Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Milo uma forma legal de fechar aquela saida de ar na parte de trás do gabinete é usando um pedaço de acrílico e aproveitar alguns daqueles furos para parafusar o acrílico.
Sobre aonde comprar o gabinete, só não comprem na loja dhcp de Belo Horizonte. Os Cm690 lá custavam 380 reais, e o preço sem mais nem menos subiu para mais de 430 reais, sem falar em otros produtos em que o preço tb subiu como um foguete. :mad:
Pensei em colocar acrilico, só que não encontrei pra vender na internet, o lugar mais barato que achei estava 12 reais e era pro teto inteiro do gabinete, sendo que não tem essa necessidade e está caro para tapar apenas um pequeno buraco :(
Perae, dexaver se eu entendi, você vai usar acrílico pra tampar os furos que tem na parte de trás ?
Porquê não usa um durex, caso queira a transparência (ou uma fita dequelas de vedar caixa), fita isolante ou algum esparadrapo ?
:lol::lol:...só faltou sugerir band-aid...:lol::lol::lol:
Po, ficaria bem estranho, o pc todo bonito e do nada parecendo que foi remendado ahueahuae.
To tentando fazer de tudo para deixa-lo com uma estética muito boa e com uma excelente eficiência ^_^
Olha Milo, sinceramente acho que tu podia da uma analisada no teu projeto cara, não me parece muito eficiente tentar jogar ar frio pela frente e por trás no gabinete, me parece bem melhor a ideia de fazer o ar passar uma única vez pelo teu gabinete, independente do sentido que tu escolha. entendi e ainda acho que seria melhor usar os 2 baiafans colocando muuuito ar frio pra dentro do que tirando o quente ;).
Eu to com um projeto bem parecido assim digamos mas praticamente ele é o inverso do teu, ficando com dois fans de 120mm jogando o ar frio pela frente do gabinete, 2 fans de 120mm no topo tirando ar quente, 1fan 120mm atrás tirando o ar(no topo pois a fonte vai ficar em baixo como a tua), e ainda to decidindo se coloca 2 na lateral colocando ar frio sobre vídeo e mobo ou um lateral e um baixo também colocando ar frio. Boa sorte no projeto ;)
É por que funciona da seguinte forma, o ar frio de fora do gabinete vai entrar direto no processador por trás e os baia fans só vão tirar o ar quente que restou. O lance de jogar ar frio nos hds, é do próprio gabinete mesmo, mas o fluxo de ar é bem menor por conta do filtro, meio que 'dando para fazer uma curva' com o cooler que vai ficar no centro (que também usaria filtro) jogando o ar pra cima, ou seja, entra pela parte inferior frontal, sobe pelo centro e sai novamente pela parte superior frontal (isso tendo em vista que o ar quente tem a tendencia de subir, então não entraria novamente pela parte de baixo).
Mas ainda vou testar esses projetos também pra ver quais serão os mais eficientes, eu ainda aceito várias sugestões ^_^ , valeu por dar a sua ^_^
Cada dia q acompanho esse topico estou bem afim de ter compra essa gabinete e deixa de lado o meu projeto na minha gabinete de mudar ela e deixa o mais parecido com a CM690, mas enfim alguem ai comprou recente e pago pelo menos que 400 reais ta ruim de baixar o preço dessa gabinete.
Meus agradecimentos ao autor do tópico e aos que comentaram, muito boa a análise!
Dentre os "reviews" que li esse é o mais franco e objetivo.
Também me ajudará muito com a escolha da loja. :joia:
é verdade observer é um filtrozim ^^
nem precisa de filtro com essa parada, acho que é por isso q modelo com janela vem sem filtro
Vou instalar uma fan transparente com LED azul atrás e acho que fica show!:cool:
To comprando 2 kit's com duas fan's (transparente+LEDazul) da cooler master na Coyote junto com o gabinete. Acho que fica pau a pau com o outro kit economico de 4 fans (pretas), pouca diferença no preço. Assim não vou precisar de mais iluminação pra fazer valer a janela. O que acha Hugo?
e nao gosto muito de iluminaçao em leds porque é difícil de se fazer algo pra desligar seus leds... gosto mais de iluminaçao independente... mas sem duvida esses FANs sao a melhor opção que tem por ai hoje e vai fica bonitao teu gabinete ^^
comprou onde o case?
Tô comprando na "coyote". Saí pra trabalhar antes de finalizar a compra pra pesquisar melhor esse negócio de ventilação/fans, por que pretendia comprar junto com o gabinete e aproveitar o frete gratuito, mas nesse meio tempo acabei mudando de ideia quando li :zoio: o Review do FAN coolermaster R4-L2R-20CK-GP 120mm 90CFM 19dB.
