Cronometro usando feixe de luz
Victor_npb
gelson, poderia me explicar melhor como funciona o seu circuito, não entendi a finalidade do circuito acoplado no led transmissor, você esta aplicando alguma modulação no led??
qual é a aplicação do circuito?
outra coisa qual é a distancia que funciona?
  • 3 meses depois...
:D E aí galera beleza! primeiro quero pedir desculpa por entrar assim de "bicão" ,segundo se for possível gostaria de tirar uma dúvida sobre circuito com fototransistor,se for possível me responder agradeço já que faz tanto tempo que existe este tópico.Aí está o circuito que tentei montar fiz exatamente como está, só que não entendi como faço para acionar a o led ali na saída, coloquei do lado certo só que ele mantém acesso direto. um help aí,valeu!ir_ultrasonic_basicirdetectemit.html
:D ...Aí está o circuito que tentei montar fiz exatamente como está, só que não entendi como faço para acionar a o led ali na saída, coloquei do lado certo só que ele mantém acesso direto. um help aí,valeu!ir_ultrasonic_basicirdetectemit.html
Aí aonde ???
Aí aonde ???
Oh soschip valeu pela atenção,então...acho que o link não apareceu...tentei anexar uma imagem...faz o seguinte eu estou no trabalho vou tentar achar o site, caso não consigo só quando chegar em casa pra saber...:(Valeu!
http://www.reconnsworld.com/ir_ultrasonic_basicirdetectemit.html
soschip este é o link fiz exatamento como está aí...só que uso uma fonte de 9v..será que tenho que fazer algum cálculo e mudar os resistores? o que coloco nesta saída?para acender o led,ou chavear um relê?Valeu!
.. só que não entendi como faço para acionar a o led ali na saída, coloquei do lado certo só que ele mantém acesso direto. um help aí,valeu!ir_ultrasonic_basicirdetectemit.html
O que quer dizer com ''mantém acesso direto'' ??
Esse circuito é o básico do básico... seu alcance não passa de alguns milímetros... é somente para sensores como os usados em fim-de-curso de impressoras.
Assim... o que quero dizer é que assim que energizo o circuito,o led já acende independente de aproximar a mão dos sensores ou não...não sei se o receptor no caso o fototransistor está funcionando...mas certamente que sim..pois testei dois mas não funcionou...
Bom,vamos direto ao assunto, o q quero realmente fazer é usar estes sensor como chave a fim de energizar uma eletroválvula..só queria fazer acender o led para entender o princípio de funcionamento e fazer o teste....mas nem isso consegui..:(tinha alguma noção de eletrônica básica mas esqueci muita coisa e nunca fiz nada prático..Fico no aguardo aí soschip vale pela força!:)
  • Coordenador
Ok EGS, se você está colocando este led em paralelo com o fototransistor, ele vai acender direto..., e só vai apagar quando o fototransistor receber um "reflexo" do feixe de luz proveniente do led transmissor de infra!, o TR conduz e "aterra" a saida...
Não sei se fui claro! espero ter te ajudado...
beleza,Bruno...valeu pela atenção,mas não sei o que fiz de errado que não acontece nada, com o sensor..eu pondo a mão ou não não há nenhuma reação, sei que o led infravermelho está funcionando por que consigo ver o led aceso pela câmera do celular...
  • Coordenador
Tente aproximar um objeto que reflita a luz infra do led... creio que a mão não reflita este feixe!, nas impressoras de caixa de banco, usa estes sensores e eles só atuam quando se aproxima deles um papel! e muitos só "sente" se o papel for de cor branca!, papel colorido ou escuro, eles não percebem..., tente desta forma, se não funcionar?, é porque o sinal do TR precisa ser amplificado antes de ser utilizado por algum circuito!...
beleza,Bruno vou tentar fazer aqui de novo...os leds têm que ficar bem próximo?...ah..coloquei seu contato aqui no msn,se puder a gente vai trocando ideia..você também soschip,Valeu!
Aí está a imagem do circuito,não funcionau com papel também não..não sei mais o que fazer..depois eu posto a foto com a montagem na protoboard.Valeua href="http://img229.imageshack.us/my.php?image=circuitoei0.png" target="_blank"><img src="http://img229.imageshack.us/img229/2919/circuitoei0.th.png" border="0"/></a>
Nossa...desculpa aí uma dificuldade para postar esta imagem..:D Vão vê se esse link funciona...circuitoei0.th.png
Análise do eu desenho:
O LED deve ficar em série com R2 e não em paralelo com o fototransistor.
