help
tobiasbeber
Bom dia a todos, estou com algumas duvidas em relação a um pc q tenho aqui, ele não ligava, aí troquei de fonte e ele passou a ligar, porém, não aparece nada na tela, nada de bips, e nem a luz do hd liga, não sei o q pode ser, já testei memória, hd e modem.
É um k6 2 500, com vídeo e som on board, se alguém puder me dar alguma dica eu agradeceria muito
vai ter de verificar todo o hardware
verifique se tem os jumpers do hd e do cd correctamente colocados master e slave
desligue todo o hardware possivel excepto o processador
limpe os terminais da memoria , e coloque apenas uma memoria e troque se necessario
limpa a placa grafica e coloca a mesma (se for ofboard) , tente outra placa experna
ligue o teclado e o monitor
arranque o pc
se não arrancar ou der beeps repare como sao estes curtos longos e numero
verifique o bios e se este detecta o seu hardware correctamente
e se consegue ir ao bios , e coloque os parametros "FAIL SAFE"
agora ligue a diskete e com diskete de arranque do win 98 verifique se arranca e corre
passe ao disco e verifique o bios se detecta o disco e como detecta , deve detectar como master ide1
va adicionando outro hardware sempre passo a passo
ate encontrar a causa
pode ter que adaptar o procedimento conforme o hardware.
Postado Originalmente por duancosta@11 de fevereiro de 2006, 21:20
amigo tive esse tipo de problema em 2 computadores k6....A solução era na memória....verifique, tente tirar, limpar e colocar novamente
É isso aí, o meu de vez em quando fica assim, dai eu tiro a memória, limpo e volta a funcionar normalmente (mas o ruim é que isso acontece constantemente no meu).
Postado Originalmente por Rafael Pinheiro Costa@11 de fevereiro de 2006, 21:24
se isso lhe acontece frequentemente o problema não deve se de limpeza mas sim de algum defeito nos encaixes das memorias ou ainda soldas frias no seu mb
o facto de mexer e colocar pode repor o contacto mas claro com a temperatura e uso nprmal volta a aparecer o problema.
uma vez aconteceu isso com uma placa-mãe minha...uma ##### quando isso acontece....ai mexi e tal e nada de voltar.....a cooler do processador rodava e tal mais não parecia nada no monitor....desmontei ela inteira e montei de novo e nada...mais foi depois que deu um pique de luz....sera q não pode ter acontecido isso com a sua???? mas no caso não teve solução mesmo.....tive que jogala fora e comprar outra...
