ola,
Bom é interessante ver que mesmo depois de um ano e meio este tutorial ainda ajuda pessoas como eu que como todos aqui no forum ficou perplexo quando o xbox acendeu as 3rl fatal.achei que tinha perdido meu grande investimento ,mas depois de ler varios tutoriais e assistir videos resolvi tentar esta modificação da borracha , uma vez que não danificava o aparelho,porque li também sobre o x-clamp e 12 volts cooler,mas quis testar a "borracha mod" primeiro ........e batata....voltou a funcionar normalmente.....gostaria de saber dos que ja fizeram este "mod" no ano passado se ainda estão com o seu video games funcionando normalmente ou se ja acendeu as 3rl novamente?e o que fizeram se sim?
alguém ai ja tentou este x-clamp?
portanto quero agradecer ao autor deste tutorial .
Chiaroscuro
Xbox Live Gamertag: MrChiaroscuro
por dividir sua experiencia com outros que não tinham outra saida se não recorrer aos foruns da net para encontrar ajuda
Deus o abençoe.
Realmente o 360 com a falcon esquenta menos??
Tem algum problema se eu deixar o console com a parte
da carcaça aberta e com a carcaça metalica aberta (a parte de cima)
Porq eu estava pensando em deixar um ventilador de mesa em cima do bichinho afim de evitar o aquecimento.
Intervem no funcionamento do console sem a parte metalica de cima!!
rafdark,
o console esquenta bem menos mesmo. Eu tive um dos primeiros lotes, que passei pra frente, e agora estou com um Falcon. Realmente é perceptível a diferença de calor que sai pela parte de trás do console.
Quanto a essa sua dúvida, com certeza ele ficará mais frio, mas ao mesmo tempo as placas ficarão mais sujeitas ao pó e sujeira, coisa que também danifica a placa. Se você está disposto a abrir o console, o que já perde a garantia, sugiro buscar aumentar a velocidade dos coolers.
existem diverças maneiras de descobrir se é falcon ou nao:
1.olhando atras do console você vera a data de fabricaçao dele.os falcons começaram a ser fabricados a partir do dia 24/09/07.(alguns ainda tinham fonte de 203w no começo).
2.olhando na etiqueta q vem na caixa você v o lote dele deve ser acima do 734.
3.olhar de baixo da fonte do console e ver se é 175w.
essas sao as melhores dicas para saber se é falcon ou nao.
Como você irá pegar em Dezembro, já verifique um de 60GB que pode vir com a placa Jasper. A Jasper é melhor que Falcon.
Caso ainda esteja caro o de 60Gb quando você for pegar, é só comprar um com data de fabricação de 2008, pois todos desde o final de 2007 já são Falcon.
Verifiquei no forum e aprendi a identificar uma falcon.. Não encontrei sobre jasper.
Mais a jasper com posso esta identificando sem abrir o aparelho, e pela caixa tambem.
Poderia me passar um link de um tutorial para identificar uma jasper,se possivel.
Com certeza e mais cara não é mesmo?
Mais vale a pena muito a pena, para evitar as temidas não e mesmo amigo?
Grato pelo esclarecimento.
acho q essa placa so pode ser identificada da seguinte maneira:
verificar sua data de produção (não antes de 8 de junho de 2008), se o lote é 8031 ou acima e se há a inscrição 'Team CSON' na traseira da unidade.
rafdark,
não é para ser mais cara, pois o preço com a Jasper até baixou (nos EUA está US$200 o Arcade). Claro que há especulação, etc. O lance é mirar nas unidades mais novas, HD de 60 GB, para pegar os lotes mais atuais.
Agora se você encontrar próximo a R$1500 no ML, veja o kit nacional que já é de 60GB, provavelmente com a Jasper mas mesmo que não seja você terá 3 anos de garantia.
Agora com o lançamento da nova dash, vai ser muito melhor ter grande espaço em HD para gravar os jogos, além do que o consumo do leitor do DVd diminui e também o consumo de energia, ou seja, é uma sacada da M$ para diminuir a possibilidade de problemas com o aquecimento.
Sentei nas 3RL's tb...
Fiz o mod da borrachinha dae deu 2 RL's, acusando aquecimento...
Deixei funcionando algum tempo com ele aquecendo e as duas luzes vermelhas, depois abri novamente e retirei os calços de borracha e o VG funcionou por 2 horas na carcaça.
Vou comprar outro tipo de borracha e cortar um tamanho menor, definitivamente a solução vai por ae, o que precisamos é encontrar um material adequado e que resista as severas condições de pressão e temperatura que exigem nessa condição...
