Diodo Zener de 1 watt para 2watts
mvrinaldi
Olá,
Estou montando um programador de pic e no projeto pede um diodo zener 8V2 de 2 watts. Acontece que não encontro em lugar nenhum um com 2 watts. Só encontrei de 1 watt.
Consigo resolver o problema colocando dois em série ou paralelo?
Obrigado
Marcos
Caro amigo Marcos,
Considerando apenas aspectos teóricos, você pode sim ligar dois diodos em paralelo de 1W e assim obter uma dissipação de 2W, mas observe que para isso, é necessário que a potência se distribua por igual nos dois diodos, o que é um pouco difícil na prática, pois exige dois diodos com características iguais. Existe uma regra que diz que devemos colocar diodos zener com no mínimo 2x a potência calculada para ele por segurança, ou seja, se calculamos que por ele passará 1W, jogamos um de 2W e assim por diante. Assim, acredito que se você ligar dois diodos de 1W em paralelo, o seu circuito vai funcionar sim, já que imagino que exista essa margem de segurança no seu projeto de gravador. Qualquer novidade, poste aqui! :-BEER
Caro amigo Marcos,
Obrigado pela ajuda.
Segundo tua resposta, posso concluir que o melhor então seria colocar um de 5 W, em vez de ligar os dois em paralelo? Estou entendendo que não vou ter problema se colocar um diodo com potência maior. Não posso é colocar com potência menor.
Cara, qual projeto é esse ?
JMD? se for pode colocar o de 1W.
No meu coloquei e ate hoje não tive nenhum problema.
Senhores, me desculpem a ignorância, mas o circuito pede diodo zener de 8V2 x 0,5W = 1/2W (meio Watt). Não existe especificação para 2W!!!
Quando achei o tópico, fiquei curioso para saber PARA QUE se usar zener de 2W. Potência demais... coisa de aparelho da década de...
