Olá galera, quero uma informação, sobre essas duas fontes, Corsair TX850M vs OCZ-850ZX, ambas de 850w, porém, OCZ tem 92% de eficiencia contra 85% da corsair, só que a fonte da CORSAIR é um pouco mais barata, enfim, aqui está o link de ambas;
OCZ-850ZX
Corsair TX850M
Alguem pode me dar uma luz?
OCZ-850ZX
Corsair TX850M
Existe um empate técnico entre as duas fontes, com leve vantagem para a OCZ. Sugiro ficar com a mais barata ou com aquela que despertar sua maior simpatia. Detalhes que podem ajudar na escolha, é completamente modular a OCZ; melhor supressão de ripple na Corsair, maior eficiência na OCZ.
Existe um empate técnico entre as duas fontes, com leve vantagem para a OCZ. Esse modelo da Corsair à venda na Kabum é o menos atual. Se fosse o modelo mais atual, eu também diria haver um empate técnico, porém a leve vantagem já ficaria com a Corsair. Sugiro ficar com a mais barata ou com aquela que despertar sua maior simpatia. Detalhes que podem ajudar na escolha: luzes na Corsair, completamente modular a OCZ; melhor supressão de ripple na Corsair, maior eficiência na OCZ.
Entendido, nesse caso acho que irei ficar com a OCZ...mais quando você mencionou o "modelo novo" da corsair, quis dizer esse aqui?
CORSAIR CMPUSU 850HX
Não, eu até editei lá meu tópico para desfazer o engano. Novos modelos lançados foram para a série GS e na hora me deu um lapso e confundi. Nesse caso da TX850M é um modelo só mesmo. Fica uma certa vantagem para a OCZ sim.
Entendido, acho que vou ficar com essa ai da OCZ... :)
Resolvi mudar um pouco a config do pc que estou montando, e voltou a duvida de qual fonte usar...
Processador: i7 3770 3.4ghz
Placa Mãe: ga-z77m-d3h
Memoria RAM: (4GB X 3) 1600MHz GKill Sniper
HD 2TB 7200 RPM(SATA 3.0)
Placa de video: GTX 670
Gabinete: HAF912 Coolermaster
Uma fonte de 450W da Antec suportaria numa boa? Ou então uma de 430W Corsair CX430? Ou uma 500W Corsair Game SeriesGS500...Ou preciso de uma mais potente?
Olá pessoal!
Minha configuração é a seguinte:
i5 3570k
ASRock Z77 Extreme4
8GB Corsair Vengeance
Radeon HD 4850 (futuramente HD 7850)
HD 500gb Sata3 Seagate
SSD 60gb Corsair ForceGT
Agora vamos às dúvidas:
1- Caso eu queira fazer crossfire (2x HD7850), uma AX650 aguentaria o meu sistema?
2 - Entre uma TX750 (mais barata) e uma AX650 (mais cara), apesar da diferença de potência, qual delas valeria mais a pena adquirir?
3 - Uma diferença em torno de 70-100 reais é aceitável quando o assunto é modular ou semi-modular?
4 - De início, não pretendo fazer over nessa config. Porém, caso eu resolva me aventurar num OC, 650w segura legal ou devo comprar uma fonte mais potente?
Mal ae galera, sou "leigo" quando se trata de OC e crossfire/SLI.
Valeu!!
Seasonic 430, Corsair 500CX.
A Antec tem dois modelos de 450W no Brasil, nenhum deles com os dois conectores PCI-express de alimentação para a GTX670.
Olá pessoal!
i5 3570k
ASRock Z77 Extreme4
Valeu!!
Fonte de 400W para a HD 4850 ou de 500W para uso de duas placas: Seasonic 430, Antec 400, Corsair 430 no primeiro caso; Seasonic 520, Antec 520, Corsair GS500 no segundo.
Modelo AX da Corsair é superior ao modelo TX.
A escolha de fontes modulares ou semimodulares é algo inteiramente subjetivo.
Over pode ser feito com as fontes que mencionei e sugeri.
Eu já tenho uma Thermaltake TR2-430w. Embora relativamente antiga (talvez uns 4 ou 5 anos de uso), ainda funciona perfeitamente. Posso usar a TR2 tranquilamente nesse sistema, mesmo usando uma HD7850 ?
Grato pela ajuda!
Grato pela ajuda!
Veja bem, quando falei de fonte de 400W eu me referi a fontes boas e modernas de 400W, que fornecem 30A (ou 28A no caso da Corsair 430), com segurança e qualidade. A Thermaltake TR2 430 tem ali 18A. Isso significa que ela vale por uma fonte de 250W e nada mais do que isso. Por isso não serve.
Valeu, cara! Acho que vou de AX650 mesmo, pensando no futuro. Abs!
Tenho a seguinte configuração?
