O PlayStation 3 já recebeu sua nova atualização, o firmware 4.46, que deixa o aparelho atualizado para a nova versão e ainda corrige uma falha crítica que ocorreu com a atualização anterior lançada pela Sony. Agora, com a correção, a empresa divulgou também uma forma de recuperar os consoles que foram atingidos com o problema. Saiba como recuperar seu videogame, caso ele tenha sido um dos aparelhos afetados:
Passo 1 – Prepare um dispositivo de armazenamento USB com pelo menos 200MB disponíveis. Pode ser um pendrive, mas se o modelo do seu PS3 for antigo, também é possível usar Memory Stick, cartões SD ou CompactFlash.
Passo 2 – Baixe a atualização diretamente do site da Sony.
Passo 3 – Salve o arquivo dentro do pendrive ou dispositivo escolhido. O arquivo precisa ser salvo com o seguinte caminho: pasta PS3 e depois em pasta UPDATE. A pasta PS3 precisa estar na raiz do dispositivo de armazenamento.
Passo 4 – Agora é preciso acessar o modo de segurança do PS3. Com o aparelho desligado, aperte o botão de Power e o primeiro “bipe” será ouvido. Deixe pressionado o botão até que você ouça um segundo “bipe” e depois um terceiro “bipe”. Em seguida, o console vai desligar.
Passo 5 – Realize o mesmo procedimento do passo anterior, mas agora a diferença é que o terceiro “bipe” vai ser duplo. O console vai “bipar” duas vezes rapidamente ao final e entrar no modo de segurança.
Passo 6 – Conecte o controle do PS3 com um cabo USB e pressione o botão PS. Em seguida, ligue o dispositivo de armazenamento no PS3 pela entrada USB ou entrada de cartões.
Passo 7 – Dentro do modo de segurança, selecione a opção 6 – System Update/Atualização de sistema e pressione X. ATENÇÃO A ESTE PASSO: Escolha APENAS a opção 6. Qualquer outra opção pode deletar os arquivos do seu PS3.
Passo 8 – Pressione Start e Select ao mesmo tempo. O PS3 vai reiniciar e reconhecer os arquivos de atualização.
Passo 9 – Avance a tela pela descrição de atualização e acordo de usuário e pressione X para confirmar a atualização, que será instalada dentro de alguns segundos. Não desligue ou desconecte o PS3 neste momento e espere a atualização finalizar. Quando chegar ao fim, o console vai reiniciar e o problema estará corrigido.
Materia
Cara eu ia postar isso hoje, atualizei meus PS3s e estão normais, até agora....
Q bom, atualizar e zuar o console é osso. :D
Por isso eu atualizei o PS3 "cobaia" antes...., aí desliguei e liguei diversas vezes antes de atualizar o que uso mais....
Justamente sobre essa atualização nova: o meu PS3 veio com o FW 4.40. Eu comprei o The Last of Us e pus ele no console pra testar e pediu pra atualizar pra versão 4.41, mas mesmo assim, não consigo acessar a PSN, pois ainda pede pro console ser atualizado. Quer dizer que eu preciso sempre deixar o firmware o mais recente possivel pra poder acessar a PSN? E o 4.46 tá sem problemas, mesmo?
Exatamente, para ter acesso aos recursos online sempre mantenha o PS3 atualizado.
Olá . Tenho gvt 15 mb de down e 1 mb de up e via wi-fi , quando configuro no ps3:
Dns primário : 200.175.5.139
Dns secundário: 200.175.89.139 ( moro em campinas , SP e esse foram os números que achei pra essa região )
meu up fica com no máximo 125 kbps, quando configuro sem estabelecer dns o up fica com 1 mb . Faço configuração personalizada porque é o unico jeito do NAT ficar Aberto .
Alguém pode me explicar porque isso acontece ?
qual nat está aparecendo?
Bom meu ps3 fat modelo CECHH01 de um dia pro outro paro de funcionar o vídeo, ja tentei resetar ele mais nada, funciona tudo normalmente ele assente a luz verde e azul e fica ligado normalmente, consigo colocar o dvd ele ler normalmente sem nem um problema so não da video e nem audio na tv, e ja testei em 3 tv, usando hdmi e o cabo av mais não tive sucesso, gostaria de saber se vale a pena consertar ele, e se tem em media quantos que vai custa isso.
Moro em Volta redonda.
Obs:o que acontece é exatamente o que esta no video, funciona normalmente mais não da video.
Quando você desliga ele dá bip?
ele acessa o modo de segunrança?
Tenta assim:
Desliga ele
Liga pressionando o botão até dar 2 bips e desligar
liga de novo pressionando, até dar os bips e solte...
Ele vai acessar o menu de segurança.
ja tentei, continua dando na tela, fica normal o ps3.
Puxa mano, aí deve ser o sistema de audio e video mesmo, só levando em um tecnico para fazero orçamento, acho que num fica menos que R$150,00,,,
A Sony introduziu um novo método de pagamento para a PlayStation Network Inglesa.
