Como usar campo de bit
joubet
Pela primeira vez não consegui entender sua resposta.
Nos x86 existem oito (7, duas são redundantes) instruções de deslocamento de bit, as duas primeiras letras definem a operação, a ultima a direção (l = left, r = right)
sal/sar = arithmetic shift, desloca os bits, preenche os espaços vazios a direita com 0, e a esquerda com o bit de sinal, o C executa essa instrução quando encontra os operadores << e >>, x << y é equivalente a x * (2 elevado a y) e x >> y é equivalente a x / (2 elevado a y), nos processadores de hoje essas instruções são muito mais rapidas que divisões e multiplicações,
ex (o segundo operador esta com representação decimal apenas para facilitar a leitura):
00100100 << 4 = 01000000
00100100 >> 4 = 00000100
10100100 >> 4 = 11110100
shl/shr = logical shift, desloca ....................
num primeiro momento, achei, que "shl/shr " fosse algum tipo de registrador, que os operadores de deslocameto atuassem, mas não tenho certeza, Poderia partir deste ponto para que eu possa começar a enrender, a cho que sua explicação, está num nível mais alto do que as minhas modestas perguntas.
Obrigado
:D
OK.
O programa da pergunta 3, seria:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
    int valor1 = 4;
    int valor2 = 5;
    char binario[8] = {'\0'};
    char binario2[20]={'\0'};
    char binario3[8]={'\0'};
    char binario4[20]={'\0'};
    printf("%i\n", valor1);
    itoa(valor1, binario, 2); /* Converte um numero inteiro em string,
    e coloca a saida da string num formato entre as bases 2 e 16*/
    printf("%s\n", binario);
    printf("%i\n", valor2);
    itoa(valor2, binario, 2);
    printf ("Deslocamento a esquerda de um bit\n");
    valor2 = valor2 << 1;/* Desloca binário de 1 a esquerda e está sendo
    multiplicado por 2*/
    printf ("Deslocamento a direita de um bit\n");
    valor2 = valor2 >> 1;
    printf ("Deslocamento a esquerda de dois bits\n");
    valor2 = valor2 << 2; /* Desloca binário de 2 a esqquerda multiplicado 4*/
    itoa(~valor1, binario2, 2); /*complemento a um*/
    printf("Complemento a um:   %s\n", binario2);
    itoa(-valor1, binario2, 2);
    printf("Complemento a dois: %s\n", binario2);
    printf ("\nComparando os numeros 4 e 5\n");
    itoa(valor1 | valor2, binario4, 2);
     printf("\n\"Ou\" de campo de bit:   %s\n",binario4);
    system ("pause");
    return (0);
Resultado do programa;
4
100
5
101
1010
101
10100
Complemento a um: 11111111111111111111111111111011
Complemento a dois: 11111111111111111111111111111100
"Ou" de campo de bit: 10100
Pressione qualquer tecla para continuar . . .
a) Observe, que o “OU” de bit, saiu com “00”, quando deveria sair apenas “101” qual o motivo ?
B) O deslocamento de bit, foi feito na variável “valor2”, sem menção as instruções que você citou (shl/shr, por ex:.) , isto foi que me causou estranheza. Poderia comentar ?
c) Este programa tem um exemplo simples de complemento a um e a dois. Poderia comentar sua apliocação.
Obrigado.
Algumas linhas antes você fez isso:
O que alterou o valor2 de 101 para 10100, esse novo valor2 "or" valor1 (que vale 100) da 10100 mesmo.
As instruções aparecem depois que o programa for compilado, para executar o operador "<<" o C usa a instrução shl, da mesma forma que para executar o operador "+" ele usa a instrução add.
Complemento a dois = É o operador metemático de negação, ex: x = -z*y;
Complemento a um = Geralmente é usado junto com os demais operadores lógicos.
Confesso, que minha cabeça deve estar dura, pois não entendi a afirmativa
rol/ror = rotate, esse é o deslocamente de bits que você mencionou, não existe no C um operador que faça isso, ex
10110111 rol 3 = 10111101
No programa que botei como exemplo, foi feito com os bits deslocados ? não foram rotacionados considerando o tipo de dado (int), já que 0 (zero) à esquerda não aparece no vídeo ?
4
100
5
101
1010
101
Ok. entendi que complemento a dois, representa o sinal negativo na seqüência de bits, mas não entendi a afirmação:
Como assim ?
Obrigado.
rotates e shifts:
0101 << 1 = 1010
0101 >> 1 = 0010
0101 rol 1 = 1010
0101 ror 1 = 1010
Os bits em azul foram inseridos, e bits inseridos são sempre 0, os bits em verde "deram a volta", os bits em vermelho, foram descartados, jogados fora, os demais foram deslocados, no caso citei um exemplo que tem apenas 4 bits, mas tambem vale se tiver mais.
complemento a um
O código abaixo seleciona os bits que estão em x e em y;
z = x & y;
já o código abaixo seleciona os bits que estão em x mas não estão em y:
z = x & ~y;
:ahh:
Ok
Com base em sua resposta, devo concluir, que a linha de código abaixo(posta ao fim do programa):
itoa(valor1 & valor2, binario5,2);
colocara os bits das variáveis valor1 e valor2 na variável binário5, correto ?
