Olá, eu gostaria de saber se a minha fonte iria agüentar um upgrade no meu processador, queria trocá-lo para o Q9550 @ 3.0 Ghz (OC) ou um Q9650
Minha config. é a da assinatura, 2 HDs, 4 Fans CM, 2 HD 4850, Asus Maximus Formula (EATX 12V de 8 pinos)
Obrigado
É amigo.
Vai complicar visto que ela possui apenas 32A nos 12V.
Recomendaria você trocar a fonte por outra mais potente.
A diferença de consumo entre o processador atual e o Q9550 @ 3 GHz não é grande e ainda está dentro da capacidade da fonte, então deve funcionar sem problemas.
Para manter uma boa folga na especificação o ideal seria mesmo seguir a recomendação do João Gorilão e usar uma fonte mais potente. Fontes de 600W com pelo menos 40A (480W) nos +12V seriam as indicadas.
Obrigado
colega.
Sua fonte dá e sobra pra essa configuração, com total segurança.
Como já foi mencionado é importante verificar o quanto ela pode fornecer nas linhas de 12v.
Se ela fornece 32A nas linhas de 12v então ela fornece algo em torno de 380w. O que é suficiente para alimentar até uma HD4890/ou/GTX275 com um Q9x50 a 3.6GHz com um pé nas costas.
Sua fonte é muito boa. Já que vai dar apenas um leve overclock em seu processador vale a pena ir der Q9450 que é mais barato e atinge sorrindo 3.0Ghz.
Boa sorte.
É amigo.
colega.
Boa sorte.
E se eu fizer um over maior nas 2 HD 4850? Tipo uns 740 mhz (em cada), e o processador em 3.2 Ghz, teria problema?
Estou montando um PC e já defini todas as peças, menos a fonte, e gostaria de uma sugestao mais batara o possível. A config é essa:
Processador: E5200
Placa mãe: GA-G31M-ES2L
Memória: 4 GB DDR2 800 Markvision
HD: Seagate 500 GB 16 MB cache
Gravador de DVD sata LG
VGA: HD4770
Estava pensando em adquirir uma Corsair 400CX, gostaria de uma sugestão com preço igual ou menor a R$ 225,00 que é o que eu pagaria nessa aí.
Tua configuração é simples, a HD4770 tem um baixo consumo de energia, devido ao seu processo de fabricação de 40nm e consequentemente a demanda do seu PC vai ficar em torno dos 180W.
A Corsair CX400 é uma boa fonte, com PFC Ativo, boa eficiência e aprovada no 80plus. Sem dúvida é uma boa escolha para sua configuração.
Outras opções mais baratas um pouco, são a Zalman 360B-APS e Seventeam 400PAD.
Mas mesmo assim, optaria pela Corsair.
Valeu Pierre, estou quase pegando a 400CX, mas há uma diferença muito grande entre ela e a Zalman 360-APS, sendo a diferença entre as duas de R$ 25,00?
A Corsair é mais forte nas 12V, e tem aprovação 80plus ;)
Pessoal,
Por favor, indiquem uma fonte boa para a seguinte configuração:
1) Placa Mãe Intel DX48BT2
2) Core 2 Quad
3) 4Gb DDR3 1066 Mhz
4) HD 320 Gb 7200 rpm
5) GeForce GTS250 1Gb DDR3
Quantos Watts reais (no mínino)? E marca?
Obrigado.
Pessoal,
2) Core 2 Quad
Obrigado.
Eu iria de Corsair TX 750w , alguns vão falar que é muito, mas é uma belissima fonte, eu comprei uma e não me arependo, e pra um futuro upgrade se tem fonte de sobra..
abraço
abraço
Caracas!!! Fonte de 750W para uma configuração que mal passa dos 200W de consumo??:eek:
Estás recomendando uma fonte de R$500,00 sendo que ele poderia pegar uma da mesma marca por metade disso e ainda sobraria um bocado.
Então eu vou de Corsair mesmo, valeu cara.
Amigo, se quer ir de Corsair, vá na CX400 (R$250,00) ou na VX450 (R$265,00) se quer fazer upgrades.
Abraço.
Pessoal,
2) Core 2 Quad
Obrigado.
Bom para ti uma Fonte que teria potencia sobrando e não seja cara e a Seventeam 380 watts , ou a Corsair 450vx , esta corsair e excelente , muito boa , optaria por ela , custa uns 270R$+- mas vale a pena ..
O consumo vai chegar ainda mais perto do limite da fonte; como ela tem boas proteções e um primário folgado você. pode testar. Se chegar ao limite ela apenas deve desligar.
O ideal seria passar para uma fonte mais potente; a Seventeam ST-620PAF e a Corsair 650TX seriam boas opções para você. poder trabalhar com folga nesses overclocks.
Pessoal,
2) Core 2 Quad
Obrigado.
