Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Agora sim cara! mas eu acho q você ta com mesmo problema q eu porque suas temps em idle estão muito baixas! 28 29º nem no alaska com cooler BOX hehe, observe se as suas temps pulam quando você estressa o pc e quando desliga o stress elas vão direto pra temperatura baixa, ou vão caindo devagar. agora a temp dos cores nao se preocupe elas podem chegar ate 100º e ainda tem varias tretas de leitura nessas temps então nao se preocupe... agora fique de olho na temperatura geral, sua temp de full ta identica a minha ^^
Falou veio o/
então, acabei de ver aqui, rodei o Primei95 e o IntelBurnTest ao mesmo tempo, e dexei ir a 59C. Fechei os 2 bem rápido, a temperatura pulou sim, foi de 59C pra 49C, depois de 49C pra 39C, aí sim foi caindo devagar de 1 em 1 grau ate 29/28C, mas do 59 ao 39 foi rapidao mesmo.
então voce acha que o CPU estaria mais quente do que ta mostrando ?
que idea de cabo USB é essa q num vi? o.O
Meu cabo USB vem lá dos céus e fica meio embolado próximo à fonte.. como não tenho cooler inferior ainda isso não incomoda, mas quando eu for mexer no PC vou passar os cabos USB e talvez e-SATA por trás do "chapão", tem um buraquinho bem próximo à fonte que muito provavelmente foi pensado pra se passar esses cabos. ^_^
Meninos, eu ainda não tenho 10 posts e não posso responder PMs :(, mas já estou anotando os nomes dos interessados no famoso CM 80x80x15 para nosso belo gabinete 690.
Rafael, já anotei, ok?
Beijos
Beijos
Se puder anotar o meu nome na lista, eu agradeceria :D
Beijos
Acredito que o meu nome já deva estar até encabeçando essa lista do pedido do cooler 80x80x15 da Cooler Master, né é mesmo "Trinity" (ops!), quero dizer rio70200? :D Hehehehe...
Ah, e se puder e como já disse anteriormente, se não for pesar muito na sua mala, pode me trazer DOIS deles sem problemas. ;)
Bjs
Bjs
Poncha, Milo e Rafael - estão devidamente anotados, sendo que Poncha quer 2 coolers, ok?
Beijos,
Claudia
Beijos,
Claudia
Exatamente, Claudia!!! 2 FANS, se puder, e é claro, não for nenhum incômodo pra você... ;)
Bjs
ae pessoal comprei uns trecos hoje pra dar uma ajeitada no meu setup :D
comprei umas grelhas preto fosco, futuramente quero pintar o interior do case de preto :cool:
o adaptador q vou usar pra fazer extensao do cabo de 4pins e mais uns zipties pra organizar os cabos
uma grelha colocada por dentro só pra ver como ficava depois pretendo cortar as saidas e colocar mais destas
vou ver se hoje ainda faço a extensao do cabo mas to nuuuuuuuuuma preguiça hehe, mexer com solda é muito chato, e tambem organizar melhor os cabos e posto fotos
te mais o/
...o adaptador q vou usar pra fazer extensao do cabo de 4pins... vou ver se hoje ainda faço a extensao do cabo mas to nuuuuuuuuuma preguiça hehe...
Legal, não esquece de postar a foto da modificação do cabo pronta.
A propósito, para quem não sabe, zipties é popularmente conhecido aqui no Brasil como abraçadeiras. :D;)
[]´s
graças ao apoio do Nowaisis criei coragem pra fazer ainda hoje a extensao, depois de umas hrs ali ta aqui a foto
ta um po de plastico danado ali na cozinha e to suando de tanta solda quente ehehe, vou la arrumar a bagunça e quando tiver um tempo rearumo os cabos no case flws o/
Rapaz, preciso aprender a fazer milagres como esses :D
O esquema com os cabos ficou muito bom, quase não da pra ver cabos no pc, a refrigeração deve ter melhorado bastante, depois posta alguns dados de temperatura após a organização dos cabos ^_^
Rapaz ficou show de bola, dps posta os passos que você usou para confeccionar esse cabo porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. De nada pelo apoio! :D:lol:
[]´s
tirando as tampas:
A tampa dianteira é mais difícil de soltar. Seguindo o manual, basta puxá-la pela parte de baixo que ela sai. Prepare-se para fazer força, bastante força, inclusive dá a impressão que a tampa irá se quebrar. Ao soltar-se o barulho não é nada animador. Isso foi criticado em vários reviews, sendo que pelo menos um deles relatou que um dos pinos que fixam a tampa se quebrou durante a operação. Felizmente no meu caso isso não aconteceu. Mas definitivamente não gostei desse sistema, até porque é necessário remover essa tampa eventualmente para limpar o filtro do ventilador frontal do gabinete.
