Overclokei minha 8600GT XXX Mais um pouquinho e rodei o Assassin's Creed :X e fiquei com 20Fps... no PES2008 roda a 60FPS, guitarhero 3 60FPS, será que consigo resultados melhores overclockando maais ainda a plaquinha? :D Sem que ela entre em fuuuuusão =D
galera talvez essa semana eu ja comece a "produção" do sistema spider, to pensando duas vezes antes de me individar hehehehe
legal cara! depois posta aqui o resultado!!
esse jogo é realmente doido.. eu to com ele aqui e mesmo eu colocando as sombras no medio, nao mudou nada os fps... media de 20~25.. até coloquei o AA em 1x e num deu.. fica no mesmo.. deve ser bug, só pode..:mad:
Olha só isso gente, acho que esta uma porcaria, ja fiz de tudo pra melhorar e nao tem como. Fui trocar a placa de video la onde eu comprei so que nao tinha outra superior ou a de 256 DDR3. So tinha a 1550 da ATI.
Dai peguei outra igual pra ver se era ela, e mesma coisa!!!
Estou ficando louco com isso ja! Olha a porcaria das SS no 3dmark05
Tenho umas duvidas...
No comp da assinatura em 2 jogos em particular (DiRT e Bioshock) percebi q a plaquinha da tudo de si... meio q fica estressada a placa e os resultados n sao os graficos pelo menos de screenshots q vejo por ai. Pode ser isso por conta do meu processador? Ou pode ser gargalo de outra fonte, por exemplo placa-mãe ou memoria?
Recentemente adquiri Bioshock e estou jogando numa resolução de 1024x768 com tudo no maximo (exceto a parte de DX10 porque estou no XP) e forçando 2x de anti-aliasing no painel da nVidia. O jogo fica em media (incluindo combate intenso) à 25fps pra cima. Alguns locais dao uns lags momentaneos quando acabo de entrar (tipo cai pruns 15fps), mas ai ja acho q seja minha quantidade de memoria principal.
valeu, aguardo um feedback
Eu tenho uma DDRII 512MB, e jogo BioShock com média de 25FPS com DirectX10 ativado e 1440x900. acho que se tivesse mais memória e colocasse em DUAL Channel iria melhorar muito. E acredito que o processador segure um pouco o desempenho.
Cara, não dá pra ver nada nessas SS's...
No 3DMark 06 o teste do FireFlies dá uma média de 11FPS na minha placa... uma 512MB DDRII, acredito que seja essa a sua? Coloca aí a conf da tua máquina.
é realmente, você ta com uma resolução maior e ainda DX10 e consegue a taxa de frames q eu consigo em 1024. Com certeza é o processador então, sendo q o seu é dual-core.
Sem falar q o meu A64 roda à 2.0ghz e o minimo q o jogo pede é 2.4...
valeu ae
Estou querendo comprar uma 8600GT...
Minha 1° dúvida é entre a XXX e Superclocked da EVGA,
e a outra dúvida é se elas rodam jogos atuais como crysis, cod4, etc
Pelo que vi, parece rodar bem, a config. q pretendo comprar é esta:
E8400; Gigabyte GA-P35-DS3; (2x) 1GB Kingston 800Mhz; Fonte Huntkey 450w
GGNUNES, eu comprei um computador identico a esse q você quer montar. A única diferença são as memorias, as minhas são Corsair 4-4-4-12 800mhz.
Olha eu comprei uma 8600GT XXX da XFX eu achei excelente e recomendo. Eu jogo todos os jogos da atualidade, por exemplo CoD 4 jogando online tenho media de 55FPS tudo no max a 1280x1024 porém sem Filtros (mas da pra botar tranquilo). Jogo tambem Crysis a 1280x1024 com todas as opções no Medium, sem filtros, fica excelente media de 28 FPS perfeitamente jogavel. Agora entre a EVGA e XFX acho q iria de EVGA por causa do seu Cooler, bem melhor.
Aí galera, o que vocês axam da minha pontuação nos 3dmark's:
3dmark2001se = 43197
3dmark2003 = 18867
3dmark2005 = 11560
Isso é com a placa em Stock. Uma XFX 8600GT XXX. Valeu galera!
Só pra tirar uma dúvida, "Stock" seria sem fazer "over"?
Não tenho muito conhecimento sobre isso, rsrs
PS: FernanDoaol, só por curiosidade qnt você pagou nessa config? (sem monitor)
ggnunes,
Tanto a versão XXX da XFX quanto a SSC da eVGA são ótimas, pois já vem de fábrica com um overclock, ou seja, você não precisa arriscar nada acima das especificações, está 100% dentro de qualquer garantia. O over da eVGA no caso da SSC é até maior que o da XXX, além do que, o cooler da eVGA também é melhor. Se ambas estiverem NO MESMO PREÇO, eu ficaria com a eVGA, mas se tiverem preços diferentes, aí cabe uma análise para ver se compensa ou não pagar a mais pela eVGA.
A configuração restante que você pretende é muito boa, pode ir tranquilo nela.
