falar sobre os possíveis mods.
Primeiro as placas que já vem com 12 pipelines, ou seja, as X800, X800GTO, X800GTO2, X800PRO, X850PRO.... Sejam elas agp ou pci-e.... Nestas para ver se tem possibilidade de biosmod o mais importante são as duas primeiras linhas.
Na primeira linha (CONFIG_DIE_FUSES), na posição indicada deve aparecer a letra F. Na segunda linha CONFIG_SUBSTRATE_FUSES, também deve aparecer F. Isto indica portanto que todos quads estão disponíveis e nenhum deles está cortado por laser.
Caso isto apareça na sua placa tem grande possibilidade que o mod funcione, há relatos de sucesso com x800gto da Sapphire normais agp e pci-e (mas elas não usavam núcleo r480, mas sim r430, ou seja eram x800xl com 4 pipelines desativados), bem como já se sabe as primeiras Connect3d, mas a possibilidade é pequena...
É assim que aparecia nas Connect3d que aceitaram mod:
O passo seguinte (caso haja possibilidade de biosmod) é usar uma bios modificada para abrir os pipelines... Caso decida usar uma bios de outra placa, como dar flash numa x800gto com bios de x850xt você tem que ter certeza que sua placa aguenta os clocks da nova bios, como citado acima tem placa que tem núcleo da x800xl e dar mod com uma bios de x850xt por exemplo é impossível nestas placas pois elas não aguentam os clocks de uma x850xt... Mas o melhor é usar uma bios modificada, que mantenha os clocks... Lembrando que placas pci-e e agp necessitam bios diferentes, bem como placas com 128mb e 256mb...
1. Faça download do Flashrom modificado aqui. você TEM que usar este flashrom modificado para placas PCI-E senão os pipelines não serão ativados.
2. você tem que baixar a bios necessária. Aqui tem um banco de dados com bios originais (Link). Se você ker que modifiquem pra você a bios da sua placa poste ela no tópico X800 fuses data que farão as mudanças pra você ou fale comigo que faço isto. Neste caso somente o número de pipelines será mudado, os clocks permanecerão os mesmos, o que é mais indicado porque continua usando a mesma bios, só abrindo os pipelines...
3. Faça um disquete com inicialização em MS-DOS, não pode ser feito o flash de outra maneira, tem que ser em DOS... Copie os arquivos do programa pra flash e a nova bios pro disquete, renomeie a bios para um nome curto pois em ambiente dos fica mais fácil digitar, como newbios.bin.
4. Reinicie o computador e entre pelo disquete. Use o flashrom modificado pra dar o flash na sua placa com a nova bios... Primeiro digite "flashrom -s 0 oldbios.bin" pra salvar sua bios original como oldbios.bin... Em seguida de o flash com a nova bios através do comando "flashrom -p 0 newbios.bin"... É muito provavel que ele dara uma mensagem de erro, e se você tem certeza que é a bios correta é só usar o comando "flashrom -f -p 0 newbios.bin".... Ele forçara o flash com a nova bios...
5.Pronto... Agora é só reiniciar e sua placa já estará com 16 pipelines, e não precisará instalar novos drivers... Para verificar se está mesmo com 16 pipelines va em no ATITool em Settings/Overclocking e deverá mostrar 16 pipelines como mostra a figura
## Bios para as X800GTO2 - Para as X800GTO2 vermelhas a bios modificada é esta Sapphire.X800GTO2_16P.Samsung16.bin... Para as X800GTO2 azuis é é só falar comigo que vejo para ela ser modificada pois parece que é melhor usar uma bios modificada pras x800gto2 azuis que usar a bios modificada pras vermelhas, porque usando a bios pras vermelhas, que é pra placas com r480, tem problema pra controlar o fan corretamente...
NOVO ## X800 PRO VIVO AGP - Estou adicionando um link com programa para fazer flash e tutorial em inglês em PDF para as pessoas que tem x800pro vivo AGP, somente para as placas AGP, desenvolvido pelo usuário Dolf do Forum da Techpowerup, pois estas ao contrário de usar bios modificada como as x800gto pro exemplo tem em geral ter que usar bios de x800xt ou x800xtpe para abrir os pipelines, claro, quando o Atitool mostrar que isto é possível. O procedimento é bem simples, é uma imagem de cd que contem um programa pra dar o flash, é então dado o boot por ele, escolhe a opção e dá o flash com ele... Ele tem a bios normal da x800pro com 12pp, uma modificada pra 16pp (nem todas placas abrem os pipelines com esta bios), uma bios de x800xt e uma de x800xtpe... É bom lembrar de sempre testar se a placa aguenta os clocks antes de dar o flash, já que em geral é necessário dar flash com bios de x800xt/xtpe para que abra os 16 pipelines.
