Bom isso ai me parece erro de game ou incompatibilidade de driver com o WoW....
Pois se a placa estivesse com algum defeito afetaria a barra q esta por cima dos riscos...
Ja tentou rodar algum outro jogo?
Spore:
http://img225.imageshack.us/my.php?image=novamenteld1.jpg
Esses problemas começaram do nada, nao foi algo que começo assim que comprei a placa. E o problema acontece em TODOS os jogos que eu testei. Entre eles estão: World of Warcraft , Counter Strike, 18 wheels of steel, Geas of Wars, Spore, Cryses, Grid...
O que acontece com esse modelo? É uma placa "pirata" ou o que?
Desde já agradeço.
Não creio que exista tecnologia pirata pra conseguir fabricar uma placa de vídeo atual. Eu também já vi placas da XFX fabricadas no Brasil numa loja aqui de Goiânia. Agora não existe 8600GT com 800Mhz na GPU, nem mesmo a GTS tem um clock alto assim. Esse clock provavelmente é das memórias. Verifique e se for possível use o programa GPU-Z e posta uma screenshot aqui no tópico pra mostrar pra gente ok. Aguardo.
será q a minha placa mãe não suporta
a VGA????
Sua placa teoricamente suporta sim. Pra você ter certeza que o problema não á da placa de vídeo testa ela em outro computador. Se ela não funcionar é bem provável que ela tenha estragado mesmo. Também pode ser problema do slot pci-e da sua placa mãe ou mesmo a fonte que seja insuficiente. Faça mais testes e volta aqui pra notificar. T+
isso que fazem no Brasil é chamado de PPB, Processo Produtivo Básico, eles compram o core e demais peças e montam por preço de banana, e vendem.
Costumavam ser azuis e com dissipador michuruca sem ventoinha, tõ certo?
desculpem cortas a conversa, sera que chega a GPU 680 mhz e memoria a 1600 mhz na xfx xxx edition ???
eu vi por ai que tme uma versão overclock de fabrica com esses clocks sei que com o cooler original não vai chegar mais sera que se eu trocar o cooler consigo chegar a isso ? alguem já tentou ?
italolv
quando a temperatura ambiente tava 0°C eu testei a minha 8600GT xXx, e chegou a 750Mhz com 100% de estabilidade. mas a 75°C.
Já as memos não sobm mais de 1750Mhz mesmo, mas pros 1400 originais já ta muito bom.
nem tente mais de 700 com o cooler original.
A galera q tá tendo esse tipo de corrupção nos gráficos, poderia rodar esses jogos em janela, abertos JUNTOS com o gpuz pra ver temperaturas e a velocidade do fan durante os jogos.
Percebi q os jogos estão depois de algum tempo rodando, baixando a rotação do fan por algum motivo, sem mais nem menos!
pode ser a lubrificação do cooler do fan tambem... ou sugeira a minha radeon 9600pro estava com o cooler sujo e não resfriava direito o chip ela gerava uns pontos brancos na tela no counter strike source apos uma boa limpesa ela voltou ao normal
Pessoal,
Recentemente tive um problema de raio aqui em casa onde acabou queimando alguns equipamentos ( modem, roteador, placa de rede, TV, lava-louça,...).
Eu tinha ligado minha TV LCD 42" ao computador através da saida DVI da placa de video (Geforce 8600 GT XFX) atraves de um cabo HDMI e na outra DVI liguei o monitor e funcionava normalmente, ate o raio atingir minha rua.
Achei que o problema era a TV, foi para a garantia e voltou OK (testei todas as entradas), ou seja a TV eu garanto que não é o problema. O cabo HDMI tambem esta OK.
Ligando meu monitor em qualquer uma das 2 entradas DVI da placa funciona, porém AO TENTAR CONECTAR 2 MONITORES AO MESMO TEMPO NENHUM FUNCIONA.
Ja tentei desinstalar a placa, drivers e reinstalar e não funcionou
O que sera que esta acontencendo ??
Queimou ??
Driver ??
Configuração ??
Alguem pode me ajudar ??
dbsmsx
como você viu que eles baixam a rotação do cooler?
da pra usar o Rivatunner e rodar o jogo em tela inteira e ver a temperatura.
Eu rodei o Crysis e o gpuz ao mesmo tempo em janelas. E depois de uns 10 minutos no crysis, vi q do nada, as fans das minhas duas 8600gt abaixaram pra 30%. E consequentemente as temps sobem e os polígonos loucos aparecem. Detalhe: eu uso rivatuner carregando no start do windows pra segurar as fans em 100%, e TAMBÉM já atualizei a bios das 2 placas pra manter em 100% os coolers.
E não é ocasional. Está acontecendo direto, do nada. Estava tudo ok até eu começar a instalar os forceware 17x.xx em diante.
Pessoal,
Queimou ??
Driver ??
