É, já me deparei com algumas lojas oferecendo garantia. O problema é o detalhe que você mesmo citou, mas não enfatizou "ainda sendo no Paraguai..."
Imagino que o frete e a dor de cabeça de fazer o produto chegar lá e voltar com segurança fica tudo nas costas do cliente, não?
E 6 meses é uma garantia razoável para placas de vídeo?
marioho,
Com certeza uma loja do Paraguai só te dará assistência dentro do país em que está. Neste caso, sim, você teria que fazer a troca por sua conta, indo pessoalmente lá ou mandando com alguém de confiança. Já quanto ao tempo de garantia, por se tratar de um produto que não tem nenhuma parte mecânica, não há como prever um "desgaste" ou algo que possa dar defeito ao longo dos anos, tanto é que em geral as empresas que fabricam as placas (como a própria eVGA em questão) dá garantia vitalícia de suas placas, o problema é como mandar a placa para os EUA por exemplo!
Fato é ainda, que você pode testar no ato da compra lá na loja do pargauai, e em caso de OK, serão raríssimas as chances de algo acontecer com a placa ao longo do seu uso. Ou ainda na impossibilidade de fazer este teste lá, ainda há a possibilidade de mandar por alguém ou voltar até lá...
Agora sem dúvida alguma, a comodidade e facilidade de se adquirir a placa no Brasil é MUITO maior. O único porém é o preço que se paga por isso...
Olá, hoje mesmo substitui minha 7300LE 512MB por uma 8600GT 512MB, no entanto estou tendo problemas, eu a ponho no pc, a tela de boot do windows vai normal, então chega a parte de logar, tudo ocorre normal mas depois de 20 segundos ou 5 minutos meu monitor LG 71750S desliga, bom não exatamente desliga, quando o monitor é ligado aparece uma tela de "Gestão de Energia", logo após o led fica vermelho então vai pro verde, assim ligando ele, e é isso que acontece, o monitor faz a gestão de energia de novo, no entanto o led não sai do vermelho, só reiniciando o PC, já tentei deixar a resolução 1024x768 só que acontece o mesmo, e menos que isso eu não vou deixar, senão vai ter sido um desperdício os gastos na placa, se alguém tiver a solução, favor ajudar :lol:
Claro que é a 256, se forçar bem ela usa isso tudo!
1GB é um baita disperdício...
Além de ser desperdício é caro, eu já vi uma dessas de 1GB por R$489,00, mais cara que uma 9600 GT.
Eu tinha o mesmo problema que o seu mas o meu acontecia/acontece em jogos. No meu caso isso acontece por que o jogo muda a taxa de atualização da tela para uma que o meu monitor não aguenta(80 Hertz se não me engano). Não sei se isso vai ajudar você mas...
Eae pessoal.
Eu comprei uma ECS 8600GT DDR3, de 256Mb, e instalei aqui tá tudo beleza. Mas as vezes eu ouço falar em atualização de driver e tal, e eu fiquei encucado com isso. É necessário baixar algum driver na net ou o driver que veio no CD da placa já basta? E qual a diferença entre placas iguais com drivers diferentes? O desempenho pode ser melhor dependendo do driver instalado?
Valeu.
Primeiro especifique melhor os componentes, por exemplo essa fonte, de que marca ela é?
Pela config que você passou, Crysis e Assasin's Creed devem rodar no Médio com resolução 1024x768, GTA IV é díficil de determinar por enquanto.
você já comprou ou está só pesquisando ainda?
As vezes vale a pena investir em uma VGA mais forte tipo a 9600 GT, afinal você quer jogar jogos pesados e essa 8600 GT 512 MB não é muito boa, é melhor procurar (se achar que a 9600 GT é muito para o seu orçamento) uma 8600 GT 256 MB DDR3.
Essa tem Shader 4.0, 3.0 é a série 7 da nVidia, essa é série 8.
Cada fabricante de placas de vídeo tem uma arte gráfica diferente, a XFX tem o Alpha Dog (o cachorro de máscara), a eVGA tem um "e" estilizado, a MSI tem uns personagens estilo fadas de jogos de RPG e Final Fantasy e por aí vai. Tirando a diferença visual os fabricantes tb alteram os clock e o sistema de refrigeração, por isso é imprescindível que você espqcifique qual versão você vai pegar.
A do dragão deve ser a da Palit.
Na minha opinião as melhores são XFX e eVGA, as Zogis são mais atrativas as vezes pelo preço mas não são tão boas quanto duas primeiras que eu citei.