Link Para Download do Programa / Tutorial
Bom, falado de como fazer um flash não custa nada falar como recuperar caso o flash de errado:
Usando uma placa de vídeo pci antiga, entre no seu pc com ela como placa primária... Se não acontecer automaticamente remova a placa de vídeo do slot pci-e ou agp, entre com a placa pci e coloke na bios como primaria a pci. Agora coloke de novo a placa de vídeo pci que seu pc entrará sem problemas, pois a pci estará como primária. Entre com o disquete que você utilizou antes e de o flash com a bios original que você salvou no disquete, por isto é importante salvar a bios antes do flash. O procedimento é o mesmo acima, só na hora de dar o flash na bios em vez de usar newbios.bin você usará oldbios.bin pra colocar devolta a bios original.
Agora sobre as X800GT.... A respeito das x800gt, existem com dois núcleos e o que da pra fazer com cada um é diferente... Tem que se remover o cooler e olhar diretamente o núcleo pois programas podem “mentir” sobre que núcleo tem, com já mencionado, e para poder fazer algum mod tem que se olhar diretamente para ter certeza do núcleo que a parte possui.
As com núcleo r480, que são a maioria, tem um ganho de performance em torno de 7% dando flash com uma bios modificada para usar melhor este núcleo r480. Mas elas tem um modo de desativar os pipelines que não pé por laser, por isto não da pra tentar hardmod nelas... Mas como falei tem a possibilidade do mod com bios para aproveitar melhor este núcleo r480, e um ganho de em média 7% só com flash na bios pra mim significa um bom negócio. tanto em benchmarks como jogos...
O procedimento e informações sobre o mod pra estar X800GT, com núcleo r480 (não serve pra outras x800gt) seguem abaixo:
Primeiro, como foi descoberto o mod… As pessoas mencionavam que as suas Powercolro x800Gts reportavam como tendo núcleo r423 quando de fato tinham núcleo r480. E perguntavam se tinha como fazer reportar o núcleo certo. Testando esta possibilidade foi descoberto que se você der o flash com uma bios que identifique como r480, ou seja, apropriada pro núcleo, tirará melhor proveito dele.
Foi então testado usar a bios da gto² na Powercolor x800gt com os mesmos clocks e foi descoberto que isto dava um ganho de 100 pontos (potencialmente 200 potnos) no 3DMark05 sem alteração dos clocks, só usando uma bios adequada.
O ganho de performance parece ser pelo driver reconhecer o núcleo como r480 e da melhor performance se reconhecido como r423. Talvez otimizações específicas pras r480.
Nete link pode ser conferido um review sobre o mod e segue abaixo uma tabela com os ganhos de performance só pela placa reconhecer o núcleo como r480:
Tem relatos de ganho de performance significativo de usuários que fizeram o mod... Só que a temperatura da placa de vídeo aumenta um pouco, mas ela fica mais rápida clock per clock, então acho que vale a pena... O procedimento de flash é o mesmo mencionado acima...
Bom, a respeito da bios modificadas que tem que ser usadas. Primeiro, um aviso... Estas bios são APENAS para as versões com 256MB de memória PCI-E. Se necessitar de versão com 128MBs tem que postar a bios no tópico original (em inglês) que ela será modificada.
Há diferentes bios que foram colocadas disponíveis no tópico original sobre o mod. Nenhuma destas bios irá identificar sua placa como x800gt porque não há suporte a x800gt com r480... Seguem as bios disponíveis no tópico orginal, também se de ve tomar atenção com a memória usada na sua placa de video:
1. Esta é a segunda revisão da bios pra Powercolor x800gt, mas modificada usando a bios da Powercolor x800gto com núcleo r480...