Pesquisei sobre esta tampa frontal do gabinete, pra tirar minha duvida se realmente tinha que forçar tanto mesmo daquele jeito. Tanto que desisti de tamanho cagaço que passei, sendo que meu irmão que na base da insistencia, ja que no manual estava pra segura na parte de baixo e puxar ne !, conseguiu tirar. Na hora fiquei olhando e olhando porque tinha quase que certeza qued tinha quebrado a tampa inteira pela tamanha brutalidade da ação. No fim das contas pude comprovar que real/e tem que por muita força pra tirar a tampa e tenho a certeza que qualquer hora que eu tiver que retirar a tampa pra para limpar o filtro vai quebrar alguma coisa.
Alias, se eu soubesse deste detalhe antes acho que eu não teria comprado este gabinete, apesar de suas otimas qualidades e de te-lo adorado.
cara tambem tive a mesmo impressao mas ja tirei umas 3 ou 4 vezes e nao tive nenhum problema, as travas amolecem na primeira tirada, é q elas vem meio q virgens :D
Hum,,bom saber ein, ja ew um alivio ! :)
Como não tinha achado este topico tinha criado este topico perguntando da fonte no gabinete.
http://forum.clubedohardware.com.br/quando-comeco-jogar/579343
Como tinha dito pode ser uma duvida besta, mas em todo caso ...
Como descrevi o PC desliga quando carrego qualquer um dos dois jogos que esta instalado. A questao seria a fonte que não estaria dando conta do sistema, mas me bateu uma duvida que como disse pode ser besta mas achei melhor perguntar.
A fonte neste gabinete fica com a fan direcionada pra baixo mesmo ?
O lord_paladin havia me indicado de que neste gabinete a fan da fonte teria que ficar pra cima. Mas ai o ar da fan da fonte não esquentaria demais as vgas ?
Como tinha dito la eu teria ficado encucado porque o espaço ew muito pouco pra a fan da fonte dispersar o calor. Sao duvidas bobas, mas ew melhor perguntar dq ter q pagar 500reais numa fonte a toa e por n ter perguntado antes ne!
Pessoal,
Comprei este gabinete também.... Eu ia comprar o modelo com a janela de acrílico, mas na loja tinha acabado e não sabiam quando ia chegar novamente. Vocês sabem de algum lugar onde eu possa modificar a tampa para colocar uma janela de acrílico ?? Sou aqui do RJ ...
Valeu !!!
Dr. Host nao creio q seja temperatura da fonte... eu utilizo a minha pra baixo normal, quando a fonte superaquece o ventilador roda muito mais rápido e seria audivel, e nao cairia extamente junto com o stress, como você disse é só abrir um jogo q cai então acredito q a fonte nao esteja aguentando sua config... experimente retirar uma das placas de video e fazer o teste ;) Falou
quando puder faço este teste e posto o resultado.
valeu pela atençao. ;)
Opa e ae pessoal, tudo bom????
Acho que encontrei algo q pode ajudar muita gente aqui e que livra também a nossa amiga Claúdia (rio70200) de umas boas andadas lá na viagem dela xD
Eu tava pesquisando em cima das medidas do cooler 80*80*15mm e encontrei o seguinte cooler:
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195_298&products_id=3118
Ele tem as mesmas dimensões:
# Dimensões:
* Largura: 80mm
* Altura: 80mm
* Profundidade: 15mm
E ainda ganha na questão CFM do Cooler Master e o da ADDA ainda é Ball Bearing enquanto o da Cooler Master é Sleeve Bearing (pelo que andei lendo o ball dura mais que o sleeve).