Um tipo de fan que talvez te agrade, pois estão dizendo que a iluminação é "fraca" com LED's azuis alimentados pelo funcionamento da hélice - talvez o nível da iluminação seja variável se for possível instalar uma espécie de potenciômetro com as fans (a não ser que você goste de apagar tudo dentro do gabinete de vez em quando - aí complica, porque sugeriram por lá que só "arrancando" os bichinho mesmo :ahh:), apesar de não oferecer os 90CFM da embalagem dizem que "sopra bem". Têm 9 pás e é estilosa pra K7! :cool: Segui um dos conselhos e tô comprando na "Spon" porque o preço está praticamente igual a essas que eu te disse que ía comprar na "coyote" na mensagem anterior.
Estou comentando tanto porque não te vi nesse review e talvez você ainda não o leu, mas to achando esse modelo de FAN Cooler Master R4-L2R-20CK-GP 90CFM 19dB muito interessante. Fica uma dica.
Até!
PS.: Desculpa a falta de links pra te ajudar, mas é que ainda não sei como adicioná-los na mensagem.
Até!
Ao comprar o meu RC-690, eu comprei 3 fans desse junto de mais 2 grills 120mm e um baia fan :D
Ainda não cheguei a testar o sistema ao todo pra ver como ficou, mas testando ou não, esses coolers são muito bem recomendados :D
chegou o meu! :D
só deu tempo de tirar da caixa,antes de vir pro estagio, e ver q é muito loco a parada :D
quando volta pra casa vou dar uma fuçada a mais e talvez ja coloque meu pc nele pra rodar
vou ver se arrumo uma camera e tiro umas fotos de certas partes q num vi em nenhum review. flws o/
edit
Ae ja estripei o bixo todo aqui :devil:, ta ali todo desmontado, to esperando amigo meu chegar pra pegar uma camera e tirar umas fotos.
1as impressoes:
1- Ele é bunito de verdade xD
2- Os filtros de baixo e da frente nao sao como aqueles vagabundos q você compra q é uma espuminha... é uma telinha bem fina parece ser bem melhor pro fluxo de ar
3- O FAN frontal com led é um transparente e nao aquele modelo novo meio fumê
4- a tampa frontal é mesmo xarope de tirar... da um medao puxar aquela parada, mas tentei de todos jeitos e nao da! o unico jeito é como manual explica... tem um buraco em baixo, segura la e puxa firme e forte. rezei pra nada quebrar enquanto puxava hehe :D
5- a lateral é perfeita, o acrilico nao tem uma folga com o metal e estão no mesmo nivel,
6- VALE CADA CENTAVO!:aplausos:
ate mais com as fotos :cool:
chegou o meu! :D
edit
1as impressoes:
Parabens pelo gabinete e bem vindo ao clube :D
E sim, ele é realmente desse jeito que você disse, o acrilico é muito lindo e não tem folga com o metal mesmo. Depois tire algumas fotos e vamos criar o melhor metodo de refrigeração para o gabinete ^_^
Ae, montei o pc novo anteontem, todas as pecas funcionando gracas a deus
mobo p5q-e, c2d E8500, radeon 4870, fonte corsair TX750
Comprei 4 fans adicionais daqueles 120mm 90cfm 19db da coolermaster, 2 deles coloquei em cima como exaustores, tb troquei o exaustor original que veio atras por um dos novos que comprei, coloquei o fan que estava atras na lateral´. Fiz isso porque inicialmente tinha colocado um dos novos na lateral e deu um barulho do caramba, ficava aquele barulho agudo, quase assobiando. então troquei ele de lugar com o exaustor original traseiro, ficou bem melhor, diminuiu bastante o ruido. então na lateral ficaram os 2 sem led que vieram no case jogando ar frio pra dentro.
O quarto e ultimo fan adicional que comprei coloquei na frente, na parte superior onde ficam as baias, tb jogando ar pra dentro.
Ate que pra quantidade de fans (7 no case + cooler stock do processador + cooler da placa de video) ta bem tranquilo o nivel de ruido. Sem contar que fazendo o fan fix na 4870, quando jogo cooler dela a 60% o barulho cobre o som do gabinete todo, muito alto o cooler dessa placa.
As temperaturas em idle estão assim :
Com o IntelBurnTest forçando 100% do CPU, ele chegou no maximo a 76C, os cores ficaram menos que isso, por volta de 69C
Aqui a temperatura ambiente é muito quente, agora mesmo deve ta uns 28C (mas ja to esperando uns 35C daqui uns dias, vai comecar a fazer calor, vai castigar legal o PC), isso mata qualquer sistema de ventilacao. Talvez eu compre um cooler separado pro processador pra ver se melhora, porque queria acelerar ele um pouco, pelo menos a uns 3.6 ou 3.8ghz, pelo que li, chegam fácil a isso. O povo ta dando 4.0ghz no E8500 com cooler a ar mesmo.
Pergunta iniciante (como iniciante que sou :( ), o cooler stock do c2d E8500 joga ar no dissipador ou puxa o ar do dissipador ??
Gostei muito do gabinete, valeu o $$$, falou
Aqui a temperatura ambiente é muito quente, agora mesmo deve ta uns 28C, isso mata qualquer sistema de ventilacao. Talvez eu compre um cooler separado pro processador pra ver se melhora, porque queria porque queria acelerar ele um pouco, pelo menos a uns 3.6 ou 3.8ghz, pelo que li, chegam fácil a isso. O povo ta dando 4.0ghz no E8500 com cooler a ar mesmo.