Pega uma Corsair 450 VX, vi ontem uma por R$ 249,00
Acho que vou pegar uma Corsair 750 TX mesmo, o preço está parecido com a 650 TX e como eu sempre estou fazendo algum upgrade no meu PC acho que já vou pegar uma fonte para ter mais folga, por exemplo, ano passado meu PC era esse:
Core 2 Duo E2200
Asus P5K SE
Radeon HD 3850
1 HD 320 gb Samsung
4x 1 Gb Patriot Extreme Performance (essa eu não troquei)
Seventeam ST-550PAG (também não troquei)
Como você pode ver eu sempre estou trocando de peças (1 por vez), e a minha fonte que antes era muito para a config. agora já me deixa um pouco com o pé atrás (considerando trocar o proc.), então acho que vou ficar com a 750 TX mesmo pensando nos upgrades
Olá pessoal.
Comprei meu computador tem uns 6 mêses, e finalmente estou tomando coragem para comprar uma placa de video.
Fiz algumas pesquisas e iria trocar minha fonte, pois achei que ela fosse de 240w reais. Porém quando olhei direito percebi se tratar de uma fonte de 500W, porém com uma única linha de 12v.
Então gostaria de saber se:
Esta Fonte:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:05:10:18:33
GOLDSHIP MIRROR SILVER
- Potência máxima da fonte: 500W ATX
- Posiciona-se na horizontal
- Chave manual de 115/220V
- Cooler embutido de 80 X 80 mm
- Acompanha Cabo de força de 1,80 m
- Comprimento médio dos fios internos: 30 cm
- 4 conectores de periféricos tipo HD
- 2 conectores para floppy
- 1 conector de 20 pinos padrão ATX para a placa mãe
- 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe
- 1 conector de 6 pinos complementares para placa mãe
- Dimensões: 85 X 145 x 150 mm (Alt/Prof/Larg)
- Não alimenta o monitor
- Tensão de entrada: 115VAC -> 8A / 230VAC -> 4A
Potências:
- Entre 3,3V e 5V: 250W
- Nos 12V: 240W
- Nos (-5V): 4W
- Nos (-12V): 12W
- Nos (+5Vsb): 15W
Tensões e Correntes:
- 3,3V -> 32A
- 5,0V -> 50A
- 12V -> 20A
- (-5V) -> 0,8A
- (-12V) -> 1A
- 5VSB -> 3A
Suporta esta Placa de Video:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:47
Características:
- Código do produto: H467QSS1GP
- Código do EAN: 4895139001686
- Cooler: IceQ
- GPU: 4670
- Clock do core: 750 MHz
- Clock da memória: 1700 MHz
- Tamanho da memória: 1024 MB
- Tipo da memória: DDR3
- Interface da memória: 128 bit
- Interface: PCI Express 2.0
- Dimensão da Placa: 12.7 X 20 X 4 cm (HxWxD)
- Dimensão da caixa: 32.4 x 20.8 x 6.5 cm (HxWxD)
Garantia
12 meses
Peso
892 gramas (bruto com embalagem)
A fonte aguenta a placa de video???
valeu galera fico no aguardo!
Olá pessoal.
Olha esa fonte e generica, se quiser garantir o correto funcionamento de seu PC compre uma tipo Cooler Master 350 watts 100R$+- , e muito boa esta fonte por um preço acesivel
pessoal estou numa eterna dúvida.
pretendo adquirir uma 8600 gt mas minha fonte é genérica.
quero saber qual a fonte mais ideal pra minha config.
gigabyte gag3im s2l
dual core E2160 (sem over)
1gb DDR2 533
512 DDR2 533
WDC 160 gb sata II
optiarc dvd-rw/cd-rw
andei lendo que a fonte akasa AK-P350G daria conta,outros afirmam que não e a seventeam 350-bkv é mais ideal.essa é minha duvida.Meu orçamento vai até 150 pra fonte e de acordo com a calculadora online dos wats usados aqui,uso 131W e com a fonte seriam 170W
abraços :lol:
gigabyte gag3im s2l
1gb DDR2 533
512 DDR2 533
WDC 160 gb sata II
abraços :lol:
Quanto pode gastar numa fonte nova?? Existem melhores opções hoje que essas duas que você citou...
Abraços!
Abraços!
até R$150.
mas será que se eu colocar uma fonte com potência maior,a energia vai subir muito? Em termos de valores ira saltar pra quanto o gasto no mês?
abraços
até R$150.
abraços
Olha a Cooler Master 350 watts e excelente e ela esta somente 100R$ ,
até R$150.
abraços
Se você colocar uma fonte de potência maior não haverá aumento no gasto de energia. Em relação à energia elétrica consumida da tomada, não há diferença em você utilizar uma fonte de 300W ou 600W, pois seu PC tem um certo consumo elétrico que se mantém com qualquer fonte.
Haverá diferença na energia gasta da tomada apenas com relação à eficiência da fonte. Quanto maior melhor, e menos energia consumida. E isso não tem nada a ver com a potência da fonte.
Abraço.
Nao arriscaria bota uma HD4850 nessa fonte nao ' date='na boa[/quote']
os cara falaram que ela é como se fosse uma fonte boa de 450w reais
que falaram que suporta a hd4850
então eu acho que não tem problema por ela ou to errado ?!