Powercolor.X800GT_R480_16P.256.Samsung20_050726.zip
2. Esta é uma bios da HIS X800 GT bios da versão iTurbo, memória samsung 2.0ns, modificada para núcleo R480...
HIS.X800GT_R480_16P.256.Samsung20_050628.zip
3, 4 e 5. Estas 3 são as bios modificadas das Sapphire x800gto/gto² com clocks modificados para os da x800gt, memória samsung 1.6ns e o id do subvendor identificado com o nome da companhia ao lado...São todos a mesma bios mas cada um identifica a marca da placa diferente, a primeira como Sapphire, a segunda como Powercolor e a terceira como HIS....
Sapphire.X800GTO2[GT_clocks]_R480_16P.256.Samsung16_050823.zip
Sapphire.X800GTO2[GT_clocks]_R480_16P.256.Samsung16_050823_VendorID_Powercolor.zip
Sapphire.X800GTO2[GT_clocks]_R480_16P.256.Samsung16_050823_VendorID_HIS.zip
6. Esta é a bios da GECUBE X800 GT, memória Infineon 1.6ns, modificada para R480
GECUBE.X800GT_R480.256.Infineon16_050615.zip
7. Esta é a bios da Powercolor X800 GT Evo, memória Samsung 1.6ns, modificada para R480
Powercolor.X800GT_Evo_R480_16P.256.Samsung16_050726.zip
8. Esta é a bios da Powercolor X800 GT, memória samsung 2.0ns, modificada para R480
Powercolor.X800GT_R480_16P.256.Samsung20_050715.zip
9. Esta é a bios da Club3D X800 GT, modificada para R480
Club3D.X800GT_R480_16P.256.Samsung20_050726.zip
10. Esta é a bios da Gecube X800 GT de 128MB, modificada para R480
GECUBE.X800GT_R480.128.050808.zip
11. Esta é a bios da Powercolor X800GT, memória Hynix 2.0ns, modificada para R480
Powercolor.X800GT_R480_16P.256.Hynix20_050726.zip
Todos as bios já estão com mod pra 16 pipelines, para que qualquer pipelines que esteja disponível fique habilitado, se houver algum.
Agora pra finalizar, sobre a X800GT com núcleo r423. de novo lembro que pra ver o núcleo tem que ver diretamente na placa, não adianta usar programa pra isto...
Ela, ao contrário das x800gt com núcleo r480, vem com os pipelines cortados à laser, e conectando-os através de tinta condutiva você pode colocar 12 pipelines nelas, através do hardmod nos pipes e flash com bios modificada.
Primeiro tem que se remover o cooler e olhar o núcleo. Se o lasercut estiver na parte direita superior do núcleo é possível reconectá-los. Senão não adianta nem tentar.
No canto direito superior do núcleo devem ter 5 pontos como mostra o diagrama abaixo, onde o sinal de menos é onde fica o corte a laser entre dois pontos que estão à direita, e é eles que você tem que reconectar:
o....o
..o..-
o....o
Geralmente eles vem cobertos com alguma substancia, o que tem que se fazer é cuidadosamente tirar esta substancia com uma agulha. Dái tem que usar tinta condutiva e conectar os dois pontos em volta do corte à laser, não por cima dele. O procedimento para reconectar os pipelines, ó o seguinte:
1.) Primeiro tire um screenshot do que o Atitool reporta antes do hardmod, pois deve haver mudança nisto
2.) Conectar os pontos como mostrado na figura
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://i5.photobucket.com/albums/y183/tyellbee/4.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
3.) Faça um novo screenshot com o que o Atitool reporta pra ver se teve mudança.
4.) Depois tem que dar o flash com uma bios de uma x800pro ou bios modificada (com 12 pipelines) usando o programa pra flash modificado, e o mesmo esquema já mencionado. Se necessitar que modifiquem a bios vá no forum original (X800 fuses data )e poste sua bios que modificarão pra você. Ou fale comigo que faço isto sem problemas.
5.) E por ultimo fazer de novo o teste no Atitool pra ver se há diferença. Deve ter tido mudança em alguma das letras, e os 12 pipelines funcionando. Este é o máximo de pipelines que se obtém deste núcleo. Se der algo errado é só remover a tinta condutiva.
Pra mais informações ou pra consultar o tópico original com as informações é só ir em:
Estas informções podem ser tiradas de qualquer Ati pelo Atitool...
Quanto a quem tiver qualquer x800 e estiver com dúvidas é só postar o screen com as informações que o Atitool reporta que eu ajudo a interpretar...
Abraços...
Postado Originalmente por G-MAN@15 de fevereiro de 2006, 14:51
Como eu identifico que núcleo é?