OBS: Evite postar várias mensagens seguidas, se ninguém mais postou abaixo edite (clicando no botão editar) as suas mensagens para acrescentar algo, isso ajuda a manter o fórum mais oraganizado, se tiver dúvidas leia as regras.
Falou. Abraços.
A placa com o dragao verde é ECS,a ECS tem uma verçao 512mb gddr3
300 reais numa HD3850? Onde? Só se for no PY.
Galera, entendam: Placa não é só memória,
Placas de vídeo médias e de entrada não se beneficiam de grandes quantidades de memória simplesmente por não ter força para utiliza-las. A memória de vídeo é utilizada para guardar texturas e filtros, se a placa tiver "espaço" mas não tiver força para carrega-las, não adianta nada. É algo como uma caçamba de caminhão numa pampa (essa analogia do Xita é perfeita).
Como se não bastasse placas como a 8600GT, quando tem grande quantidades de memória vêm acompanhadas na maioria das vezes por um desempenho abaixo do esperado, devido aos clocks mais baixos em que a placa trabalha.
Então: 256MB de memória são suficientes para placas média e baixas, 512MB só de HD3850 pra cima. Para terem uma ideia, nem mesmo a 8800GT se beneficia de mais do que 512MB de memória (na maioria dos casos).
Dá pra fazer SLI com uma 8600GT XXX e uma 8600GT normal ambas da XFX ?
Sim, mas o clock de ambas vai ser setado na configuração mais baixa presente nas duas (No caso, a XFX Stock).
Trocando em miúdos, vai tirar o overclock da XXX.
Mas não recomendo fazer SLI de 8600GT não... Muito melhor investir e pegar uma 8800GS/9600GSO ou um HD3850.
aí galera to com um problema meio incomum... comprei pela americanas o seguinte micro:
http://www.americanas.com.br/AcomProd/590/2540332
veio a conf conforme consta no site e ate melhor... (processador veio um E4600 no lugar de um E4500 ^^)... o micro veio funcionando perfeitamente... sem nenhum problema...
como n vem com placa vga comprei uma 8600gt só qe acontece qe ela n liga a gpu
acabei qeimando a fonte qe veio de 230w com um curto (foi na saida da fonte... n tava conectada portanto n danificou nada... a prova é qe to usando)
e comprei uma mtek monterey de 650w...
mesmo com essa fonte continua n funcinando portanto n é problema na alimentaçao
levei o micro ond comprei a placa de video e o cara constatou qe a minha PCI-E n liga nenhuma vga.... ele fez diversos testes com otras 2 vga e n ligo....
o problema é realmente no pci-e ou pode ser um firmware desatualizado... ou conf faltando?
valeu
obs: n sei se aqi é o ligar certo pra postar problemas... malz
É problema de alimentação sim, aposto que ela liga numa fonte decente. Essas MTEK são as piores genéricas do mercado (concorrem de frente com Leadership e Coletek).
Você ainda comprou 8600GT de 512MB, ve se ainda dá pra trocar pela de 256MB. O motivo eu já expliquei várias vezes...
Pessoal não sei o que faço eu instalei o driver da minha GF 8600 que veio no cd e tava normal, porém o driver era uma versão de 2007 ainda , fui no site da XFX que fabricou ele e baixei o mais novo , so que quando instala esse novo driver a resolução ficou nos 800x600 e com 4 bits de cor, horrivel..
sera que alguem pode me ajudar a resolver isso? meu directx era o 9.0c e quando pus esse novo driver voltou pro 8.1 e ainda por cima to sem Direct 3d :(
Galera baixei o novo drive da nvidia(o 175,xx)
e estava com o 169,xx
e depois da instalação fico tudo normal até eu entra nos jogos
o pro street q funcionava perfeitamente com o outro drive começou a dar leg...
muitosss legssss...
porém outros jogos como unreal tournament deu até pra coloca no grafico maximo
não entendia nda e o unreal com o drive anterior q dava legs
ou seja a situação se enverteu completamente ...
Eaw o que eu faço voutei agora com o 169,xx
e tá tdu do jeito q era antes
o que eu façoo!?
GA-P35-DS3 RV:2.0 / C2D E8400 3.0 / OCZ PLATINUM 2GB 800mhz / WD 250GB SATA II 8MB CACHE / 8600GT XXX EDITION / ZALMAN 360B-APS:chicote: / SAMSUNG 932B PLUS 19''