Teve como resultado:
“&” de campo de bit: 100
só que estou achando o valor pequeno. Acho que tem algo .......
baseado em sua outra resposta inclui mais uma linha:
itoa(valor1 & ~valor2,binario6,2);
“&” de campo de bit: 0
Considerando, que foram selecionados os bits de valor1, e não de valor2, é certo deduzir, que os bits de valor1 é realmente zero ? por que ? dá ideia que (~) funciona como uma forma de excluir bits hum.... acho que essa interpretação está errada.
Obrigado
Não...
valor1 = 0100
valor2 = 0101
valor1 & ~valor2 = 0
Olhando bit a bit a partir da esquerda:
O primeiro não esta no valor1, não serve;
O segundo esta no valor1, mas como tambem esta no valor2 não serve;
O terceiro e quarto são iguais ao primeiro;
O único caso que resultaria em 1 seria se o primeiro tivesse 1 e o segundo não.
Ok, entendi sua aritmética. Só que percebi, que a forma como fiz as perguntas iniciais, deu uma interpretação dúbia no seu Não. Fiquei na dúvida em que ponto minha interpretação estava realmente errada. Foi a dedução de que a variável “binario5” guarda nela os bits das variáveis “valor1” e “valor2” ? Se for esse o erro, o que binario5 guarda realmente ?
Obrigado
:blink:
Esse nosso último diálogo ficou truncado. vamos deixar isso para deepois. Considere:
1) Recebi de um colega, a seguinte tabela, e gostaria de saber, se está realmente certo.
Vamos tomar como exemplo: 4 e 5. Teremos respectivamente "100" e "101".
Operação '|':
Tabela:
0 | 0 = 0
0 | 1 = 1
1 | 0 = 1
1 | 1 = 1
Começando pelo bit menos significativo de cada número, ou seja pela direita:
100
101
0 | 1 = 1 (pela linha 2 da tabela)
Logo o resultado será xx1
Próximo:
100
101
0 | 0 = 0 (pela linha 1 da tabela)
Logo o resultado será x01
Próximo:
100
101
1 | 1 = 1 (pela linha 3 da tabela)
Logo o resultado será 101
Ou seja o número final em binário é 101 = 5
Operação '&':
Tabela:
0 & 0 = 0
0 & 1 = 0
1 & 0 = 0
1 & 1 = 1
100
101
0 | 1 = 0 (pela linha 2 da tabela)
Logo o resultado será xx0
Próximo:
100
101
Próximo:
100
101
Ou seja o número final em binário é 100 = 4
Operação '^':
Tabela:
0 ^ 0 = 0
0 ^ 1 = 1
1 ^ 0 = 1
1 ^ 1 = 0
100
101
Próximo:
100
101
Próximo:
100
101
1 | 1 = 0 (pela linha 3 da tabela)
Logo o resultado será 001
Ou seja o número final em binário é 001= 1
Tendo um dos números tiver mais dígitos que o outro, complete o que tiver menos digitos com zeros à esquerda.
Exemplo: 1 & 7 = 001 & 111 = 001.
2) relendo sua resposta, onde você diz :
Os bits inseridos são sempre zero, me pergunto, por que sempre zero ? não tem como inserir “uns” ?
3) Quando estávamos falando de instruções no post anterior, você citou “add”, creio que esta seja uma instrução equivalente para soma em assembly. Sei que a linguagem C (derivada do B), foi criada, para otimizar, rotinas em assembly. Pergunto: tem como rodar ou usar comandos assembly no C ?
4) estamos discutindo campo de bit a um certo tempo, mas em que tipo de programa se usa campo de bit
5) Quis perguntar oseguinte: Quando faço:
Estou colocando todos os bits da variavel "valor1" e "valor2" na variável "binario5" ?
6) Qundo faço:
Considerando, que foram selecionados os bits de valor1, e não de valor2, é certo deduzir, que os bits de valor1 é realmente zero ? por que ? dá ideia que (~) funciona como uma forma de excluir os bits da variável "valor2". É isso meesmo ? acho que agora está mais claro.
Você tem experiência como docente ? suas explicações são bem didáticas.
Obrigado
A tabela esta certa, é isso mesmo.
É sempre 0 para ficar de acordo com a nossa matemática.
Sim, mas depende do compilador e da arquitetura, o mais comum é o comando "asm{}" ou "__asm__{}"
Vai da criatividade do programador, a utilização deles não é tão simples quanto as operações aritiméticas, mas podem ser uteis, a maioria dos algoritimos que usam bem essas operações é feita em assembly, converti um strLen feito em assembly para C que mostra alguns desses operadores, é 32bits e o compilador pode dar vários warnings, mas ignore-os:
int agnerStrLen(char* str)
    int* tmp = (int*)((int) str & -4);
    int durty = -1 << (((int) str - (int) tmp) << 3);
    unsigned int res = 0;
    int ret = 0;
    if(!(res = (0x80808080 & durty & ~(*tmp) & (*tmp - 0x01010101))))
        do{tmp++;}while(!(res = (0x80808080 & ~(*tmp) & (*tmp - 0x01010101))));
    ret = (int) tmp - (int) str;
    if(!(res & 0x8080))
        res >>= 16;
        ret += 2;
    if(!(res & 0x80))
        ret += 1;
    return ret;
A rigor você esta convertendo o resultado de "valor1 & valor2" para ascii na base 2...
