Bom possivel ser o chip gráfico, aconteceu algo semelhante comigo, as vezes uma resoldagem ou a troca da pasta térmica ajudam, caso contrrário só reball o meu estava assim ó:
No meu não está tão grave assim! rs
Os pontinhos só dão pra ver quando estou perto. Outro detalhe é que esse problema é mais frequente com vídeos com uma resolução mais baixa, como quando eu vejo alguma série em AVI. Mas com games é mais difícil aparecer. Bom, não sabia que a pasta térmica tinha alguma relação com isso, mas pode ser já que já deveria ter trocado a minha.
Ah tá, entendi, pensei que seria algo um pouco mais agressivo como aconteceu comigo, então creio que não precisa trocar a pasta termica, pois, abrir um PS3 (e depois fecha-lo corretamente kkk) não é algo simples e fácil, abra-o e limpe supercialmente a sujeira, pois, isso influencia no super-aquecimento da GPU....
Mas se quiser mesmo trocar a pasta termica todo cuidado é pouco, pois, realmente é muito complicado acessar os processadores do PS3...
Boa Sorte! :cool:
Estou tendo o seguinte problema.
Comprei um monitor/TV de 24' Samsung P2470HN e não estou conseguindo fazer ele reconhecer o PS3, tanto no HDMI quanto no AV.
Alguém sabe resolver ou se o monitor reconhece o PS3?
O x-Box 360 eu ligo de boa nele com o mesmo cabo HDMI.
Verifique se o monitor é compativel com HDCP, só assim para funcionar...
Olá, possivelmente nas especificações tecnicas do produto existe essa informação...
ENTRADA DE SINAL
- INTERFACE ANALOG RGB, DVI, HDMI, COMPONENT , TV(ANALOG TV)
- SICRONISMO DO SINAL SEPAR H/ATEV, COMPOSITE
- CONECTOR 15PIN D-SUB, DVI-D, HDMI, COMPONENT, COMPOSITE, ATV TUNER, OPTICAL OUT, AUDIO IN, HEADPHONEOUT
A informação deveria constar aí?
fonte: http://www.infonascar.com.br/1/monitores/226-monitor-tv-24-samsung-p2470hn.html
Eu já tive problemas com esse monitor quando tentei ligar com cabo HDMI no pc.
ENTRADA DE SINAL
Cara, pelo que eu vi no site do Fabricante, não consyta nada sobre HDCP..
Mas para ter certeza, entra em contato com eles e confirma isso.
Há algum problema eu conectar meu ps3 que é desbloqueado, na internet?
Nenhum, até por que a versão de FW estará desatualizada e você não conectara a PSN, a única diferença, é que mesmo não conectado a PSN será lhe fornecido a opção de atualizar algum jogo...
Só isso...
Se não me engano é assim mesmo.
Se quer saber se o HD foi mexido, é só ver se a proteção azul do parafuso está intacta:
Imagem já sem parafuso, mas que dá para ver melhor onde fica esse parafuso:
E para saber se o interior foi mexido, é só olhar o adesivo do canto direito superior dessa foto:
Foi bem ali que botaram o adesivo de garantia u.u
Da loja?
Se for, acho que isso é ilegal, uma vez que o fabricante do produto permite que você faça alterações no HD.
No caso eles estão lhe impedindo de utilizar uma das funcionalidades do produto, que seria a possibilidade de expandir a capacidade de armazenamento.
Camelódromos...
:eek:Cara, se eu fosse você, retornaria lá e solicitava que retirem o adeviso para você inspecionar, além do mais, como o Jorno comentou, a troca de HD é algo livre, e o que eles estão fazer não é nada certo..
Da loja?
Camelódromos...
Pois é...
Mas também existe casos em que o sujeito compra o PS3, troca o HD novo por um "bichado" de propósito, e volta na loja exigindo a garantia para, pelo menos, conseguir outro HD :dry:.
Infelizmente vivemos num mundo complicado, assim como existe comerciante picareta, também temos cliente picareta.
[]'s
Pois é...
[]'s
Simples resolver isso,ao invés de por o selo no parafuso, ponha no HD...
Concordo que existe muita picaretagem, mas isso não justifica agir dessa forma prejudicando bons clientes:angry:
Pois é...
[]'s
para isso já existe o selo no parafuso que a própria sony coloca.