Qual placa você está usando? Como falo o programa Atitool pode informar o núcleo (bem como todas as informações extras se clicar em Settings segurando Shift)mas nem sempre está certo, porque ele reporta o núcleo que diz na bios, a melhor forma é olhar diretamente o núcleo tirando o cooler...
também dependendo da placa pelo overclock da pra ter uma ideia, por exemplo as x800gto com núcleo r430 geralmente não chegam nem a 450mhz no núcleo, enquanto as com núcleo r480 chegam a 500mhz ou mais...
Já nas x800gt fica difícil por este método porque ambos os núcleos, r423 e r480 tem potencial semelhante, embora os r480 tenha mais, mas daí não tem segurança pra saber só pelo overclock....
Bom, eu não tenho nenhuma das placas mencionadas mas tenho certas dúvidas quanto ao update da BIOS, o boot do MS-DOS tem que ser 100% limpo? Ou pode usar por exemplo aquele boot do Win98 do CD para fazer o update pelo CD-ROM evitando problema com disquete na hora do flash? Pois para placas mãe eu sempre fiz assim com exceção daquelas que eu prefiro guardar a BIOS original em disquete dando assim o mesmo boot do Win98 só que por disquete para que eu possa guardar a original e dar o flash pelo CD-ROM e nunca tive problemas mas gostaria de saber se para BIOS de placa de vídeo possa ocorrer problemas.
Realmente essas informações serão muito úteis, só fiquei na dúvida da X800GT com núcleo R480, onde fazendo o mod se ganha 7%, seria mais ou menos como atualizar um driver para ganhar desempenho? Pois muito interessante uma BIOS que melhora o desempenho do núcleo.
T+
Postado Originalmente por PHaNToN oF OpERa@15 de fevereiro de 2006, 20:12
T+
Olha, o que eu sei que dentro do windows não da pra fazer, tem que usar um disco de inicialização por ms-dos, portanto o boot tem que ser dado pelo ms-dos... Agora pelo cd do windows 98 não sei, sempre é recomendado fazer um disco de inicialização ms-dos e colocar os arquivos nele, seja um disquete, cd ou dvd de inicialização, só sei que tem que estar em modo ms-dos...
A respeito da x800gt com r480, é que foi descoberto que a bios que ela usa, não usa todo potencial da placa, pois ela não foi feita para otimizar o desempenho com o núcleo r480... Até de onde eu tirei ele questino o que aconteceria, sabe-se que há este ganho de desmpenho msa não está claro porque, provavelmente alguma otimização especifico pra r480 que quando a placa é dado o flash para reconhecer que tem este núcleo libera estas otimizações...
Excelente tutorial mas eu bebo na mesma fonte que você, hehe.
Fiz um parecido(bem pior) no forumpcs.
Sobre o perigo do flash tenho algo a recomendar.
Não foi recomendado em nenhum dos posts originais que deram orige a este belo tutorial mas o é no forum da MSI por exemplo.
O ideal é usar o disco de boot do windows ME. porque?
Este disco(e outros, não sei) permite que você crie 1 RAM Drive? O que é 1 ram drive?
É um disco virtual emulado em sua memória RAM.
Uma vez criado o RAM Drive bastaria você copiar os arquivos pra lá e efetuar o flash de lá. Este procedimento é recomendado pra atualização de bios de placas-mãe.
Agora tenha 1 disco guardado com sua bios velha pra 1 recovery caso seja necessário.
De lambuja pro seu tuto:
http://www.bootdisk.com/
PS. Acho que você deve colocar 1 destaque em "segurando a tecla shift" pro fuses.
Abraço
eu tenho uma x800gt da power color e gostaria de fazer algum mod e quero saber se ha como reconhecer o núcleo sem abrir o gabinete pois se eu abrir eu perco a garanti por causa de um selo que tem colado
Postado Originalmente por G-MAN@17 de fevereiro de 2006, 13:10
Vou dar uma pesquisada mas acredito que as Powercolor usem r480, só que o Atitool não vai reportar como r480 pois o mod nas x800gt é exatamente para que seja reconhecido que a placa tem este núcleo, o que da ganho de performance... A bios que vem nelas refere como r423 mas as pessoas reclamavam porque olhavam que os núcleos eram na verdade r480... O mod nas x800gt com núcleo r480 foi descoberto usando exatamente placas Powercolor... Qual o modelo exato da usa placa?