Simplificando você esta jogando o resultado de "valor1 & valor2" na variável binário5.
6) Qundo faço:
O ~ inverte os bits da variável "valor2".
Nenhuma.
:D
Peguei a rotina que você disponibilizou, e chamei-a num programinha. Rodou redondinho. Veja:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int agnerStrLen(char* str);
int main()
    char a[30]= "casa";
    int comprim =0;
   comprim=agnerStrLen(a);
   printf ("O comprimento e: %d\n ", comprim);
    system ("pause");
    return(0);
    int ret = 0;
    if(!(res & 0x8080))
        res >>= 16;
        ret += 2;
    if(!(res & 0x80))
        ret += 1;
    return ret;
O resultado ficou:
O comprimento é 4
Pressione qualquer tecla para continuar...
Dá observação da rotina, surgiram algumas dúvidas:
1- na linha:
Entendi, que se está declarando uma variável que parece fazer um duplo cast - (int*)((int) – achei estranho, nunca vi isso, só vi coisa parecida quando se passa função como argumento.
1.1 - Entendi, que “str” é parâmetro da função mas não entendi o ‘& ‘ de bit –4
2- Na linha:
Não entendi a lógica desse deslocamento de bit, só sei, que se eu deslocar 1 a esquerda é como multiplicar por dois (ou quase)
3 – na linha:
O que esse numero hexadecimal representa , e faz com estes vários “&”s de bit e o complemento a um ?
4) Por fim, você teria ou poderia me dizer onde baixar uma boa apostila que tratasse de operações com números binários e hexadecimais ?
Obrigado.
1- na linha:
Para poder fazer a operação "&" eu preciso converter para inteiro, e depois preciso converter para "int*" para ter o ponteiro onde vou trabalhar.
O "& -4" alinha o ponteiro, isso traz duas vantagens:
1) Evita GPFs;
2) Melhora o desempenho já que os processadores atuais são mais rapidos para ler dados alinhados.
O ponteiro esta alinhado quando os bits menos significativos são zero e os demais apontem para um nova variavel a cada vez que incrementados...
No caso o "-4" alinha o ponteiro para variaveis de 4 bytes (um int 32bits, a escolha por 32 bits é porque a rotina foi feito para rodar em processadores assim), "& -8" seriam 8 bytes, etc
A representação negativa das pontencias de 2 em binário fica:
-2 = 11...1110
-4 = 11...1100
-8 = 11...1000
Ao fazer o and ele vai limpar os bits menos signifcativos e retornar o endereço alinhado.
2- Na linha:
Deslocar 1 bit a esquerda equivale a multiplicar por 2, deslocar 2 bits equivale a multiplicar por 4, deslocar 3 bits equivale a multiplicar por 8, etc.
Quando alinhei o ponteiro no caso acima terei o seguinte problema:
byte 0    1    2    3
     |    +- inicio da string
     +----------- ponteiro alinhado
Ao carregar o valor apontado pelo ponteiro ele vai carregar o byte 0 e 1, mas que não interessam por não fazerem parte da string, a variavel durty vai criar uma mascara para que eu possa ignorar esses bytes,
Ao subtrair o ponteiro alinhado do ponteiro original eu terei quantos bytes preciso ignorar, multipliquei por 8 (o deslocamento a esquerda de 3 posições) para ter o número de bits que preciso ignorar e fiz um deslocamento desse número de bits no valor -1, preenchendo com 0 todos os bytes que preciso ignorar.
3 – na linha:
O "& duty" serve para aplicar a mascara, o resto é o segredo do algoritimo:
O final da string é marcado por um byte com valor 0, posso ler byte a byte, mas leitura de memória é uma operação muito lenta, uma alternativa é ler 4 bytes por vez (vou chamar de A), como foi feito, mas ai preciso conseguir identificar se um dos bytes vale 0.
Para isso faço um and entre o complemento a um de A e A - 0x01010101, a lógica da segundo operação é subtrair 1 de cada byte, assim apenas os bytes que forem 0 ou 128 mudaram o bit de sinal, 0s 0 terão o bit de sinal 1, do 1 ao 128 terão o bit de sinal 0, do 129 em diante 1, o complemento a um vai inverter o sinal de todos os bytes, do 0 ao 127 terão o bit de sinal 1, do 128 em diante 0, ao fazer um and apenas os bytes que tiverem o bit de sinal 1 nas duas operações terão o bit de sinal 1 no resultado, e o único caso que isso acontece é com os bytes de valor 0, o 0x80808080 no começo é uma mascara para ele ignorar todos os bits que não forem o bit de sinal de cada byte, se no fim algum bit for diferente de 0 é porque acabou a string.
Vou ficar devendo, não conheço nenhuma apostila que fale mais sobre isso.