Ao remover o hd aquela parte azul que reveste o parafuso descasca.}
Sem falar que a loja tem como provar qual é o modelo exato do HD que veio naquele PS3 pois é produção em série, usam o mesmo hd para todos os PS3 do mesmo modelo (CECH ****).
http://www.edepot.com/playstation3.html#PS3_Harddrive
E olhe só, os mais recentes usam HD Hitachi e Toshiba... Toshiba é impossível de achar no brasil e hitachi é muito difícil.
Nesse caso a loja está sim de sacanagem com o cara.
Só isso...
Opa, valeu pela resposta. Já já irei conectar ele então :D
Alguem ai já precisou abrir o leitor do ps3 slim por algum motivo ?
Vou ter que abrir o meu porque minha irmã colocou alguma coisa lá dentro, e quando eu coloco o cd ele fica rodando como se estivesse solto lá dentro, faz muito barulho e não lê o CD.... E pra ajudar minha irmã tem 2 anos, então ela não sabe explicar direito o que ela colocou lá dentro.
Eu sei que tem alguma coisa porque quando eu vi o ps3 tava com uma moeda no lugar onde coloca o CD, a moeda eu consegui puxar, mas alguma coisa ainda está lá dentro !
Se alguem puder ajudar eu agradeço, caso contrário, vou na raça mesmo hehe
Valeu !
Valeu !
Não entendi sua dúvida mas...
Já abri sim, quando abri meu PS3 pra limpar, e garanto que é muito fácil, pois, a tampa em cima do leitor de Blu-Ray pode ser disparafusada facilmente, então não tem segredo, basta ter as ferramentas necessarias, apenas para abrir o PS3, pois, o drive de blu-ray abre com chave phillips normal, já para abrir o PS3 tem uma chavinha menor, não é muito fácil encontra-la, mas acha...
è que aqui não tenho foto do drive de CD aberto, mas se você abrir a tampa dele, facilmente identificara o que foi introduzido lá dentro...
Volte e nos conte, boa sorte!
Então, estou com tudo aberto aqui, tinha um clips de papel lá dentro preso no imã. Retirei o Clips montei mas agr tem outro problema... Coloco o Cd dentro do console, e o cd fica rodando loucamente e como se estivesse solto ! Estou analisando ainda, mas não sei o que está errado
Problema resolvido, agora tem outra hehe
Você tampa o Leitor certinho ele ejeta, mais depois fica como se tivesse cd ainda! Eu aperto o botão o mecanismo gira como se estivesse no processo de ejetar o cd, mesmo sem cd dentro...
Resolvido o problema...
Solução:
O imã do leitor eu encaixei errado, na verdade é só colocar e soltar, eu fui lá e encaixei, ai deu problema, e o resto era tudo encaixe ! Quebrei a cabeça mais deu tudo certo... Depois explico direitinho, estou cansado :s
Obrigado tamazi !
Solução:
Obrigado tamazi !
Caraca, que problemão!
Ainda bem que está funcionando!
Quando eu abri meu PS3 também deu uma tretinha, ao colocar um jogo, ele lia e depois devolvia, mas se por exemplo, eu colocasse o jogo e desliga-se o game o jogo continuava lá, porém, o botão do eject, ao invés de ficar azul, indicando que tinha algo la dentro, ficava branco...
Mas o jogo rodava normalmente, resolvi abrindo e retiranto e recolocando tudo de novo, até que funcionou!
Acho que abri aquele leitor umas 50 vezes hehe
Mais deu certo... Ele é cheio de encaixes e tal, se tiver uma coisinha fora, complica tudo ! Tem que saber encaixar certinho ! (:
Olá,
Sou novo aqui no fórum e gostaria de pedir uma ajuda com os meus controles Move do PS3.
Não possuo carregador autônomo para os controles MOVE do PS3 e sempre os carreguei através do uso do USB Cable (2x) Sony, que veio junto ao aparelho.
Acontece que esses controles ficaram algum tempo (cerca de 2 meses) sem serem usados e carregados.
Não estou conseguindo carregá-los como fazia anteriormente.
Minhas dúvidas:
1) O cabo pode "queimar" se for conectado em outra porta USB, como num computador ou na própria TV?
2) As baterias descarregam ao ponto de não se conseguir recarregá-las novamente? Mesmo sendo um produto comprado em janeiro desse ano?
3) Existe algum outro cabo que possa ser utilizado para carregar esses controles que não seja esse da Sony? (O original é importado dos EUA e demora cerca de 45 dias pra chegar)
4) Existe alguma forma de certificar que o problema é o cabo? (Um teste com algum aparelho por exemplo)
É isso.
Desculpem pelo post "gigante".
Abraços,
Fred