Postado Originalmente por Tyellbee@18 de fevereiro de 2006, 03:41
é x800gt 256mb e 256 bits 472/x2 492 da power color memoria é da samsung 2.0
G-MAN, fui me informar no forum que tem o guia e assim que tiver resposta eu posto ela, mas tenho quase certeza que todas x800gt da Powercolor usam núcleo r480... Só mais uam coisa, sua placa usa memórias samsung 2.0ns né (, só pra confirmar, porque que eu saiba as powercolor usam samsung 2.0ns nas "normais" e 1.6ns nas "Evo")?
Corpsegrinder666, que placa você tem, tipo de memória? A respeito do flash se você fizer corretamente provavelmente não haverá problemas, eu já dei uns 4 flashs na bios da minha placa, e nunca tive problemas... E várias pessoas fazem isto e é raro ver alguém que deu problemas, e as pessoas que por um acaso tiveram problemas conseguiram dar o flash com a bios original de volta usando uma placa PCI... Nunca li ninguém que perdeu uma placa ao fazer flash... O recomendado é sempre ter uma cópia da bios original caso de problemas e você tenha que dar flash com a bios original de novo, usando uma placa PCI (não pci-e)...
eu tenho uma X800 GT da powercolor 256mb gddr3/256 bits
o clock dla é Ram 490 2x (980 mhz) e gpu 475 mhz
é a versao q vem ocom o jogo pacific fighters, acho q é a evo plo q li na net
O problema é q eu não sei mexe direito em bios, mas vou tnta
Dei uma peskisada no site da Powercolor e ela tem 3 modelos, 2 com cooler normal a ar, elas vem com o jogo Pacific Fighters:
PowerColor X800 GT - 475 MHz / 2x 490 MHz (memória 2.0ns)
PowerColor X800 GT Xtreme 500 MHz / 2x 525 MHz (memória 1.6ns)
Pelos clocks então da pra ver que memória tem entre estas duas pois elas tem clock de referência diferente...
E uma cooler especial com refrigeração à agua, e nesta não vem jogos, mas esta nunca vi a venda no brasil:
PowerColor X800 GT EVO - 475 MHz / 2x 490 MHz (memória 1.6ns)
Assim que tiver resposta sobre o núcleo das x800gt da powercolor eu posto aqui, mas como já falei estou quase certo que é r480 em todas elas... Caso demore um pouco é que estou viajando, viajo hoje e só volto quinta que vou pra Sampa pro show do U2... B)
Recebi uma resposta e segundo ela até agora não se tem notícia de nenhuma x800gt da powercolor que não venha com núcleo r480, e quem respondeu é um dos usários que tem bastante credibilidade no forum....
O que eu faria é pegar a bios da Powercolor correspodente a minha placa, ou seja, com memória 2.0ns ou memória 1.6ns dependendo da placa e daria o flash com ela, e testaria antes e depois um programa de destes como 3dmark05, e compararia antes e depois a pontuação com a placa stock... Se houver ganho de performance, o que ue muito provavelmente vai ocorrer, então deu certo, se não houver, o que é difícil que ocorra, da flash com a bios original de novo...
Não faça o teste com overclocks pois os overclocks máximos podem inclusive diminuir com a nova bios, no intanto mesmo que isto aconteça a pontuação e a performance em jogos será melhor porque a placa fica mais rápida clock per clock... A temperaturo pode ter também um pequeno aumento, mas é esperado...
Caso resolvam tentar é só seguir o guia e usar a bios correspondente pra sua placa, ou seja bios Powercolor com memória correspondente a sua placa, que provavelmente são 2.0ns já que pelos clocks padrões que vocês passaram deve ser a placa que vocês tem....
O procedimento de flash é simples mas como já alerto no guia tem que ser feito conforme orientação do guia e saber que em caso de por um acaso dar problema e não conseuir dar um flash com a bios original usando a placa de video que você deu o flash tem que ser feito com uma placa de vídeo PCI, conforme também tem orientação no guia...
Se alguém for tentar e der certo por favor de notícias, há vários relatos de sucesso com este mod pras x800gt com núcleo r480 e seria legal ver alguém aqui do forum que comprove ele...
Abrass
Pessoal
Sou totalmente iniciante no assunto estou começando a estudar agora.