Cooler Master CFM: 24.2 CFM
ADDA CFM: 29.9CFM
O problema é que ele é + barulhento que o Cooler Master
ADDA: 33.4dB(A)
Cooler Master: 20 dB-A
Porém na questão barulho eu acho q acaba num influenciando tanto, pois quem tem um CM-690 tem MUITOS coolers e barulho de cooler não falta hauahuuhaua.
Eu vou pedir um pra fazer uns testes pra ver se cabe e tudo mais, to na torcida pra dar certo, quem tiver interesse também em pedir e caso chege antes por favor posta aqui os resultados pra gente saber como foi o teste bele.
Caso de certo Claúdia você pode comprar o seu por aqui e ta livre de uma procura grande hehehehe.
Bom abrassssss a todos e tomara que isso de certo, espero ter ajudado xD
Eu discordo de você Mindu..
O ruído só não conta se você tiver outros coolers barulhentos no gabinete, se só tiver coolers silenciosos (de 20 dBA) esse de 80 aí vai encher muito o saco, porque além de serem 33 dBA ele é um cooler pequeno e o ruído é mais agudo, mais chato.
O 690 pra mim é um gabinete ótimo pra "Silent PC" sem que isso signifique um PC quente. ^_^
# Dimensões:
* Largura: 80mm
* Altura: 80mm
ADDA CFM: 29.9CFM
ADDA: 33.4dB(A)
Poxa rapaz, faz os testes sim e depois avisa ;-)
Abre mais espaço na mala para outras cositas :D
Beijão
Claudia
Huahuauhahua pior q eu concordo, + o meu ja ta meio q numa cantoria aqui q da medo, é cooler do proc. cooler da VGA q ta rodando q nem doido (Folding@Home xD) ai um assobio a + aqui pra mim num ta sendo de tanto peso huaauhhau.
O complicado é q o q você falou é MUITO certo "cooler pequeno e o ruído é mais agudo, mais chato", eu tenho um aqui q eu tirei num lembro de onde de 4mm ele é pequeno pakas, e um dia eu resolvi só ligar ele pra ve como era huahuahuauha cara, o menino apitava ALTO viu hauahuahuhua
Bom to meio com receio + ja pedi então num tem + volta huahuahuahua, chegnado eu testo e caso der errado e a Claúdia for procurar hehe, ela ainda pode fazer o grande favor de trazer o meu de lá hehe ai eu fico com 2 e o dia q 1 sangrar eu tenho o outro xD
*EDIT
Deixa comigo Claúdia, o meu deve chegar até sexta ou segunda-feira no máximo, como num tava com muita preça pedi por encomenda normal mesmo q é + em conta 8D
Assim q ligar o menino primeira página q eu venho é aqui dar a minha opinião sobre ele xD
Inté + entuam
Bjos x****
Acho que eu pegaria um desses da ADDA só se não quisesse dormir de noite mesmo, o pc que estou montando vai ficar no meu quarto e provavelmente ficará ligado o dia todo.
Silêncio pra mim vai ser primordial. Só espero que pelo fato de ficar ligado 24h o pc não queime rápido por conta do overclock que farei :unsure: . Durando uns 4 anos ta de boa ^_^ .
Eu to com 2 de 12 cm e que superam os 30 dBA aqui.. sou salvo pela controladora de coolers no dia-a-dia, porque pra deixá-los em força total não dá não, só com música pra cobrir o som. (_(
Pessoal,
Eu comprei este gabinete e estou gostando muito dele... Acho que um dos únicos defeitos dele é que a chapa da placa-mãe é presa ao gabinete.... Isso é um pouco chato... mas no mais, é um excelente gabinete... Eu comprei o que não lateral de acrílico, mas queria fazer o corte para colocar a janela.... Vocês conhecem alguém aqui no Rio de Janeiro para fazer este serviço ???
Valeu !!
