Voltagem que o led opera
celsoboy
Saudações,
Tenho o estabilizador que queimou e então desmontei ele e tirei aquele transformador e mais uma plaquinha, agora vou fazer uma extensão, aproveitando as tomadas de saída dele, mas ele tem um led que era ligado na plaquinha, como eu poderia ligar esse led, visto que agora vai entrar 110 volts até o interruptor e sair os 110 volts para as tomadas, poderia ligar o led para estado da extensão? (ligado/desligado)
Valeu pela ajuda,
Celso
NÃO ENTENDI DIREITO O QUE você QUER FAZER... MAS SE você QUER LIGAR O LED DIRETO EM 110 VOLTS, você VAI QUEIMAR ELE, POIS MEU LIVROS DE ELETRÔNICA DIZEM QUE O LED OPERA EM APROXIMADAMENTE 3 VOLTS...
Você precisaria de um transformador para reduzir a tensão e um circuito retificador para retificar a corrente alternada (AC) para corrente contínua (DC). Pois além de um LED operar com baixa tensão, esta tem de ser contínua (DC).
Seria muito inviável montar todo este esquema para acender um LED. O que você pode fazer é comprar uma pequena lâmpada 110V AC e colocá-la em vez do LED. Existem lâmpadas de várias cores (envólucros) e muito similares aos LED's. Seria uma boa.
OK!
Postado Originalmente por Fernando Pinheiro@20 Out. 2002,03:13
LED com tensão alternada? Tem certeza de que é um LED comum daquelas de 5mm mais comuns?
Nunca vi isto, mas se funcionar realmente, fica aí a dica do amigo claudomirorl.  :**
Sim, é um led comum. Ele acende durante a metade do ciclo da corrente alternada em que ele fica diretamente polarizado, na outra ele fica apagado. Como a frequência da corrente é de 60 Hz, nosso olho não percebe que ele está piscando.
Também já vi um led funcionando deste jeito em um daqueles adaptadores de tomada bipolar para tripolar.
Postado Originalmente por claudomirorl+20 Oct. 2002,09:47-->
1/8W só?
O LED pode ser ligado em AC, sim. Mas isso irá fazer que sua vida útil seja reduzida.
Os valores que nosso amigos colocou são muito extranhos para um LED ser ligado em 110V... O LED que você viu estava em série ou paralelo com a rede?
Normalmente, quando um indicador luminoso é utilizado em aparelhos domésticos, são utilizados lâmpadas neon, que suportam uma tensão muito maior que os LEDs, e funcinam tranquilamente em AC.
André  :-BEER
Postado Originalmente por angomes+22 Out. 2002,15:48-->
Postado Originalmente por claudomirorl@20 Oct. 2002,09:47
1/8W só?
André  :-BEER
Não, não é uma lâmpada neon. Estou olhando para ele agora e sem dúvida é um led. O valor é mesmo de 47 kohms e a potência de 1/8W. Ele (o resistor) esquenta um pouco. Quanto à vida útil, este meu adaptador de tomada bipolar para tripolar já tem uns 2 anos ligado direto na tomada. O resistor está ligado em série ao led e o conjunto está ligado em paralelo  com a rede. :)
Olá amigos...
O Claudomiro está correto...só um detalhe:
Coloque um diodo (1N4007 ou equiv.) em anti-paralelo, isso evitará que o led seja polarizado com mais de 5V no sentido inverso....
Anti-paralelo: diodo ligado em paralelo com led só que em posições inversas (catodo-led com anodo-diodo, anodo-led com catodo-diodo).
Sem mais
Já vi naquela coleção "Circuitos e Informações" ou na "301 Circuitos" um esquema de ligar led em AC só com um capacitor em serie mas não me lembro exatamente o valor do capacitor.
Quanto a ele funcionar em ac é normal pois ele é um diodo !