Comprei um Shappire X800 GTO, essas são as infos dela:
CHIPE NAME: R480
CONFIG_DIE_FUSES: FFFF7FFF
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES: FFFFFF9E
CONFIG_ROMFUSES: 0x261
Primeiro que eu não sei dizer se a minha placa é uma GTO ou GTO² ?
Segunda dúvida é se tem como eu ativar 16p nessa minha placa?
Se alguem saberia me indicar qual o biosmod q eu poderia aplicar nela.
Obrigado,
Procs
Postado Originalmente por RatusNatus@18 de fevereiro de 2006, 21:49
Tyellbee, antes de mais nada peça pra eles postarem a pic do fuses... acho que seria mais interessante, não.
Abraço
Sim, seria interessante para ver as informações da placa, mas no caso das x800gt e o núcleo usado não ajuda por isso não pedi... Mas quem quiser poste aí e se estiver com dúvidas eu ajudo a interpretar...
Postado Originalmente por Procs@24 de fevereiro de 2006, 13:16
Pessoal
CHIPE NAME:  R480
Obrigado,
Procs
beleza, sem problemas... Bom, olhando os seus fuses da pra ver que os 4 pipelines extras estão cortados a laser, mais especificamente o primeiro quad, portanto infelizmente não tem como fazer mod pra 16pp...
Sua placa é uma x800gto, se fosse x800gto² teria que ter um F no lugar do 7 no CONFIG_DIE_FUSES, significando que todos os pp estão disponíveis, e também um F no lugar do E em CONFIG_SUBSTRATE_FUSES, significando que não tem nenhum pipeline cortado a laser...
Mas segundo o Atitool sua placa tem núcleo r480 e se realmente tiver você deve ser capaz de colocar um bom overclock nela, 500mhz ou mais... E faça também overclock na memória que você irá descobrir se é 2.0ns ou 1.6ns, se chegar próximo de 600mhz são 1.6ns, se mais próximas dos 500mhz são 2.0ns...
amigo, vou compra o meu pc daqui uns dias e
deixa eu ver se eu entendi:
pra fazer o bios mod (nem morto quero faze hard mod)
posso comprar uma x800gto 256/256 da saphire q vou consegui ativa os 16 pipes
ou
tem q ser a x800 gto² 256/256 sem pcb azul
desculpa a ignorância mas o q e PCB? :muro:
e abusando da sua boa vontade poderia me postar ai passo a passo o q devo digitar na quela pppppppp de tela preta chamada prompt d dos
:palmas:
valeu
Postado Originalmente por Fidel Castro@27 de fevereiro de 2006, 19:44
ou
:palmas:
valeu
Sem problemas... Bom, pra conseguir 16 pipelines você tem que comprar uma x800gto² com pcb vermelho, é a cor da placa, tem x800gto² vermelha, as normais, e azuis, que embora parece que também fazem mod pra 16 pipelines são x800xl e portanto são ruins de overclock.... As vermelhas são garantidas que usam o mesmo núcelo das x850xt e memória 1.6ns o que significa ótimo overclock...
Uma x800gto é muito raro dar pra fazer mod, como citei tem relatos por exemplo nas x800gto agp da Sapphire, mas são casos isolados, li sobre 2 pessoas que conseguiram, portanto comprar pensando no mod é roubada, o legal de olhar estas informações escondidas com Atitool é ver se tem possibilidade, já que você já está com a placa...
A respeito do que digitar você ker dizer pra fazer o flash na bios? (Lembrando que não pode ser feito dentro do windows, tem que dar o boot com disquete/cd/dvd com inicialização em MS-DOS, se não souber como fazer te explico)...
Se o que ker saber é mesmo como fazer o flash então aí vão os comandos:
Primeiro digite:
Isto era salvar sua bios original como oldbios.bin, se quiser escolha outro nome mas tem que terminar por .bin
Em seguida de o flash com a nova bios através do comando:
flashrom -p 0 newbios.bin...
Newbios.bin seria o nome da bios nova que você vai dar o flash, recomendo renomear para um nome curto pois elas vem com nomes longos e em MS-DOs é melhor nomes cursos, no exmplo renomeei como newbios.bin, aqui também escolha um nome e tem que terminar por .bin
É muito provavel que ele dara uma mensagem de erro, pois as bios geralmente tem tamanho diferente, e se você tem certeza que é a bios correta é só usar o comando:
qualquer coisa só pedir...
