Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
Olá pessoal !!! Estou pesquisando muito sobre gabinetes e achei q este CM-690 é o que se encaixa na minha relação custo benefício..... Sou do Rio, devo ir comprar pelo Boa Dica. Estou fazendo um upgrade na minha máquina. Segue a minha configuração pra vocês me darem uma opinião.....
-MB Asus P5b Premium Vista Edition
-Core 2 Duo E6750
-2Gb Dual Channel DDR2800 GSkill
-Radeon HD 4870 1Gb DDR5 (Nova aquisição!!!!!)
-Fonte Corsair 750W (Nova aquisição, por causa da placa de Video...)
-Controladora Zalman ZM-MFC2 (Nova aquisição....)
-Monitor TV LG 47" (Maior porcaria disputar com minha filha a TV !!!! rs.....)
Abraços vou colocar novidades na semana q vem !!!!!
Vilde
O gabinete em sí ficaria ótimo para sua configuração, o lance é que se eu estivesse no seu lugar, deixaria de gastar tanto no CM 690 para investir mais no processador e nas memórias. No seu caso o ideal é um processador E8400 (caso queira core 2 duo) ou Q9300 (caso queira Quad Core), só falta ver se a placa mãe suporta esses processadores. Ja no caso das memórias eu aconselho pegar 2 x 2Gb 800Mhz mesmo que venha a usar o windows XP.
O gabinete em sí ficaria ótimo para sua configuração, o lance é que se eu estivesse no seu lugar, deixaria de gastar tanto no CM 690 para investir mais no processador e nas memórias. No seu caso o ideal é um processador E8400 (caso queira Core 2 Duo) ou Q9300 (caso queira Quad Core), só falta ver se a placa mãe suporta esses processadores. Ja no caso das memórias eu aconselho pegar 2 x 2Gb 800Mhz mesmo que venha a usar o windows XP.
Cara, não indico substituir o E6750 por um E8400, a diferença de desempenho existe mas não é nada gritante, melhor esperar os i7 estabilizarem para comprar um Q9xxx mais em conta...
Sobre as memos, realmente 4Gb podem fazer a diferença se você usa aplicativos pesados. Apesar que fiz o teste em Vista x64 rodando Far cry 2.. com 1680x1050 o sistema todo consome 2.5gb de memória... então 2Gb dá usar, o ideal seria 3Gb.
Pois é pessoal no começo de dezembro disse q em uma semana veriam novidades no meu case, e um mes depois cá estou xD
Fotos:
começando
olha a bagunça...
ae já da pra ver os buracos que fiz e a pintura finalizada
já seco e empoeirado depois de 72hrs, todo peladinho coitado =~~
esse é o começo da montagem e está dando pra ver como está ficando.
tampa lateral com filtro.
Elucubraçoes :
Nao sou profissional de pintura, tudo que fiz foi vendo tutoriais e dicas pela net
ficou 100%?
nao! mas ficou melhor do que es esperava, os erros são minimos e imperceptiveis. portando nao zoem a pintura =~~
e pintar da um trabalho do cão! pode reservar 3 dias de labuta.
pra quem quer furar os buracos no 690 fica sabendo q é chato pois a grelha original é maior q o cooler de 120mm dae fica moh buraco e com algum serrilhado, nao furei os de cima porque pretendo fazer um mod ali no futuro
coloquei um filtro na porta com o cooler soprando sobre ele, acho q não é o ideal e se fizer muito barulho ou nao ventar nada vou tirar. coloquei o cooler com led na lateral também, nao curto muito luzes ainda mais ON 100% do tempo, se me enxer também vou tirar.
tentei adaptar aquele filtro na entrada da fonte mas nao achei jeito de prende-lo :/
AH! o cooler da minha fonte nao ficava alinhado com o buraco do case ficava tipo metade coberto, dae descobri q se colocasse a tampa da fonte ao contrario ficava exato O.o esehaisu dae dexei assim, só to com medo porque agora está um BURACO direto pro fan da fonte porque tirei a grelha dela pra por atras do case, preciso colocar algo ali pra nao encher de poeira. alguma sugestao?
então pessoal por equanto coloquei os FANs grelhas e a fonte, amanha pretendo colocar o controlador de FANs e montar uns cabos q precisam ser feitos pra ficar de definitivo e organizado. dae só depois colocar o hardware e organizar os cabos da fonte.
então é isso desculpa o tamanho do post. FLws
Muito interessante. Eu também estou querendo recortar fora aquelas colméias, é bom saber que elas são um pouco maiores. Existe alguma solução para que não fique sobrando aquele pedaço (que imagino que seja um pouco cortante)?
E não entendi muito bem o lance da fonte.
Bom eu acho que não foi uma boa ideia tu pintar o interior do gabinete de preto já que ele retém muito calor, porém a ventilação é muito boa nesse gabinete e como não terá nenhuma lampada dentro dele então eu não sei se fará tanta diferença só testando mesmo. Eu deixo o filtro de poeria por fora do gabinete fica um pouco mais feio porém é mil vezes mais fácil da gente criar coragem de limpa-lo. Também cortei as grelhas da parte de baixo pois como vou fazer um suporte para colocar mais uns fans por debaixo do gabinete eu não me importei muito com estética e tirei essas grelhas todas ai ficou um buraco tipo um trevo de 4 folhas.