Phenom x4 965 3.4ghz
Asus m4a788td-m
2x4gb Kingstom 1333mhz
Seagate 1tb e 250gb
Gabinete Sentey Optimus
Gravador de DVD
Fonte Seasonic 420w 80plus bronze
Monitor Samsung BX2250
Minha duvida e, essa fonte com essa cfg suporta uma Sapphire HD6850 ou uma GTX 460?
Quantos watts minha config requer da fonte?
valeu.
Asus m4a788td-m
Seagate 1tb e 250gb
Gravador de DVD
valeu.
230W com HD6850 e 248W com GTX460. A Seasonic suporta até 400W.
Qual fonte é melhor, Corsair VX550W ou a OCZ ModXStream Pro 550w?
Disparadamente a Corsair VX550, embora seja fonte já descontinuada e fora de catálogo.
Opa pessoal, estou com uma dúvida:
Comprei uma Sapphire HD7870 Ghz Edition(que ainda vou instalar) e tenho uma Corsair TX650M (semi-modular0. Sei que ela supporta essa placa com folga, mas futuramente se eu quiser fazer um crossfire ela aguentaria 2 HD7870?
Na simulação do eXtreme Power Supplu Calculator, atingi a utilização de 493W, creio que a folga dê. (Lembrando que ela tem certificação 80PLUS Bronze)
Minha config:
Asrock Z77 Extreme6
i5 3570K @ 4.0 + CoolerMaster Hyper212+
16GB DDR3 1600Mhz (2x8 G.Skill Low)
Sapphire 7870 Ghz Edition
SSD Samsung 830 128gb
HDD Samsung Sata II 500gb
HDD Seagate Barracuda SATA III 2tb
HDD Externo (USB 2.0) Seagate Expansion 2tb
Gabinete Thermalthake v4
Fonte Corsair TX650M
Penso, talvez futuramente fazer um Crossfire de 7870 e gostaria de saber se a fonte é suficiente
Minha config:
Asrock Z77 Extreme6
Certificação 80Plus ou eficiência da fonte nenhuma relação tem com potência. A configuração dá 340W com acréscimo de 135W para outra placa de vídeo igual em crossfire. Já a fonte fornece 650W, de modo que dá ainda uma boa folga. Simulação ali do site não é de utilização (que seria o consumo), é de potência recomendada. Eu prefiro uma folga maior, pelo menos 550W. A Corsair tem ainda mais 100.
Ok, Amigo. Dúvida esclarecida. Obrigado.
Qual vale mais a pena ?? Entre as duas tem uma diferença de preço com frete incluso de 16 reais.
XFX ATX 550W Reais Core Edition 275.22 com frete
Antec HCG520, Potência de 520W 261.00 com frete
Fique com a Antec HCG-520.
Então, eu to com uma dúvida também, eu quero comprar uma placa de vídeo nova (com alguma configuração - e preço - parecido com a HD6670), mas a única coisa que me impede de fazer isso é a minha fonte genérica, que eu acho que tem 350W reais (ou não)...
Não tem nenhuma informação na fonte sobre ela, além da tabela com a tensão... Será que com a minha configuração, uma 6670 ficaria de boa ou seria necessário uma fonte nova?
Desculpem a pergunta, mas pra mim tudo que está sendo falado por esse tópico está em outra lingua.
Só preciso de uma fonte pra usar no meu pc, para alguns jogos nao muito pesados como CS global Offensive e Team Fortress 2, configurações do meu PC:
32 bit, Pentium dual core, 2,6 ghz. windows 7 ultimate.
A placa de vídeo é uma NVIDIA da marca zotac 8400GS GEN2 256MB 64BIT DDR2.
(Essa placa queimou junto com minha fonte antiga generica e pretendo comprar uma outra de 256 mb.)
Alguem poderia me ajudar?
obgd
obgd
Corsair CX430:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:10:570:21304&tag=
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=26796
Ou
Antec 400C:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:745/fonte-antec-400w-neo-eco-400c
https://www.guerradigital.net/fontes/antec/fonte-antec-neo-eco-400c-400w-certificado-80-plus-pfc-ativo-neo-eco-400c.html
Se fosse fonte com alguma decência teria marca e modelo estampados na etiqueta. Se nem isso tem, é impossível dizer alguma coisa sobre ela. Pode colocar aí a Corsair 430 ou Antec 400C.
Entre : Antec VP-450 , CoolerMaster ATX GX-450W , Corsair 430W e V2 e 450W. Qual seria a melhor? e onde encontrar a mais em conta?
Corsair CX450 não existe. Na verdade a CX500 é que fornece 450W. O modelo VX450 me parece que foi uma leva de produtos recondicionados que já estão a desaparecer do mercado. A mais em conta:
Desconsidere as outras.