É uma benção essa solução, só Papai do céu mesmo pra aliviar nosso coração num momento tão triste desse.
É um prejuízo que eu só desejo pra meus inimigos...
Sorte a todos!
era falcon?
Não sei se foi comigo... rsrsrsrsrsr
Mas respondendo, o meu era da primeira leva ainda
data de 01/2006...
Resistiu muito... Pra ser sincero eu já estava até duvidando dessas luzes vermelhas, como tinha muito cuidado com o VG, várias vezes acusei vítimas de falta de cuidados nescessários.
Hoje constato que o problema é inevitável...
É como o problema das drogas...
você não analiza se um ou outro vai usar, se discute a hora que isso vai acontecer...
Inevitável...
Mas como só não há saída pra morte, essa definitivamente não é a morte do X360...
rsrsrsr
hamm,ta explicado as 3rl hehe,mas parabens,seu console foi guerreiro^_^,nesses primeiros consoles realmente as luzes da morte sao quase inevitaveis mesmo,só o barulho q eles fazem ja da até medo xD.
mesmo esse ficando de boa, tô pensando em comprar outro com essa placa nova...
Dae deixo ele bloqueado e só pra jogar na Live sem medo de Ban!
Ou então vou pro lado negro da força...
rsrsrsrsrs
Quanto tempo vocês ficam com ele ligado??
Essa pasta termica da M$ é tão ruim assim?
Essa falcon quanto tempo ela deve aguentar ligado??
Quanto tempo vocês recomendam.?
So quero ter uma noção para ter cuidado com o meu futuro console!!
eu ja falei isso em outro topico mas vou falar de novo aqui:
meu colega tem um loja d games,e ele deixa um xbox 360(falcon)ligado umas 8horas por dia,mesmo estando o maior calor,ele fica bem quente mas ate hoje ele ta la normalzinho(faz 3 meses e pouco ja),eu nao jogo muito,mas quando jogo sao no maximo umas 3 ou 4 horas(porque tenho mais o q fazer tb né hehe),e ele fica morno(jogando jogos pesados tipo gta 4 e gears of war,apenas em dias quantes so d jogar 3 horas ele ja fica bem quentinho,por isso nesse tempo eu recomendo nao jogar durante muito tempo na live tb,porque se ele no single player ja fica assim imagina online né.
em dias normais ou princialmente em dias mais frios você pode jogar sussegado ate umas 5-6 horas ate ele começar a ficar quante d verdade(o falcon).
acho q ja da pra ter uma noção da capacidade d um falcon né.Falou.
Meu xbox 360 deu 3RL e o técnico viu que o problema estava no processador(virou cinzas:() ele trocou o processador e me recomendou de 3 a 4 horas(jogando direito) com ele ligado e depois que desligasse tirar o cabo que conecta a fonte no 360. Ta tudo normal até agora, to jogando Assassin's Creed, Halo 3 e outros jogos que possuo e nada de ruim aconteceu! :D
mas porque tirar o cabo q conecta a fonte no 360?
Deve ser porque ele fica em stand by deve consumir um pouco mais nada perceptivel.
o consumo e baixissimo mais assim sem cabo de força deve esfriar mais rápido.
Presumo isso.
acho q nao é pra esfrair mais rápido nao,porque c ele quer q o console esfrie mais rápido seria melhor deixa-lo uns 3 minutos na dash com os coolers ligados(obviamente).a unica hipotese então deve ser para economizar energia eu acho:wacko: hehe.
Li em outro forum.
Que é recomendavel apos você acabar de jogar
deixar o console ligado de 10 a 20 minutos na dash
para não causar uma mudança brusca na placa e na gpu, dessa forma os componentes
que sofrem com costante mudança brusca irão perder a temperatura de uma forma apropriada, vamos dizer sem causar um "choque termico"
causando a fomosa solda fria.
nao precisa esperar tudo isso,pra falar a verdade nao precisa esperar nada,isso é apenas precauçao,uma precauçao meia boba,ja q com os coolers ligados na dash o videogame esfriaria mais rápido nao?ai sim ocorreria um queda brusca na temperatura,ja q com os coolers desligados o console demora mais para esfriar.mas se for fazer isso basta 5min.nao mais q isso.
Na dash ocorreria uma queda de temperatura mais rápida, não seria nem perto de brusco, mas baixaria até uma certa temperatura e pararia, pois como o processador está trabalhando não tem como voltar a temperatura ambiente. Em ambos os casos, ligando ou deixando um pouco mais ligado, o console só resfriaria de modo natural e não forçado.