Agora uma coisa que eu gostaria de saber é alguém sabe em que lugar da placa mãe liga o cabo e-sata é nas entradas sata mesmo? tenho uma asus maximus formula
eu deixei daquele jeito pra nao ficar um buracao mas o filtro tampa tudo então nao tem problemas, ja o caso da fonte, a tampa onde o fan esta fixado eu retirei ela e percebi q se girar 180º ela se encaixa no buraco do gabinete.
é uma duvida comum achar q a cor preta absorve calor, a cor preta nao absorve calor o que acontece é q a cor preta pura nao reflete luz ou seja aborve a energia luminosa e transforma em calor, como o gabinete é opaco a luz de fora ele só absorve luz do interior, então caso você nao tenha um sol ou uma lampada incadescente dentro do seu case nao existe problema algum. :)
aqui em casa eu ligo o e-sata no sata da placa-mãe mesmo, mas tera q reiniciar o micro pra q o dispositivo externo seja reconhecido e reiniciar pra remove-lo, ja a porta e-sata propriamente dita eu nunca testei se precisa reiniciar :/
MAIS FOTOS:
olha ae a fonte como ficou agora
e mais do interior :)
flws
brigado xita :)
incentivar a galera a moddar esse case por aqui no Brasil
Eu que agradeço você compartilhar conosco.
Só não faço isso porque dá trabalho e se eu fizer ganho demissão por justa causa da patroa e dos companheiros de república :D
Cacilda Hugo, que belezura !!
Parabéns pelo trabalho !
Parabéns pelo trabalho mesmo! não é pra qualquer um o tempo e serviço gasto aí no case...
E como ficaram as temps com as grelhas abertas, melhorou? o barulho tb pelo visto deve ter diminuído tb.
hauhua eu que moro em uma kitnet, apresentei o casemod a um amigo q se interessou mas mora em apartamento tambem, dae agente foi pra casa da vó dele q é muiiiiiito gente boa por sinal, fizemo toda bagunça la e ainda ganhavamo lanchinho xD
então xita nao tem erro, vai pra casa da vó q vó deixa tudo ehauisheas
sim hetkrad da muito trabalho, achei q fosse menos.
ainda nao montei hardware nem liguei a fonte, hoje vejo se da tempo de montar o controlador, dae ligo a fonte e gravo uns mp3 do barulho gerado
oks? abraços
oks? abraços
hraeuhuraehuhrea, viva a vovó!!! sem ela = sem mod!
beleza, aguardando fotos da máquina montada e funcionando.
to pensando em comprar esse gabinete... ja tinha visto ele antes, mas como no site não tinha fotos extras não prestei a atenção...
a respeito do fan 80mmx15mm, acho que não tem aqui no brasil mesmo, o único jeito é importar... achei nesse site de confiança que importa pra ca...
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=394&zenid=d839e1c157f94fad3acfbf6c36399b5e (esse site é um dos melhores em questão de confiança nos EUA, é loja física e importa pra ca)
eu se for comprar vou pegar o primeiro do anúncio porque acho que vai fica legal uma luz saindo por tras da MOBO...
na PERFORMANCE-PCS sai por uns 17 dolares com o frete...
Oi pessoal. Esse assunto e bem dinamico !!!!Bom, vou pesquisar mais sobre memória sim, mas por enquanto vou manter as compras, tenho q esperar para mais folego !!!!! O meu processador tá aguentando o trampo..... Valeu pela dica !!!! :D
to pensando em comprar esse gabinete... já tinha visto ele antes, mas como no site não tinha fotos extras não prestei a atenção...
http://www.performance-computadores.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=394&zenid=d839e1c157f94fad3acfbf6c36399b5e (esse site é um dos melhores em questão de confiança nos EUA, é loja física e importa pra ca)
na PERFORMANCE-computadores sai por uns 17 dolares com o frete...
Eu só queria saber se esse fan atrás da mobo realmente diminui a temp.
Valeu pela dica :D
Ele sai meio caro se for comprar individual, mas acho que se juntar com uma galera aqui ele sai bem mais barato. Vou ver se o HugoBorges topa rachar o frete comigo pra comprarmos 2 desse, até por que ele é de brasília também :D
Realmente quando eu fui cortar as minhas grelhas eu pensei putz é só 2 vai ser rapidinho, cortar foi rápido agora deixar algo que você ao passar a mão não te deixe uma cicatriz pelo resto da vida, demora pra caramba.
Hugoborges
se você já montou o pc bota as temperaturas ai que aparecem com o everest ai pra galera ver.
Hugoborges
pois e né. tava bem escrevendo um post ali q acabei de explodir minha fonte =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fui testar os FANs e PEI no 220V q iniciante!
a montagem agora vai demorar