R2 de 150R está muito baixo e o fototransistor não fornece corrente suficiente. Experimente 1Kohm . Faça estas alterações e informe o resultado.
Sugiro também aumentar um pouco o resistor R1, pois a corrente DC no LED infra está alta para funcionamento contínuo. Tente 390R para ~20mA.
  • Coordenador
SOSCHIP disse tudo! e ainda tem que ver se o obstáculo está refletindo o feixe do led legal!!! lembre-se estes sensores são para curtissimas distancia!... tipo 1 a 2cm...no máximo!
Valeu! soschip era isso mesmo:),estava montando errado..agora funcionou embora o led não acenda com máximo brilho..eu coloquei um resistor de 1k,depois coloquei de 150ohm mesmo também funcionou, só que o led ficava com um pouquinho de brilho e assim que colocava a mão(até uns 5 cm ele detecta), o led ficava com maior brilho, valeu pela força galera,agora preciso proseguir para o circuito..um pouco mais complexo..com certeza vou precisar de ajuda...até mais!
É isso mesmo bcp..ele é pra curta distância bom mais fiquei contente de ver funcionar foi lega :lol: porém era só pra teste só pra entender melhor o funcionamento do fototransistor, agora preciso deixá-lo um pouco mais potente.Devo colocar um transistor na saída dele?Tenho que chaver um relé que por sua vez aciona uma eletroválvula que irá ser ligada na rede..depois vou postar o circuito para análise de vocês q são mais experientes aí a gente vai testando aqui..Valeu!:)
Desculpa aí galera sei q devo estar torrando a paciência...:D mas espero um dia poder ajudar também....Bom,estou enviando esta imagem a qual eu pretendo fazer o circuito,só não estou entendendo quem é aquele U1 ali..em série com o r7, peguei este circuito de uma revista e não fala nada sobre ele,nos artigos anteriores que eu vi neste tópico deu pra entender que existe um diodo em paralelo com a bobina do relé afim de evitar uma contracorrente..ou um pico de tensão reversa...mas esse componente ali..eu não entendi..ah...e outra coisa devo fazer o circuito de controle separado né? não sei como fazer isso já que a eletroválvula só funciona com 120 v..e este circuito é o acionador do relé...fico no aguardo valeu!circuitohj9.th.png
Nota da Moderação.
Este post é o resultado da união de 3 mensagens postadas em sequência. Por três vezes houve essa situação nesse tópico. Por favor, procure ler as regras do fórum e evite novas ocorrências.
Tá bom pessoal,desculpa aí não foi a intenção..não queria fazer um up..nda disso é que sou novo neste negócio de fórum..são uma das minhas primeiras participações...(pode me chmar de outro planeta mas têm coisa q a gente conhece de longe e nunca pára pra mexer..), não é por causa disso que vão parar de me responder né?...
  • 1 ano depois...
Achei esse topico no google e to com as mesmas duvidas ...
Tem alguem vivo ae , q possa resp ?
  • 10 meses depois...
  • Coordenador
Colegas ibarbosa e milqsan, o colega Gelson não volta no fórum a quase um ano, só ele poderia dizer qual a distância o circuito pode funcionar, o que deu para ver nos circuitos, foi que o transmissor é feito por modulação e o receptor só amplifica o sinal modulado...., para saber a frequência de operação é só monta-lo e medir com um osciloscópio ou frequencímetro....
boa tarde, eu abri esse topico muito tempo atrás, e esse tipo de acoplamento fica inviavel acima de meio metro, ate alguns centimetros funciona bem, acima disso o ideal seria usar outro tipo de acoplamento, e em locais abertos, fica inevitavel a interferencia do sol. se quiser algo de distancias maiores, eu fiz alguns testes, com laser pointer e fica mais eficiente, mas tem que ser bem apontado.
Pegue um lasepointer desses de 5 reais, desmonte-o, ele funciona com mais ou menos 4 volts,e aponte para um ldr, monte o ldr dentro de um tubinho preto, e coloque algum filtro vermelho no ldr.
de preferência use circuitos com o LM555 e de alguma modulaçao no laser para minimizar as interferencias de luz externas.