Configuração ??
só pra registra hj ao chegar em casa fiz o over a minha placa como ela vem 620 gpu e 800 memoria que eu acho que ai a memória fica 1600 né?
bom eu coloquei 700 1700 se for ad maneira que eupenso aumentando a memória para 850...
com o cooler original a temperatura no crysis bateu 70 73 graus
acho que da pra buscar mais se trocar o cooler, se me der coragem eu vou tentar 750
italolv
ta normalzinho, mas no verão você não vai conseguir deixar abaixo de 75°C com esse over, eu já to providenciando um Cooler melhor pra isso.
+ uma coisa, com o driver 177.98 eu consegui um bom desempenho a mais em alguns jogos, e você usa o já "velho" 163.69
Pessoal eu to com um problema que na verdade não sei se é realmente a minha placa de vídeo, mas vou postar aqui primeiro e se ninguém conseguir me ajudar eu posto em outro lugar.
O problema é o seguinte:
Eu tenho um 8600gt xXx com overclock de fábrica já faz mais de 1 ano, só que o meu PC agora começou a apresentar um problema e foi de um dia pro outro. de repente tava jogando ARMA e deu o erro, daí em diante ta dando erro sempre.
O erro é que quando estou jogando a tela congela e as cores ficam estranhas, distorcidas, fica tudo roza, vermelho, verde e então tenho que reiniciar. Quando não é isso é o problema da tela azul em que diz que o driver parou de funcionar corretamente (arqivo nv_disp). Procurei na net inteira e vi que algumas pessoas também tiveram um problema parecido mas nada como o meu.
O pior ainda é que quando da esse problema das cores, algumas vezes quando reinicio o micro o problema persiste, tipo quando aparece a primeira tela após ligar o PC ela fica quadriculada com uns quadrados vermelhos, e continua quando o windows está sendo carregado a tela fica pontilhada de branco, daí trava de novo. Pra resolver isso e conseguir ligar o PC novamente a única coisa que consigo fazer é reiniciar o windows no modo de segurança, desinstalar o Driver da placa, reiniciar o windows no modo normal e então reinstalar o Driver da placa. Depois jogo mais um pouco e o erro volta a aparecer.
Por favor alguém sabe o que está acontecedo, qualquer coisa que eu possa tentar pra resolver isso?
Minha configuração:
8600 GT xXx
Pentium 4 3Ghz
Huntikey 450
2 Gb Ram DDR (2 de 500 Mb e 1 de 1 Gb)
opa raimarlunardi eu vou atualizar o drive 'e que da ultima vez que coloquei o drive novo acho que deu algum conflito com alguma outra coisa e eu tava sem conseguir jogar counter strike source... no crysis at'e melhorou mais no counter strike ficava a 20fps
quando chegar em casa hj vou mexer no drive e ver se consigo mudar esse valores aonda ontem consegui jogar crysis com 720 no gpu porém a temp ficou 73 º ai acho que j'e 'e arriscar muito com o cooler original :)
cirrosebraba tenta ver temperatura que sua placa esta na hora do jogo limpa o cooler e passa pasta termica novamente
73 graus é uma temperatura aceitável italo a margem de segurança é de 80 graus um gabinete bem ventilado já cai essa temperatura a minha 8600gt fica em 54 graus quando jogo call of duty4 ela 68 graus e as vezes chega a 70 graus mas até aí ta bom na minha opinião !!!!!!!!!!!
asus p5gc-mx/1333/ pentium dual core e2140/2 gravadores de dvd lg 1 sata e 1 ide/2gb de ram 667 em dual channel/hd 2x250gb samsung/6 exaustores e 26º graus o cpu já overclockado/nvidia 8600gt 512mb zoggis/subwoofer 2.1 clone/c3tech de 500w reais/genius 5.1/lcd aoc 712sa windows vista ultimate edition muito feliz s.o muito bom tive uns probleminhas mas resolvi
Desculpem se esse não for o local correto do questuionamento, mas...
Pessoal uma duvida que tenho, adquiri um Pc daqueles montados, e ele veio com a MoBo da Gigabyte PW945GCX, se não me engano ela possui um slot pci-ex 4x, a 8600gt poderia ser usada numa boa nessa MoBo, ou vocês me recomendariam uma outra com melhor custo/benefício para essa situação?
então tipo meu gabinete até que é bem ventilado eu uso aquelas fitas com trava nos cabos e tenho 2 coolers de 120 uma na frnete outro atrás minah placa mãe é pequena não esquenta muito o cooler do precessador é o box e fica aquela temperatura da foto acho que c eu forçar mais no calor é capaz da placa arregar com o cooler original
mas q estranho.... nunca vi essa caixa pra 8600.... quando eu tinha a minha xfx 8600gt xxx, a caixa era branca, mas nunca usei o gpu-z pra ele
c for o caso, reclama com quem você comprou.. porque tá escrito na caixa q era 800mhz de clock e você tem 540mhz..
você consegue tirar foto da PLACA???
tenta atualizar o seu driver e atualizar o seu gpu-z
Fotos da placa instalada e do GPU-Z mostrando o fan a 0%.... mas a fan tá funcionando sim.
Só não desinstalei para tirar a foto porque é um saco, sou preguiçoso...
Outro detalhe é que o papel que está colado na placa parece ser sulfite feito numa impressora normal.