E quanto ao desepenho em jogos, este tópico está aqui JUSTAMENTE para que você mesmo possa conferir os testes que os próprios usuários fizeram, com MUITOS jogos, várias resoluções, condições de filtros etc... Dê uma olhada e aproveite!
E por fim, sim "stock" quer dizer que ela está como veio de fábrica, sem overclock no caso (a não ser um que já venha feito de fábrica).
Comprei tudo pelo mercado livre.
e8400 intel por = 545 reais + frete
gigabyte p35 por = 299 reais + frete
Corsair 4-4-4-12 800mhz por = 239 reais + frete
XFX 8600GT XXX por = 349 reais + frete
Fonte Corsair 450w eu ja tinha comprei por = 299 reais + frete
Gabinete normal com 2 cooler de 12cm por = 229 reais + frete
Sai por uns R$1960 + frete!
É mais ou menos isso, espero ter ajudado Valeuz! ;D
Eae pessoal ? Depois de muito tempo consegui fazer meu tão sonhado upgrade.
Bom, comprei uma 8600 GT 256mb da XFX mas como estava em falta peguei uma de 512 DDRII até a minha chegar (segunda - feira 24-03-2008). A princípio fiz apenas alguns testes superficiais só para ver mais ou menos o poder da VGA...
No 3Dmark03 ela fez 11835 todo meu sistema em stock.
Gears of War em 1440x900 com tudo no medium fica entre 35-40 (com exceção na parte em que ocorre aquelas travadas chatas)
Lost Planet em 1024 x 768 com tudo no medium fica entre 30-35.
Config. Usada: Athlon X2 4000, Asus M2N-E Sli, 2x 1gb 533 Genérica, HD 250 SATA II Samsung.
Depois vou fazer testes mais complexos e colocar aqui no fórum para auxiliar os futuros compradores desta ótima Placa de Vídeo (pelo menos pra mim q nao tenho muito R$ pra comprar uma Top).
Abraços.
Pois é galera...problema resolvido, raramente da uma tela azul e reinicia mas no geral o problema foi solucionado. Mudando a placa-mãe, limpando e trocando de lugar as memorias.
Obrigado a todos que realmente tentaram me ajudar. Qualquer coisa contem comigo.
Abraço. :D
Abraços.
Dá pra perceber que a diferença é bem grande comparada a versão DDR3. Com a 8600GT XXX eu consigo fazer 16400 pontos usando o mesmo 4000+.
Ela é uma opção interessante que fica entre uma 8500GT e 8600GT DDR3, tudo vai depender do preço oferecido.
então o que eu faço com essa maldita placa de video já q esse defeito nao é o primeiro, vocês querem que eu jogue ela no rio para agarrar camarão? a 8800gt 512mb da versão alfadog é boa?
Leva onde você comprou e troca por outra diferente, de outro fabricante.
Pegas uma 8800GT vai ser interessante, ela é bem mais forte !
to pensando em pegar uma geforce 8600gt xxx tb, esperando fim do mes p ve se baixa o preco devido a 9600gt q saiu. esse 8600gt xxx faz muito barulho devido ao cooler?? vi gente reclamando dizendo q faz 1 barulhino leso :/
Ai que mora o perigo !!! Apesar de inferior, o modelo de 512 mb DDRII geralmente custa mais caro q o de 256.
Bela iniciativa Aqueus. Primeiro post seu no fórum e já ajudando o pessoal... É com usuários assim que o fórum caminha :D
valeu amigo. :D
to pensando em pegar uma GeForce 8600gt xxx tb, esperando fim do mes p ve se baixa o preco devido a 9600gt q saiu. esse 8600gt xxx faz muito barulho devido ao cooler?? vi gente reclamando dizendo q faz 1 barulhino leso :/
Hlds eu tenho uma 8600GT XXX e olha, o cooler realmente faz um barulhinho que se destaca em relação aos meus outros coolers no gabinete, mas nada que incomode. :)
Isso é algo sério! Em 90% dos casos éssa versão capada é mais cara que a DDR3, daí se pode imaginar o tamanho do prejuízo do comprador. Eu só vejo vantagem nessa 8600 DDR2 apenas em comparação com a 8500GT, se as duas estiverm com um preço similar ai sim é melhor a 8600 DDR2.
Também concordo, o barulho é perceptível mas não incomoda, a não ser que você coloque o gabinete do lado da cama na hora de dormir, algo que aqui ninguém faz. :D
Mano .. eu tenho a mesmo placa de vídeo!!
A minha por inquanto não deu nenhum problema não..
porém eu estou tendo outro problema com ela ..
No Crysis ontem .. o jogo Travou !!
e no Line Age II .. costuma dar ums critical erro !!
No NEED2 uma Vez o jogo fechou sozinho !!
Será que isso é problema na minha placa de vídeo ?!
o que pode ser ?!
Obrigado !!
o que pode ser ?!
Obrigado !!
Qual a tua fonte??
o que pode ser ?!
Obrigado !!
cara deve ser tua fonte, ou se tu comprou uma memoria recente pode ser ela tambem sakou