Os usuários do Reino Unido agora podem pagar o conteúdo da PlayStation Store pelo telefone.
Depois de fazer uma compra e digitar seu número de telefone no banco de dados da loja, os jogadores receberão um SMS para a confirmação da ordem: respondendo com a letra Y(Yes), a confirmação será dada e o conteúdo será inserido para download.
O custo da transação será cobrado na próxima conta de telefone ou debitada diretamente no cartão pré-pago.
Fonte
Poxa e no Brasil tem poucas formas de pagamento....
Eu tinha alguns problemas de "travadas" no meu PS3 quando eu ia jogar algum jogo com graficos melhores, então levei ele em uma loja de games aqui perto da minha casa e eles disseram que eles iam dar uma limpada no PS3 que ia arrumar. Então depois que busquei o PS3 e fui testar se tinha melhorado, só piorou, porque agora quando eu coloco algum jogo no PS3 ele começa a fazer alguns barulhos estranhos, e o jogo simplesmente não carrega, então fui na loja e reclamei e eles disseram que não foi eles que estragaram, agora não sei o que fazer, pois não posso provar que foi eles que estragaram. Alguem sabe algum jeito que eu mesmo posso arrumar ? Ou alguem sabe qual o problema que deve ser e quanto custa para arrumar ? Valeeeu
Mas você voltou imediatamente após o conserto?
Se sim, é claro que foram eles.... Se não chame a polícia e faça valer seu direito de consumidor, se ainda assim não resolver, leve a um tecnico mais competente e solicite a limpeza e aceleração do cooler e que teste em sua frente.
Sim, eu fui buscar o PS3 la na loja e quando cheguei em casa e fui testar estava acontecendo isso, então no mesmo momento eu fui la na loja novamente e disse o que tinha acontecido e eles disseram que o PS3 ja estava daquele jeito, então eu falei que não estava e mesmo assim eles não quiseram arrumar, pois disseram que não foi eles e não tem como eu provar que foi eles. Eu acho que eles trocaram o leitor do meu PS3 porque agora testei mais algumas demos salvadas no HD e funcionou normal, então alguem ai sabe quanto é um leitor de PS3 e quanto é para trocar ?
o Leitor ta entre 120~180 para trocar, meu amigo, faça valer o seu direito, volte e solicite ao menos o estorno, qualquer coisa acione o pequenas cauasa, se ele não estava assim, é claro que foi lá que aconteceu toda a merrrrrr.....
Boa tarde.
Estou tentando conectar um headset da marca multilaser modelo AU200.
O PS3 reconhece o dispositivo e até pareia, após ir nas configurações de áudio para fazer a seleção do dispositivo de entrada/saida de som e seleciona-lo logicamente, nada funciona.
A barra de "medição" do áudio deveria oscilar, mas não se mexe.
Procurei por tudo, não encontrei nada na internet que diga que um headset bluetooth seja incompatível. Não estou dizendo somente esse modelo, qualquer outro também.
Boa noite pessoal, gostaria que vocês me ajudassem em um problema que estou no meu ps3... Eu mudei minha internet para 10mb pela NET faz umas 3 semanas, não sei se é coincidência ou não, desde a mudança minha internet no ps3 não funciona direito, os downloads são extremamente lentos, as vezes cai tb, já tentei algumas soluções que vi pela internet mas não adiantou, liguei o cabo ethernet do modem diretamente ao ps3, pelo recomendado NAT 1, e mesmo assim não melhorou nada, faço o teste de conexão e fica constando, 3.0, 2.8, 4.0mb... menos 10mb, e demora até 1 hora para fazer o download de 74mb:muro:
Peço por favor que alguém que tenha um bom conhecimento me ajude a achar alguma solução.... ou devo deduzir que meu ps3 tem algum problema técnico na placa de rede e wi-fi :( ?
Falai minha rapaziada tudo tranquilo?!
Bem,meu PS3 de uns tempos pra cá vem fazendo um barulho de avião já quando ligo ele(sem exagero),e me disseram que podia ser superaquecimento do video game.
Troquei a pasta térmica e fiz uma limpeza nele e o barulho persiste.
Tem alguma maneira de eu resetar o cooler para voltar o normal?Será que devo trocar alguma outra peça ou alguma coisa?
valeu!
Abraço a quem me ajudar!kkk :P
Boa tarde.
O PS3 é compativel com todo e qualquer fone bluetooth, porém apenas para jogatina onlive, para saida de audio de jogo apenas a linha PULSE da Sony é compativel com audio de jogo....
Cara o ideal para o PS3 é NAT 2, aqui tem as configurações necessárias para atingir isso...
valeu!
Qual modelo do console?
Que pasta termica você usou? eu recomendo a Artic Silver 5, barulho de turbina acontece quando ele começa a esquentar demais mesmo....
Então cara eu usei a Artic mesmo e o modelo do meu PS3 é Slim.
Cara, tenta outra vez, abra novamente, espalhe bem a pasta térmica, se continuar leve a um tecnico para verificar o que ocorre....