Olha amigo, eu acredito que ela deva puxar o ar quente dos dissipadores e jogar no processador, você tem que arrumar um cooler que resfrie os dissipadores como o thermaltake max orb por exemplo. Quanto ao resfriamento do gabinete, eu imaginei que essa solução de colocar os cooler no teto jogando o ar pra cima não seria uma das melhores soluções, eu vou fazer alguns testes após montar meu pc por completo.
então, eu tava pensando de pegar o Maxorb, ou o Big Typhoon ou o Tuniq Tower 120 (se eu decidir por esse vou ter que comprar no ebay)
Sobre a formacao dos coolers, pelo que lí aí parece que é recomendado os de cima como exaustores porque o ar quente sobe, mas vai saber, so testando pra confirmar, o que no momento estou com preguiça de fazer :P , vou aguardar seus testes
Alias, ja vou dar umas pesquisadas pro cooler do cpu agora. Tava testando aqui o Oblivion com tudo no maximo hehe, rodou liso :D
FAlou, abraço
...parece que é recomendado os de cima como exaustores porque o ar quente sobe, mas vai saber, so testando pra confirmar...
"Vai saber" o que, que o ar quente sobe??? Não ta acreditando que isso aconteça??? :eek::eek:
Meninos, acho que devo ser a única mulher neste forum... mas vamos lá.
Comprei minha CM 690 para substituir uma antiga Thermaltake de alumínio. Mas trocar alumínio pela 690? É, troquei e não acho que fiz mau negócio. A Thermaltake era antiga, mal arrumada, não conseguia arrumar os cabos direito (a fonte era na parte superior) e não estava me agradando mais. Deve ser coisa de mulher...estética vem sempre na frente...rsrsrs
Pesquisei e achei a 690 por R$ 380 - bom preço, achei. Comprei mais dois fans CM e montei novamente tudo, aproveitando para limpar bem a poeira (e os pelos das cachorras) e me livrar de algumas coisas que já não utilizava mais na montagem original. A tampa frontal é mesmo um saquinho... fiz força e nada... só com muito jeito a danadinha saiu.
A fonte Thermaltake tem os cabos relativamente longos mas o pin de 12V (4 pinos) ficou curto, passando por cima da placa de vídeo. Procurei por uma extensão mas não achei, acho que vou ter que fazer uma ou trazer de fora.
Não acho o gabinete barulhento e as temperaturas de CPU (35C) e MB estão bastante razoáveis. Ficou tudo muito bonito depois de um dia inteiro de limpeza e arrumação. O micro fica ligado o dia inteiro e mantém a temperatura. Minha CPU fica embaixo da mesa e os conectores da parte de cima (USB, firewire e e-sata) me são muito úteis.
Vou ver se acho o tal do fan que fica atrás do processador. Viajarei em breve e com certeza acharei muitas coisas interessantes para meu velho/novo brinquedinho :)
Já tirei muitas dúvidas por aqui e tive boas idéias depois de ler vários posts de usuários da CM 690, inclusive ajudando-me a escolhê-lo.
Valeu meninos, e espero que outras moças passem por aqui. Fico chateada de me olharem atravessado quando entro nas lojas pedindo coisas tão específicas...;)
Bjs
PS. Antes que perguntem: Asus P5B deluxe WiFi, Core Duo 6320, Cooler Zalmann 9700, 2GB Corsair, HDS Sata Maxtor e WD, Lg 19' e uma placa de vídeo Zoogis 256Mb Ge Force (que pretendo trocar em breve). Nada de jogos, apenas fotos, filmes, internet e processador de texto/planilhas.
Ae pessoal montei o gabinete no mesmo dia q chegou num tive nenhum problema, e muito fácil de montar e esconder os cabos, tudo funcionou perfeitamente de primeira, la vai as fotos q prometi
o filtro q falei, o da frente é igual
o FAN frontal pregado no filtro, ele sai só pela frente e nao tem grades pra obstruir o ar.
o espaço por tras da pra passar muito fio! minha fonte é um polvo cara e deu pra passar tudo por tras fico meio apertado mas a tampa prendeu normal.
esse é o antes do meu pc hehe
isso ja é no 690
a janela... faltou só um cooler bonitao, mas esta nos planos
geral dele por fora
e enfim meu canto :D
agora to mexendo com uns over aqui vamo ver onde essa bagaça chega :chicote:
Falou pessoal te a proxima
edit
que legal rio 70200!!
tive os mesmo problemas q você...
sobre o conector 4 pinos e testei ontem e da pra comprar aquele adapatador 20 pra 24 pinos e cortar ele, ontem eu olhei e ele tem 4 pinos q se encaixam, e parabens por seu novo case
Hugo, grata pela dica. Não havia pensado nisso, mas observando minha fonte Thermaltake, lembrei que realmente existe opção.
Ainda tenho uma fonte sobrando, vou ver o que dá para fazer.
Grata mais uma vez :-)
Beijos
