serve sim o ideal é trocar a fonte fontes genéricas não são confiáveis e você gastando de 150,00 a 200,00 numa fonte você vai ter tranquilidade e economizando esse dinheiro você pode no futuro gastar bem mais do que isso.
asus p5gcmx/1333 2hd samsung de 250gb 1gb de ram em dual channel pentium dual core e2140 2 gravadores de dvd lg placa de vídeo 8600gt 512mb fonte c3 tech de 500w reais placa de som genius 5.1 canais 6 exaustores e uma temperatura de 26º graus do processador já overclockado monitor lcd aoc 712sa subwoofer 2.1 clone teclado e mouse wireless microsoft
Caros amigos do CdH,
Tenho a seguinte config:
Gigabyte GA-P35-DS3 rev 1.0
C2D E4500 @3.0Ghz 266x11 (cooler stock) 65ºC full
2x 1Gb Kingston 800mhz 5-5-5-15 266x3 (em dual)
8600GT Fatal1ty @700/1900 (RivaTuner) 60ºC full
Zalman FS-V7 (vga)
Fonte Seventeam 450w
Ventilação com 2 coolers jogando ar dentro(frente e lateral), 2 atrás exalando (1 blower embaixo, 1 em cima, logo abaixo da fonte)
O que acontece é o seguinte:
Em todos os jogos que testei acontece, são eles: Crysis, GTR2, Devil May Cry, FEAR, FEAR II.
Quando o jogo vai fazer alguma aproximação de camera, explosão(depende do caso), iluminação, muito fortes e rápidas VISUALMENTE eu vejo um certo "engasgo" na exibição. No resto todo, fica tudo rodando "lisinho" só quando acontecem esses eventos em questão que isso acontece.
Vamos aos fatos:
- Com a config toda em stock sem over nenhum, acontece a mesma coisa.
- Os fps mesmo quando dão essa travada não baixam, mantém-se em 80fps em média.
- Não é problema de Vsync, pois já o ativei e o problema continua.
- Já reinstalei drivers, coloquei driver antigos e nada.
- Já baixei os gráficos nos jogos pro minimo e nada. Testei no máximo e nada.
- Já desinstalei o RivaTuner. Mesma coisa também.
Último ideia que tive foi testar memória por memória e ver se o problema era o dual.
Abri o micro, e testei uma a uma, tudo normal.
Coloquei sem dual, com o micro ainda aberto, normal.
Coloquei em dual, normal.
Fechei o micro, lentidão estranha apareceu.
Agora vêm as possibilidades que eu acho q pode ser:
- Fonte sobrecarregada.
- Estabilizador (tenho um SMS 350va acho)
- Temperatura das memórias.
- Gargalo no sistema.
Fica bem claro, que alguma coisa têm, eu só não consigo identificar exatamente o que é.
vocês têm alguma ideia de que testes eu posso fazer agora pra tentar resolver esse mistério?
Obrigado desde já pela força.
Provável que não seja isso. Mas, qual é o modelo da sua?
Já usou o PC sem o estabilizador?
Acho difícil, seu gabinete é refrigerado.
Não.
olá tudo bem
possuo uma geforce 8600
e to com 1 problema que achei melhor postar aqui
assim" do nada" aleatóriamente os icones do dektop dentre outras coisas como o iniciar e alguns detalhes de aplicativos ficam pretos, os icones têm o nome em plano preto, nao o plano de fundo. pra facilitar
"o quadradinho dos icones fica preto em volta dos nomes"
bem, isso acontece do nada e sai do nada com o tempo, se eu reinicio melhora na hora
então o que posso dizer
- jogo crysis, call of duty 4, cs entre outros numa boa e nada me indico problemas na VGA, então a minha dúvida, existe a possibilidade de ser meu winxp X64 ou eu to viajando e é a VGA mesmo?
valeu
hmm, é uma possibilidade
bom, peguei o driver disponibilizado no site da nvidia para a 8600 para windows xp de 64 bit, agora vou dar uma olhada em alguma outra versão e posto aqui
edit: tem uma nova versao do driver que saiu a pocos dias, estou baixando
É uma Seventeam 450w reais. O modelo específico eu não lembro.
Negativo. É bom fazer esse teste?
Então porque a coincidência de eu fechar o gabinete, e o problema aparecer mais rapidamente? Curioso né?
Não.
Gargalo q eu digo, seria memória, sei lá. To doido já.
É bom sim, já vi casos aqui mesmo no fórum, do PC exigir mais energia que o estabilizador pode entregar, limitando o desempenho.
Não entendi :D
''Citação:
Se seu PC usa mais de 300W no total (você tem que contar tudo o que está ligado no estabilizadort inclusive o monitor) então o estabilizador vai só atrapalhar, você nunca vai encontrar estab. com mais de 300W por R$50 como esse vagabundos que tem por aí.
''Citação:
Existe algum programinha pra calcular isso? Ou tenho q olhar diretamente nas especificações dos equipamentos pra ter um cálculo preciso?
Outra coisa, estou pensando em comprar um estab. Fiolux de 1000va. Ele é muito mais barato que um SMS, por exemplo. Dá pra confiar de boua?
Abraço e obrigado pela força.
lentu
o melhor a se fazer é usar um Wattímetro, ou um multímetro e calcular com toda a certeza quanto ele está usando. para fins de verificação você pode fazer o cálculo assim: (Watt total = Tensão da Tomada * Corrente em Ampéres) Tipo:
você mede com um multimetro a tensão e a corrente e multiplica elas (tem ainda um fator de potencia, mas não vem ao caso)
ps: tem que medir com o PC a 100% de uso e com um bom multimetro.
pra ver qual a potência que sua CPU precisa tem esse site: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Mas nem sempre vai ser como é especificado.
