Driver de audio nao corta frequencias baixas
Metz
Olá amigos...pesquisei aqui nos topicos e nao achei nada relacionado ao meu problema.
Tenho uma MSI P6N-SLI Platinum com audio onboard 7.1
Tenho um som instalado no meu pc e utilizo as saidas central/subwoofer, porém a saida central/subwoofer nao corta as frequencias altas do subwoofer, ou seja, se eu inverter os canais e ligar o subwoofer na saida central sai a mesma coisa no alto-falante. Creio que seja um detalhe no driver de som, porque o driver do windows Vista funciona perfeitamente e o som do meu subwoofer é limpo e sem voz (frequencias medias e altas).
Alguem tem um problema parecido ou sabe como posso resolver isto?
Obrigado.
  • Administrador
Metz, ainda não consegui entender qual é o problema, você utiliza o seu subwoofer, só no modo 2.1, e o som não está ficando bom, seria isso?
nao...
Como você sabe, nas saídas onboard de som 7.1 existe uma saída chamada central/subwoofer, em q um dos canais é o subwoofer e o outro é a caixa central
Eu utilizo esta saída, em que um dos canais é uma caixa central e o outro é um subwoofer Bomber de 800w RMS assim:
É claro que possuo um módulo de potencia entre o PC e as caixas, mas a questão é que o driver de audio deveria cortar as frequencias altas da saida do subwoofer, para que nao saísse voz no alto falante do subwoofer, mas o driver nao faz isso. Apenas o driver do windows Vista faz esse corte e já tive outra placa-mãe mais antiga que tambem fazia esse corte mas com o windows XP.
Será que o problema é uma má programação do driver? ou posso tentar um mixer alternativo para fazer isto?
  • Administrador
Isso pode ser problema da versão do driver, Metz, a solução seria um mixer alternativo, para cortar essas frequências, ou então testar, uma versão de driver diferente...
ja baixei a ultima atualizaçao do driver de som da minha placa-mãe e mesmo assim continua igual, ja revirei todo o controlador de audio por alguma opção que cortasse as frequencias mas nao achei...
me recomenda algum mixer externo?
eu utilizo um módulo de 600w rms com 2 canais de 300w rms cada, um deles é pro subwoofer e o outro pra caixa central.
Mas o problema nao é como estão ligados os aparelhos e sim o driver, porque tive uma placa-mãe mais antiga que cortava as frequencias altas no subwoofer, e o driver do windows vista tambem corta...só esse do XP q nao corta as frequencias, isso q eu ainda uso um equalizador ligado ao modulo e coloco as frequencias altas no minimo
  • Administrador
Bom isso deve ser característica do driver mesmo, então.. não seria melhor deixar no VISTA?
sim, mas eu nao gosto do win vista...porque pra jogos o XP ainda é melhor pois nao utilizo o DX10, minha VGA nao suporta =\
